Страница 21 из 27 Первая ... 111920212223 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 524
Тема: Мощный автомобильный сабвуферный усилитель.
    Уфа
    По умолчанию Мощный автомобильный сабвуферный усилитель.
    Собственно нужна схема. И ещё я не знаю вообще примерно, как его делать. Во-первых, для получения большой мощи, по-моему, питания 12В будет мало, нужен преобразователь напряжения?Тогда где можно надыбать его схему? И на чём его делать, на микросхемах или на транзисторах? Подойдёт ли мостовое включение двух TDA7293? В общем заранее спасибо! Усилок нужен для бубухающего саба, чтобы у всех машин рядом срабатывала сигнализация
  2. #401
    Краснодар
    По умолчанию Re: Мощный автомобильный сабвуферный усилитель.
    Колян,дельный тебе совет:смени лучше себе версию и сделай нормальный усилок
    Последний раз редактировалось m01971; 07.03.2008 в 00:24.
  3. #402
    Украина, Полтава.
    Цитата Сообщение от Колян ver1.1 Посмотреть сообщение
    Во-во! По пацански класс Д - это по схеме Савельева.
    Если ты имеешь в виду эту схему https://www.vegalab.ru/index.php?opt...=103&Itemid=52
    то это не по-пацански... эта больше на садо-мазо смахивает.
  4. #403
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    По пацански класс Д - это по схеме Савельева. Там просто. Его чтоль попробовать замутить.Наверно так и сделаю. Потом поделюсь.
    думаю не стоит ни мутить, ни делиться этим.
  5. #404
    Во нафлудили...
    Его реально кто нибудь собирал из вас? Проверял на сабе?
    Говоря по пацански имел ввиду простой, коим усь королькова вроде бы не считается.
  6. #405
    Украина, Полтава.
    Еще как считается!!! Что там сложного? Паялом 40ватным спаять можно. Работает сразу. Цена как у TDA7294+ обвязка+радиатор.
  7. #406
    Я так и не понял???
    Где схема и печатка на простой усилок класса D? (простой, потому что тохочу начать с просто и идти к сложному)
    В этой ветке все куда-то не по теме уходят
    Сильно не ругайте
    И ещё если не трудно, вылодите схему и печатку преобразоваетля!
  8. #407
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
  9. #408
    Эстония, EU
    ditter, не думаю, что это вариант для начинающего радиолюбителя Двустороння плата с расположенными на ней 100-200 элементами не так уж и проста (хоть и есть печатка), да во-вторых обойдется это "чудо" не в малые деньги... ну думаю в районе 1килорубля, не меньше.
    mac0dee, а чем ссылка из поста #404-то не угодила? вроде нормальный усь, для "познания" что к чему в классе Д можно и собрать... Если сразу на сложные схемы переходить как у TDA, к нему и обращайтесь.. он может все подробно растолковать по его конструкции.
  10. #409
    Красногорск
    думаю обйдётся в 150 рублей максимум.
    зачем начинать познание с заведомо кривой схемы?
    Последний раз редактировалось Bender; 18.03.2008 в 13:10. Причина: Добавлено сообщение
  11. #410
    Эстония, EU
    Bender, это Вы про какую именно схему? я про доработанную, финальную версию UcD усилителя. С Сергееного одобрения могу позже скинуть стоимость конструкции..
  12. #411
    Красногорск
    жду.
    зы: для ясности, имел в виду один канал УМ.
  13. #412
    RUS
    тоже интересно.
  14. #413
    Ну а всё-таки можно схему не из #404 поста, а другую просутю и не сложную, как говориться, с которой можно начать))
    Я конечно могу поробывать сделать схему из 404, но боюсь она будет не на пользу, а наоборот!
    Я прям не верю что никто не делал простую и несложную схему и у него не остались схемы и печатки
    Верю, надеюсь, жду
  15. #414
    Украина, Полтава.
    А рожа красная такая Re: Мощный автомобильный сабвуферный усилитель.
    mac0dee,
    ТрЫмай. Схемы точной нет Если надо нарисую. На печатке усё подписано. Прост как утюг. Не содержит редких деталек. Стабилен. Пользую его уже полтора месяца на мощности 500вт. Проблемсов нет.
    Последний раз редактировалось Dr.Gradus; 18.03.2008 в 18:49.
  16. #415
    Эстония, EU
    вопчем, вышло, действительно, меньше 1000руб, но и больше 150 Плата заводская по 180 если брать поштучно, у Сергея Кузнецова, на детали ушло около 300руб., но это при закупке их сотнями, оптом. В розницу думаю где-то в 500 уложиться можно будет.
    Платы Сергей заказывал с завода, в большом количестве. Одна обойдется дороже всей рассыпухи. Можно, конечно и самому сваять, но отразится на качестве.
    Вообщем, рублей 600 всреднем за плату с компонентами, один канал.
    Есть готовые, спаяные версии, по 1500 за штуку.
  17. #416
    г.Пенза
    Нарисуй если не сложно... Или хотя бы фотку выложи готового в сборе.
  18. #417
    Эстония, EU
    мне бы тоже хотелось глянуть..
  19. #418
    RUS
    мда, с 20955 конечно деталек в разы меньше. у того же Королькова вроде схема была.
    че то типа такого . кстати у транзисторов выхлопа IRFB23N15D Ciss меньше чем у IRFB38N20D примерно в 2.5 раза. диод внутри конечно тормознутый, впрочем на форуме уже обсуждалось как его обходить.
    Красногорск
    SacreD, Артём делал ucd для саба на мс драйвере, вроде как в 10$ уложился.
  21. #420
    Dr.Gradus,
    Огромное спасибо!!! В общем я пока протравлю плату, а потом по мере поступления вопросов я буду их задавать! Ты непротив?
    А всё-таки схемы нету уже готовой??? Просто когда есть схема, как-то проще всё усваивается
    И такой вопрос: если схема выдаёт 500 Ватт, то сколько же эта схема потребляет ток от источника???
    Можно ли сделать на неё импульсный??? Если да, то по какой
    Кста ещё один вопрос: Печатка Алексея Королькова в зеркале??? Т.е. тупо распечатываешь и переводишь?
    Последний раз редактировалось mac0dee; 18.03.2008 в 21:24.
