Страница 21 из 21 Первая ... 11192021
Показано с 401 по 419 из 419
Тема: Апгрейд компа на сокет 2011-3 Xeon из Китая
  1. #401
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    По умолчанию Re: Апгрейд компа на сокет 2011-3 Xeon из Китая
    Что касается красивого кода, есть опенсорс без эффективных менеджеров, без откатов и без спринтов с аджайлом )
    Там зачастую нужно перепахать тонну говна, чтобы найти нечто стоящее... Но, конечно, зависит от конкретной области.
    Впрочем, у меня тоже уже накоплены некоторые навыки в перепахивании говна, сейчас это получается куда эффективнее, чем 10 лет назад
    А я у себя в группе разработчиков силовой электроники применяю смесь эджайла с классическим ватерфолом
    ИМХО, для разработки железа эджайл в чистом виде не применим, т. к. в нём одна из ключевых идей - предельное сокращение цикла разработки, а с железом это проблематично...
    По результатам апгрейда могу подтвердить что для домашних применений сложно загрузить больше 3-4 процессоров даже при паралельно работающей виртуалке с виндой из под убунты.
    Когда я часто пересобирал ядро Линукса, мне очень не хватало ядер Впрочем, это было по большей части на работе.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  2. #402
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    тут нужно не столько быстрое сколько качественное железо. Малейший косяк гдето в этих гигабайтах бинарников и...
  3. #403
    Северная Голландия
    Такого рода проблем ни разу не было, даже когда на домашнем компе пробовал ядра ради этого разблокировать
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  4. #404
    Псков
    Наиболее веселое это когда память кривая. У меня было, собсно после этого и начал её обязательно тестить.
    Собирал фрю. Ядро с СД работало нормально, собранное - падало. Собрал в гостях - работало. Эх, молодость.
  5. #405
    Северная Голландия
    В школе и студенчестве увлекался разгоном. Prime95 тогда был эталоном в качестве теста на стабильность ЦПУ и ОЗУ. Сейчас, судя по беглому гуглению, тоже котируется
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  6. #406
    Псков
    Ну, можно да. Нынче и компиляция ядра линупса один из бенчмарков.
  7. #407
    г.Орел
    С памятью был прикол. Doom 2016 вылетал с ошибками. При этом ни один тест памяти проблем не видел. Ни виндовый, ни прайм. Даже многочасовой. Перекинул планки, снизил частоты и вылеты прекратились.
    Денис.
  8. #408
    Северная Голландия
    Нет, ну под виндой это всё довольно условные тесты памяти...
    А если полноценный тест ОЗУ (который запускается без ОС) не выявляет ошибок, но они на самом деле есть, то скорее всего, связано с одновременной нагрузкой на другие узлы ПК: процессор и прочие микросхемы на материнке становятся горячее, нагрузка на шины возрастает, пульсации питания усиливаются и т. д. Прайм95 параллельно с тестом видеокарты, полагаю, выявил бы сбой.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  9. #409
    Toronto
    На самом деле это специальный прием говнокодинга от создателей платформы,
    На самом деле т.е. в данном случае - это гигантское количество тараканов в голове создателя и основного погромиста платформы. Я его достаточно хорошо знаю лично и переговорено на эти темы миллион раз и я им идеологию нескольких мест правил (при всём пафосном звучании это всё были достаточно общие места из best practices). Тут куча всего (включая Даннинга-Крюгера, куда же без него) и прочие Founder*s syndrome и Putt*s Law. Но в общем то, в конечном итоге, всё сводится к бритве Ханлона
    Те кому нужен более-менее качественный продукт как правило выбирают самописную систему.
    Tут всё сильно относительно
    ---------- Сообщение добавлено 11:39 ---------- Предыдущее сообщение было 11:35 ----------
    Кстати, господа Вегалабовцы, приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs.
    Российский лот кстати https://www.ebay.ca/itm/Vision-Magic...UAAOSw~w5eIWTX
  10. #410
    У нас в свое время был Doom.
    Особенно прикольно, когда народ жаловался на свою память, когда он у них не запускался - они не знали что ему нужно минимум 4 мегебайта.
  11. #411
    Старый знакомый Аватар для bbest
    Благодаря этой теме собрал комп на основе 2011-3. Взял с ебея серверную память на 16Гб, диск M2, проц Xeon E5 2620 V3 . Все летает, комп работает очень быстро и плавно
  12. #412
    Псков
    Основная фишка этих платформ это дешевая память. Ставьте минима 128Гб!
  13. #413
    под 2620v3 надо ддр4... и 128гб такой памяти будет космически дорого стоить
  14. #414
    Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Серверная DDR4 на Ali не сильно дороже. 128гб это для специфических задач, для домашнего применения даже с кучей виртуалок 32гб вполне достаточно с запасом. Я теперь винду только из-под убунты в virtual box юзаю, отдельно виртуалка 32bit XP для Lspcad, отдельно 10 винда для удаленки.
    Последний раз редактировалось Yurgen; 21.08.2020 в 15:32.
  15. #415
    Северная Голландия
    А почему 7 для удалёнки не подходит?
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  16. #416
    Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    10-я есть образ готовый WinDev2007Eval на сайте микрософта с VSC, а 7-я уже не поддерживается, патчей больше не будет.
    Единственная проблема, не нашел как применять таблетку под виртуалкой, а то 10-я WinDev2007Eval она на 60 дней лицензия триальная, потом ее перезапускать надо по новому или счетчик сбрасывать.
  17. #417
    Тот-то мне вчера что-то приехало....
  18. #418
    Северная Голландия
    Варианты с OEM-ными ключами, зашитыми в BIOS - не работают? Или UEFI мешает?
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  19. #419
    Toronto
    Но в любом случае надо стремится к максимальному объёму единичного модуля даже если на матери 16 слотов. Кaк понадобится (а оно почти наверняка понадобится) будет сильно проще aпгрeйдиться
