Страница 21 из 176 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 3512
Тема: Lynx 17
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Lynx 17
    Рождение шедевра. Все что было - запаял. Остальное в процессе. Трансы - мотаются, детали - едут. Ждём-с.
    Спасибо Дмитрию и Сергею за наше счастливое радиолюбительство!
  2. #401
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Re: Lynx 17
    Ой, только не надо призраков, брр, с ними холодно!
  3. #402
    Подскажите, пожалуйста, какого типа конденсаторы можно (вернее «желательно») поставить на входе (С15) и в цепи коррекции (С6, С9). Речь соответственно идет о Lynx17.
  4. #403
    Павшинская пойма
    C15 Wima FKP2 а корекция у меня керамика
    С уважением Дмитрий.
  5. #404
    Определяющим фактором керамики является тип диэлектрика, или тип и производитель тоже имеют значение
  6. #405
    Аватар для igorkuz
    Добавлено через 45 секунд
    NPO - Hitano
    Последний раз редактировалось igorkuz; 13.02.2007 в 16:12. Причина: Добавлено сообщение
  7. #406
    Частый гость Аватар для Ermak
    NPO - Hitano
    А где заказываете такие?
    В Эльфе не нашел такого типа.
  8. #407
    Частый гость Аватар для goose
    Посмотри вот эти позиции 65-848-58, 65-847-83
  9. #408
    Спасибо, нашел.
  10. #409
    Частый гость Аватар для POSUA
    UA
    А что будем ставить вместо токостабилизирующих диодов Е562, Е822
    Может кто-то знает другие источники приобретения их кроме Ельфы, там их уже нет
  11. #410
    Сколково
    Можно на полевике или биполярнике источник тока слепить
  12. #411
    UA
    Лепить не особо охота, это уже последний вариант
    Кто их производил, может есть другие источники приобретения
  13. #412
    Можно посмотреть аналоги у Vichay, они есть в каталоге Farnell, т.е. можно заказать в том-же WEST-L, только копруса не такие. Раньше аналогичную хрень делала Motorola, что-то типа 1N5314, например. Можно просто поискать в интернете, типа: constant current diodes, constant limiting diodes, сurrent regulating diode.
    У Моторолы еще были - CIL250...257.
    Есть еще такая хрень, типа CCLM080/100/120/150, но корус SOD-80. Это кажется Centralsemicon.
    В общем при желании думаю можно нарыть аналоги.
    Последний раз редактировалось Роман М; 15.02.2007 в 17:56.
  14. #413
    Частый гость Аватар для volos
    Полевик 2SK246, стоком к базе VT3, исток+затвор вместе к R35, сопротивление ппоследнего уменьшить до 5 кОм
  15. #414
    UA
    volos,
    Но я еще попробую диоды поискать
  16. #415
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    На какой ток при этом получится стабилизатор?
  17. #416
    У Вас калькулятора нет?
  18. #417
    Долго тянуться. Думал, Вы по доброте так скажете
  19. #418
    Cтабилизатор получиться на ток равный начальному току стока полевика. А начальный ток стока смотрите в даташите.
    Последний раз редактировалось volos; 17.02.2007 в 16:13.
  20. #419
    Частый гость Аватар для K_S_K
    Привет всем!
    Собираюсь в ближайшее время присоединиться к постройке этого замечательного изделия, в связи с чем прошу помочь советом и добрым словом (это необязательно).
    Вопросы такие:
    1. Кто уже подбирал полевики (вместо Е562), каков может быть разброс значений в пределах одной партии, т.е. какова вероятность, купив, допустим, 20 приборов не найти в них нужных 6. Я знаю, что можно задать обратное смещение и получить тебуемый ток, но это неудобно с конструктивной точки зрения. (2 volos - насчет уменьшить до 5 ком, это Вы сильно...)
    2. 2 igorkuz: На собранной Вами плате защиты стоит тр-р отечественного производства. Марку мне разглядеть не удалось, но предполагаю, что это - ТП-121-1 (2х5в в режиме ном.нарузки). Я прав?
    Он подходит по выводам к оригинальной плате?
    3. Про конденсаторы в БП. Это уже здесь было, однако интересно, кто сколько и чего поставил?
    Спасибо.
  21. #420
    Аватар для igorkuz
    K_S_K, Транзисторы КТ973А А кондюки - Aerovox.
    Последний раз редактировалось igorkuz; 19.02.2007 в 22:22. Причина: Добавлено сообщение
