Страница 21 из 158 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 3144
Тема: Электроника 004
    Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    По умолчанию Электроника 004
    Поболтаем про катушечник Электроника-004, лучший отечественный катушечный магнитофон.=) Можно обсудить доработки и апгрейды..
    Применение сверхскоростных микрух от "AD.." и кАндеров по 6 уев не приветствуется.
    Обсуждается также и конструкция...
    Всем кто желает доработать свои Олимпы и Электроники-читать вот эти посты:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=606
    и говорить спасибо Николаю.ака Борисыч44
    Здесь можно скачать книгу по регулировке Э-003/Э-004 :
    https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2020areas/957shema/SOKKOT01.RAR[/URL]
    Здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=262
    метода шлифовки голов для Э-004.
    Автор - Николай (ака-Борисыч44 )
    Здесь ссылка на альбом схем - https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2021
    по смазке узлов механики, некоторые рекомендации от sia_2 (С.Агеев)
    тута- https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=225"
    Ссылка на устранение "шелеста" на выходе УВ в отсутствии сигнала-здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=238
    Автор методы-Борисыч44
    Что такое "катание камней".и что можно сделать что бы его уменьшить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=171
    Немного про разводку земли в БП:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=147
    автор Константин Мусатов.
    Как очистить головки и при этом их не загубить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.php?p=135803&postcount=258
    Автор-belka
    Полезный ресурс по магнитным лентам и отечеств.аппаратуре:
    http://ice-80.narod.ru/Index.htm
    Здесь скачиваем книгу-"Устройства для регулировки магнитофонов"
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Mass...1;djv+ocr].zip
    доработка блока управления Э-004 для того что бы торможение происходило двигателями-афтар DJAndy https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=556
    о некоторых доработках Электроник и Олимпов здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=871
    автор-straus
    как долить или заменить жидкость в демпфере Э-004 здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=916
    автор Anders "КУ!" говорим ему.
    ДУ на МК для Электроник -автор GaLeX здесь;
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=926
    ДУ для Э-004 без применения МК-ров,автор Vilis здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=943
    как надежно размагнитить механизм матафона,читаем здесь (автор-Борисыч44)
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1021
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1416145 результаты переделки Э004 на 38ск, с изменением коррекции в УВ и УЗ. Автор:bishbosh
    Оригинальный УВ с имплантированным NE5534 место к552уд2
    Отечественные кондеры и реверсный канал оставлены преднамеренно.для референса.
Название:	УВ - NE5534.jpg
ID:	21269   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	erase rec play.jpg
ID:	23389   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УВ   Э-004-590кн4.jpg
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 10.12.2011 в 18:58. Причина: ссылки и облагородил немного.
  2. #401
    оттуда
    По умолчанию Re: Электроника 004
    И что это даёт высшему классу?
    Лишнюю паразитную индуктивность.
  3. #402
    Частый гость Аватар для DjAndy
    xUSSR
    Прочитал весь топик, ностальгия знаете ли. ;)
    Много интересного по доработкам тракта записи-воспроизведения.
    А вот что касается блока управления, не знаю, многие ли сравнивали управление ТА1-003 с 004 в работе, кто сравнивал тот поймёт.
    В 004-й, как по мне, управление изрядно испохаблено, не понимаю зачем так было издеваться над хорошей схемой.
    Специально перекопал все коробки, после переезда найти что либо тяжко, но нашёл что искал - тетрадку в которой ещё в 83-м году схемы свои зарисовывал по доработке блока управления 003-й:
    - автореверс;
    - автомат исключения резкого перехода с перемотки на перемотку, он же по моему исключал торможение элекромагнитами во всех переходных режимах;
    - включение перемотки из режимов "Стоп", "Воспроизведение", "Запись" с задержкой, для предварительного отвода ленты от головок.
    Всё это собиралось на 2-х небольших платках и ставились они над блоком управления, вроде бы даже отверстия крепления попадали под крепёж блока управления. Обе платы содержат по 2 микросхемы 155-й логики (других вариантов в то время не было в руках).
    Делались эти доработки в разное время, сначала автореверс, потом уже дополнительная автоматика, поэтому и на 2-х печатках. Кому будет интересно повторить, можно и на одной плате совместить обе схемы.
    Схема автореверса предусматривает включение реверса только после режима прямого воспроизведения, по сигналу от фотодатчика. После режимов перемоток и записи, реверс не включается.
    Соответствия сокращений точек подключения к выводам микросхем и разъёмов блока управления:
    - Д.ок. - XC2.7 - датчик окончания
    - Д.в. - D8,8 - сигнал режима воспрозведения
    - Д.эл.м. - D15,2 - состояние ключей электромагнитов
    - Д.з. - D6,5 - сигнал режима записи
    - Кн.< - XC1.6 - кнопка "Реверс"
    В схеме и на плате дополнительной автоматики:
    - точки подключения D13,3 и D11(9,10) рачнозначны, т.е. удобнее было подключаться к D11;
    - значок (кружок со стрелками (ДД)) соответствует D13,3.
    - после проходных конденсаторов по 0,1uF включены резисторы по 3к, на +5v и на копус, на схеме не показаны, на плате есть.
    Схему автореверса полностью переделал, ох и крови попила. Схему плавного перехода с перемотки на перемотку тоже немного доработал. Здесь изменять ничего не стану уже, пусть эти схемы лежат на память. Свежие до конца января выложу.
ID:	22181   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось DjAndy; 19.01.2008 в 13:50. Причина: добавлена информация по изменению вложенных схем
  4. #403
    оттуда
    DjAndy,
    У Э-004 лента отводится от головок.прежде чем начинается перемотка.Резкого перехода из перемотки на перемотку тоже нет.
    Вы что-то напутали.
  5. #404
    xUSSR
    Ремонт-NIK, Вы невнимательно прочитали.
    Доработки были для TA1-003, у неё не было задержки включения перемотки до отвода ленты, у 004 есть такая задержка.
    По поводу всего остального, вспомните как 004-я с перемотки переходит в режим "Стоп", правильно, торможение элктромагнитами. 003-я с перемотки тормозила ленту подмоточным режимом, т.е. плавно, и по остановке датчика движения (ДД) вчключала электромагниты для фиксирования подмоточных узлов, т.е. лента не страдала вообще, даже тонкая. Не помню как в 004-й происходит переход с перемотки на перемотку, в 003-й она просто сразу же и включалась, что во многих случаях приводило так-же к растяжению ленты. По этой причине и была сделана доработка включающая промежуточный режим "Стоп" с плавным торможением подмоткой до остановки ДД.
    Последний раз редактировалось DjAndy; 23.10.2007 в 23:11.
  6. #405
    Возможно были варианты. Но моя Э004 после перемотки сначала тормозила системой натяжения, а потом уже врубала механический тормоз и ленту не тянула. А переход с перемотки на перемотку делала сразу, при этом ленивцы на отбойники не клала, хотя поднимала их.
  7. #406
    xUSSR
    Именно. Причём, если на наматывающей катушке ленты мало, а на подающей много, и переключить направление перемотки, тут то ленте и было плохо...
  8. #407
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    Не совсем от магнитофона Электроника 004, это от магнитофона Электроника 003
    В интернете найти информацию о характеристиках данного двигателя ДМ-5 практически не возможно, данная информация получена напрямую с завода, публикуется здесь для спарвки и использования кому это необходимо.
    Асинхронные однофазные конденсаторные электродвигатели ДМ-1, ДМ-5 ТУ16-521.635-84
    Технические характеристики
    Электродвигателя
    1. Напряжение питания, В 60
    2. Частота питающего напряжения, Гц 50
    3. Ток холостого хода, А, не более 0,4
    4. Ток короткого замыкания, А, не более 0,4
    5. Полезный момент при частоте вращения вала
    600 мин –1, Н*м, не менее 1,3*10-2
    6. Начальный пусковой момент, Н*м, не менее 2,3*10-2
    7. Коэффициент мощности в режиме холостого
    хода, не менее 0,7
    8. Частота вращения вала на холостом ходу, мин-1, не менее 1050
    9. Напряжение трогания, В, не более 40
    10. Сопротивление обмоток потоянному току:
    основной, Ом 100+-6%
    вспомогательной, Ом 160+-6%
    обмотки таходатчика, Ом 630+-60
    11. Емкость конденсатора с рабочим напряжением
    не менее 160 В, включенного в вспомогательную
    обмотку, мкф 5+-3%
    12. Режим работы электродвигателя – продолжительный
    13. Предельно допустимое превышение температуры
    обмоток электродвигателя относительно температуры
    окружающей среды, °С, не более 60
    14. Степень нелинейности механической характеристики
    не более 0,19
    15.Степень защиты электродвигателя, по ГОСТ17494 IP00
    16.Синхронная частота вращения, мин-1 1500
    17. Масса электродвигателя, кг, не более 1,6
    18. Габаритные размеры: (116х72х142) мм.
    Таходатчика
    1. Амплитудное значение напряжения таходатчика при
    частоте вращения вала 600 мин-1, В, не менее 0,25
    2. Количество периодов синусоидального напряжения
    за один оборот вала 112
    3. Величина напряжения наводок
    частоты 50 Гц, мВ , не более 75
    4. Коэффициент нелинейных искажений выходного
    напряжения, %, не более 10
    Изготовитель:
    ОАО Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ»
    Россия, 610006, г. Киров, Октябрьский проспект, 24
    Электродвигатели сняты с производства в 2000 г.
  9. #408
    Cпасибки...
  10. #409
    Moscow
    Информация получена напрямую с завода производителя, в письме есть e-mail адреса, опущенные мною, научно-технического центра завода, собственно кто и предоставил информацию о двигателе, отдела маркетинга, кто продает остатки продукции, а также фамилии должностных лиц, кто был ответственным за отправку информации о двигателях.
    Добавлено через 5 часов 19 минут
    По поводу "Электроники ТА1-003 стерео" и "Электроники ТА1-004 стерео".
    Анализ лентопротяжного механизма (ЛПМ), механизма прижимного ролика,
    механизма отвода ленты при перемотке, механизма тормозной системы,
    датчиков движения и натяжения ленты, датчика окончания ленты, прижимных
    защелок катушек с лентой, блока головок, а также всей схемы магнитофона.
    1. Сама основа ЛПМ (шасси) сделаны достаточно хорошо, позволяют разместить
    дополнительное оборудование и платы с возможностью легкого расширения
    и крепления для новых функциональных узлов.
    2. Механизм прижимного ролика продум достаточно грамотно и не требует
    переделок, это единственный механизм в магнитофоне к которому претензий
    нет совсем.
    3. Механизм отвода ленты при перемотке самый не продуманный механизм
    в магнитофоне, требует наибольших переделок со стороны пользователя.
    На текущий момент я еще не придумал как правильнее сделать данный механизм
    в магнитофоне. Особенно напрягают держатели планок отвода ленты, сделанные
    из пластмассы да и сами планки отвода необходимо заменить на планки из
    более толстой стали не менее 3 мм толщиной, так как со временем планки
    отвода ленты начинают изгибаться в плоскоти толкания. Хотелось бы также
    на планках отвода применить вращающиеся фрикционы, аналогичные применненым
    мною в блоке головок, подробное описание данных фрикционов будет дано в
    описании блока головок. Также хотелось бы отметить держатели П-образной
    скобы, а также саму П-образную скобу и механизм толкания упомянутой скобы
    от электромагнита. Данный узел не выдерживает вообще никакой критики.
    Держатели П-образной скобы (расположены снизу блока головок) так же
    сделаны из пластмассы и со временем разрушаются. П-образная скоба это
    вообще шедевр инженерной мысли, я не однократно гнул данную скобу для того
    чтобы улучшить отвод леты правой планки отвода ленты (ближней к ведущему
    двигателю) так как со временем лента начинала проскальзывать по
    вопроизводящей головке. Может у кого есть идеи по переделки данного узла ?
    У меня идеи есть, но пока они окончательно не оформились в моей голове.
    4. Механизм тормозной системы продуман так скажем средне, лучше чем
    механизм отвода ленты но хуже, чем механизм прижимного ролика. Что
    необходимо с моей точки зрения здесь переделать. Необходимо заменить
    штампованные держатели ленточных тормозов на фрезерованные, причем учесть
    опыт работы со штампованными держателями. Обычно штампованные держатели
    часто ломались у основания планки с отверстиями за которые крепится
    натягивающая прижина, так как последнее отверстие планки располагается как
    раз на стыке планки и основного П-образного держателя. Замена на
    фрезерованные детали также дат лучший тау времени срабатывания. Есть
    подробные чертежи держателей ленточных тормозов могу поделиться кому это
    интересно, формат dwg (autocad). Так же хотелось бы добавть фотодатчики
    срабатывания данного механизма, т.е. установить два датчика по одному
    на кадый привод ленточного тормоза магнитофона. Пока мыслей на этот счет
    нет сосвем. У кого есть идеи поделитесь плиз ?! Также необходимо добавить
    фотодатчики окончания полного отвода ленты и завести все это в процессорный
    блок управления.
    5. Датчик движения ленты требует передлки схемы как в магнитофоне
    "Олимп 005". Это в дальнейшем поможет сделать цифровой счетчик ленты.
    Более того, на датчик движения ленты крепится новая плата для того, чтобы
    с правой стороны внизу (чуть выше кнопок управления) вместо механического
    счетчика разместить блок светодионых индикаторов. Сразу скажу, плата
    очень сложная по структуре границы платы, кому интересно, могу предоставть
    пустой шаблон с примерной расстановкой деталей в формате p-cad.
    Аналогичная плата должна распалагаться с левой стороны, также на ней мною
    планируется разместить светодиодные индикаторы, ИК-приемник и 8-мь новых
    дополнительных кнопок управления. Плата тоже имеет очень сложные границы и
    мною окончательно не прорабатывалась, будет чуть позже так же в формате
    p-cad.
    6. Датчики натяжения переделываются лишь в схемном плане, добавляется
    операционный усилитель ограничитель для выдачи сигнала с датчика в пределах
    0 - +5 (или менее) вольт в зависимости от применяемого процессора в блоке
    управления двигателями магнитофона (обсуждается чуть позже).
    Механически датчики сделаны достаточно хорошо, пртензий к механике нет.
    7. Датчик окончания ленты также подлежит переделки (особенно в "Электронике
    ТА1-003"), пока идей нет, но он достаточно простой. Идеи по данному узлу
    я изложу чуть позже.
    8. Прижимные защелки катушек должны быть переделаны на стальные, желательно
    из нержавеющей стали, так как родные пластмассовые со временем ломаются.
    Есть подробнейшие чертижи данных защелок в формате dwg (autocad) кому интересно
    могу предоставить.
    9. В блоке головок применены вращающиеся фрикционы вместо стационарных
    направляющих ленты. Подробные чертежи данного узла будут позже, мне сейчас
    необходимо снять все размеры и нарисовать, так как я покупал фрикционы очень
    давно на Митинском радиорынке г. Москвы как готовые узлы.
    10. Ну и на последок. Что касаемо цифровой части магнитофона. У кого какие идеи
    есть по этому поводу? Что мне сразу пришло в голову, процессорная схема
    управления всем магнитофоном PIC, AVR, клоны 8051 или тому подобное с
    обязательными режимами standby, ИК датчиком, дополнительными кнопками управления.
    Ведущий двигатель отдельное управление dsPIC, TMS или подобное цифровые
    сигнальные процессоры. Это даст возможность выкинуть фазосдвигающие конденсаторы,
    мощные транзисторы управления, а также сделать все возможные скорости движения
    ленты, особенно для "Электроники ТА1-003" скорость 38.1 см/сек и, а также
    2.38 см/сек, 4.76 см/сек, 9.53 см/сек, 19.05 см/сек, и, возможно, 76.2 см/секс,
    обязательной цифровой регулировкой скорости в пределах +-1% для каждой скорости
    движения ленты, а также контроль состояния всех электронных систем блока
    управления ведущего двигателя. Аналогично используя PIC, AVR, клоны 8051 сделать
    процессорную систему управления для управления подающими двигателями, по
    одному процессору на каждый двигатель, применять цифровой сигнальный процессор
    здесь не обязательно, хватит обычных контроллеров. Соединение контроллеров
    между собой организовать по интерфейсу SPI или I2C. На главном процессоре
    блока управления магнитофоном предусмотреть USB или LAN интерфейс.
    Еще один момент, это схемная реализация плавного включения электромагнитов
    ЛПМ магнитофона. Схема есть, чуть позже размещу схему здесь, но схема
    не универсальная, для каждого электромагнита придется подбирать элементы,
    что есть не очень хорошо. Может у кого какие идеи есть на этот счет ?
    Дополнительно реализовать блоки индикации на сетодиодных индикаторах
    режимов работы магнитофона, цифрового счетчика ленты и времени, ИК датчика
    управления магнитофоном и так далее. Кто что еще предложит интерсного ?
    Выбор процессоров управления тоже вопрос. Я склоняюсь к PIC и dsPIC,
    почему, есть просто большой опыт в программировании данного железа,
    а как показывает практика именно программа сейчас является главным, а не
    схемное решение.
    Проект начал помаленьку осуществляться. Все делатся в двух экземплярах,
    у кого есть желание присоединиться буду только рад.
    Сейчас наибольшая трудность найти в г. Москве и Московской области
    металлообработку по полному циклу мелких деталей в едичных и мелкосерейных
    экземплярах.
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 10.02.2008 в 21:25. Причина: Добавлено сообщение
  11. #410
    Женя !
    А нашута нужна куча отдельных контроллеров?
    Только такая же куча помех от них будет.Всё можно на одном сбацать.
    Кстати, цифровой счётчик ленты давно "изобретён" Алексом Торресом - схема в журнале "Радиохобби".
    Там есть выход сигнала совпадения, можно использовать для поиска.
    Датчик окончания проще простого реализован в ОЛИМПЕ-005С1. (АЛ107Б+ФД26)
    И зачем бобиннику скорости 2.38 см/сек, 4.76 см/сек? Ради увеличения детонации?
    направляющих ленты
    Фрикционы со временем будут изнашиваться, так что это скажется на точности движения ленты вдоль головок, и будет хужее того, что есть...
    Также на левой стороне ОЛИМПа светодиодных индикаторов и кнопок хоть отбавляй, зачем ещё кучу приделывать, если можно использовать имеющиеся?
    Но в общем и целом, желаю успехов в работе.
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 10.02.2008 в 21:27.
  12. #411
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Почему никто не говорит про 38 скорость?
    Усилитель наушников надо ли переделывать?
    Ацетоном головки протирать нельзя! Очень быстро испаряется он, может треснуть сама голова.
    Последний раз редактировалось шасси; 10.11.2007 в 21:30. Причина: по просьбе автора.
  13. #412
    Частый гость Аватар для растаман
    С-Петербург
    Чего бу хотелось реализовать в катушечнике, так это рукоятку-крутилку "поиска" т.е. плавного изменения скорости перемотки от нуля до максимума, в обе стороны с режимом "Стоп" посередине. В этом режиме, стойки отвода ленты должны приближаться к головкам (но лента не должна касаться головок) чтобы лучше слышать звук фонограммы.
    и режим медленной перемотки для ровной укладки ленты ...
    да вот проблема... старый стал.. ленивый... ))
  14. #413
    Moscow
    http://foto.mail.ru/mail/jenyok2/172/?page=1
    Вот фотографии фрикционов, а также их установка в ЛПМ, детали ЛПМ, которые заменили данные фрикционы.
    Фотографии фрикциона с открытой крышкой, внутри фрикциона использованы два подшипника D = 7 x 3 мм шириной 2,5 мм.
    Подробный чертеж в формате AutoCad чуть позже.
    Добавлено через 1 час 21 минуту
    http://foto.mail.ru/mail/jenyok2/189/
    По следующей ссылке:
    Чертежи планок держателей тормозных лент.
    Чертеж держателя катушки.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 11.11.2007 в 18:11. Причина: Добавлено сообщение
  15. #414
    оттуда
    Можно не переделывать.он довольно неплохо играет.
    Только немного доработать еще
    .А вот сократить длину сигнальных проводов до ушника и от ушного к вых.разьемам.желательно.Э-литы в шунты поставить нормальной емкости(330мкФ и выше.)
    Хотя к553уд2 я бы заменил все таки.
    Лить стаканами ацетон не нужно.и голова целая останется.
    Намочил спичку с ватой.дать ей пару секунд отстояться.потом протирай.
    Ну и протирать желательно до прослушивания.пока поверхность голов холодная.
    Все таки не рекомендую этот способ.Лучше протирать спиртом.
    И не начинай даже.меня эта скорость не интересует.
    Добавлено через 4 часа 24 минуты
    Чем обсуждать 38-ю скорость.может потолкуем о том как задушить считывание сигнала второй стороны при воспроизведении?
    Или че делать с увеличением детонации с прогревом?
    Прослушал например катуху.а на второй уже кайф не тот.явно слышно детонацию.и легкое плавание скорости протяжки.
    Vic_MSK,
    В твоем Ревоксе.как обстоят дела со считыванием обратной стороны?
    [QUOTE=Борисыч44;97833]"Катание камней" это глухой, низкочастотный шум, как будто в ками катают в одеяле - он появляется от постоянного намагничивания ...
    так же посмотрите ключи включения ГС и ГЗ (они могут включаться несимметрично - амплитуда тока разная по полуволнам, а площадь +/- кондер выравнивает то же )
    Николай.а как там посмотришь включение этих ключей?
    Подлезть к вставленной в мафон плате проблематично..И заодно.как быстро проверить сииметричность их включения?
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 13.12.2009 в 20:04. Причина: Добавлено сообщение
  16. #415
    С-Петербург
    Мне-бы такие фрикциочики для переделки ЛПМ "Илети" ! (есть такая идея. хочу попробовать усовершенствовать механизм)
    Только в бывшем НИИ все механики разбежались.. делать некому..
    В Э 004 (последних выпусков) промежуточные стойки не трут ленту..
    она касается направляющих только своими краями..
    лента опирается на обводные (я их называю "опорные" ролики) и головки..
    трение рабочего слоя о механизм минимально благодаря форме головок ..
    Если вкл запись и на вход пустить ВЧ синус , (Хотя-бы 18 кгц) уровень записи можно сделать побольше.. и например постучать по железу, то можно услышать стук в динамиках.. Если затормозить рукой опорный ролик , становится слышно как резина трётся о ленту.. вобще все стуки становятся слышны... особенно если вывести громкость в усилителе на МАХ .. ВЧ работает как несущая..
    экспериментировал с двумя Олимпами 005 модели..
    У "Олимпа 005" имеющего аналогичный механизм дело много хуже..
    там другие углы обвода головок из-за пятой сканирующей головки..
    На слух в абсолютной тишине при воспроизведении слышно трение ленты.. а при аналогичной записи ВЧ шум много больше... если при этом записать частоту 7-8 кгц слышна грязь и шепелявость... если увеличить натяг ленты , шум-шепелявость усиливается..
    сами головы там имеют большую поверхность трения, при полировке ситуация улучшается но ненамного
    Конечно у импортных лент этот эффект меньше, они менее шершавые .. (я бы сказал более скользкие)
    в целом трение надо уменьшать, хотелось-бы проверить такие фрикционы в деле..
  17. #416
    xUSSR
    Off:Ацетоном головки протирать нельзя! Очень быстро испаряется он, может треснуть сама голова
    Намочил спичку с ватой.дать ей пару секунд отстояться.потом протирай..
    Ацетоном ни в коем случае не протирать. Мало того что по ферриту микротрещины идут, ацетон растворяет компаунд вокруг магнитопроводов, что первое, что второе приводит к повышенной засоряемости головок. Изопропиловый спирт очень желательно. В крайнем случае этиловый. Лично я вообще пришёл к тому что промывать головки - только хуже им делать. Гораздо лучше их вообще не протирать никакими жидкостями, меньше засоряются. В случае надобности, спичкой средней твёрдости снимал налипания от ленты. Места склейки ленты с ракордом мучали больше, клей оттуда - худшее что может быть. Боролся всегда с этим просто - ракорд отрезал и примерно отмерив около метра ленты с обоих сторон, снимал сантиметров 5 полива ацетоном, для срабатывания автостопа собственно.
    Никак. Слишком широкие магнитопроводы на ферритовых воспроизводящих головках. На тех же AKAI GX магнитопроводы уже, и то захватывает низ с обратной стороны катушки. Лучший выход - замена голов на головы с металлическими магнитопроводами. Записывающие стеклоферритовые тоже лучше менять на подобные, меньше шум в паузах получается.
    че делать с увеличением детонации с прогревом? Прослушал например катуху.а на второй уже кайф не тот. явно слышно детонацию. и легкое плавание скорости протяжки.
    Не хочу показаться банальным... прижимной ролик в таких протяжках чаще всего является причиной детонации. Слишком мал его диаметр, из-за чего смазывать приходится довольно часто.
    а как там посмотришь включение этих ключей? Подлезть к вставленной в мафон плате проблематично..
    Только через удлиннительную плату с МРН-ами.
    Добавлено через 5 минут
    Цитата Сообщение от растаман Посмотреть сообщение
    В Э 004 (последних выпусков) промежуточные стойки не трут ленту.. она касается направляющих только своими краями..
    Во всех Электрониках и Олимпах так было изначально.
    Добавлено через 4 минуты
    Головы нужно выставить таким образом что-бы поверхность прилегания ленты была минимально достаточной в области зазоров головы, и обязательно симметричной. Хуже обстоит дело с поверхностью прилегания ленты когда головки не острой формы, тут уже и засоряемость повышенная и натяжение больше нужно.
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 13.12.2009 в 20:05. Причина: Добавлено сообщение
  18. #417
    оттуда
    не уверен.надо посмотреть.В Олимпе -004 точно не трут.там головы выставлены так что лента просто не достает до дна направляющей. Недавно заимел 2 штук Олимпов-004 с металлическими (сендаст?) головами.
    Не понял про обводные ролики.. Что это?
    После рабочего дня.соображаю туго - с чем связана слышимость стуков в Э-004?
    стеклоферрит полировать?
    Уже лет 6 протираю.
    поплевал через левое плечо..
    Как ацетон может растворить компаунд вокруг магнитопровода??
    Где его набраться в глубинке? Что-то продают под маркировкой "изопропиловый"-но что это на самом деле.только Богу известно.
    Насчет того что у Акаев уже магнитопровод снова не понил...
    Мне всегда представлялось что их ширина задана стандартом.
    Если какую-нить электронную схемку сгородить для подавления сигнала с обратной стороны?Типа вычитателя-фазовращателя?
    Поменять стеклоферрит-на металлическую голову? Лично я не стану.Зачем создавать проблемы своими руками?
    С чем связано уменьшение шума в паузе.при замене записывающей головы на металлическую?
    Прижимной ролик здесь не причем.Видимо связано со схемой стабилизации скорости.Остынет-все в норму приходит.
    К слову сама схема этого блока у Э-004 мне не нравится.
    Замерил диаметры роликов у Олимпа и Э-004
    Олимп- 25.4мм
    Электроника - 26мм
    Видели бы Вы как эти головы в Олимпе-004 выставлены!
    Ни одна из трех голов не стоит как положено.
    Это магнитофон высшего класса.стоимостью 1250 руб!
    Головы ессно некрученные.залитые краской с завода...
    Добавлено через 6 минут
    Хорошо.но как проверить симметричность.без лишнего гемора?
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 13.12.2009 в 20:06. Причина: Добавлено сообщение
  19. #418
    А как они должны стоять?
    Просветите, плиз !
  20. #419
    Дык там же всего 2 дороги, так что всё ОК. Ну если только копир-эффект. так это уже от ленты зависит
  21. #420
    С-Петербург
    Из головок полировал только пермаллой.. На заводе по моему мнению их полируют недостаточно..
    Стеклоферрит пробовал для эксперимента, но лучше не стало, поэтому смысла если всё нормально работает нет никакого..
    Настройку голов лучше делать на хорошей импортной ТОЛСТОЙ 50 мкм ленте.. записанной на качественном аппарате
    постепенно стараться уменьшать прижим ...
    можно записать синус ВЧ и смотреть по индикаторам.. вобще это конечно близко к шаманству... бывает целый день проковыряешся ..
    Обводные ролики - это обрезиненные большие, на которые лента опирается .. Наверное плохо выразился..
