Страница 21 из 38 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 759
Тема: Lynx 11 без ОООС
    Аватар для ottisk
    По умолчанию Lynx 11 без ОООС
    В этой теме предлагаю обсуждать конкретно этот усилитель, т.е. Lynx 11 без ОООС. Выложил схему. Подробные комментарии будут позднее. Пока вкратце. Что бы не было путаницы, все номера элементов соответствуют оригинальной схеме Линкса. Цепь ОООС (R23, C9), а также конденсаторы С7 и С13 - удалены. Изменены номиналы резисторов R3, R48, R27, R12 и R43. В качестве ИОН использованы светодиоды АЛ307, по 3 шт на плечо. Транзисторы VT7 - VT24 другие, более доступные. Входной фильтр с другими номиналами. Все элетролитические конденсаторы HITANO ESG, пленочные пропиленовые HITANO MPR. Все резисторы MF и C2-33. R28 - подстроечный BRNS.
    Этот усилитель работает в железе. И замечательно звучит (с некоторыми оговорками, об этом позже). На схеме, для краткости я не стал рисовать интегратор и стабилизаторы предварительных каскадов. На самом деле они есть, и собраны по оригинальной схеме Линкса. За исключением транзисторов VT25 и VT28, у меня стоят 2SC3421 и 2SA1358 соответственно. Стабилитроны VD7, VD8 - КС133. Электролиты HITANO ESG, пленочные HITANO MPR.
    ВНИМАНИЕ!!! В схеме была ошибка. Выложил исправленный вариант. Еще добавил модель Микрокэп, которой я пользовался. Файл WORD это спектры гармоник и звучание вживую, при различных номиналах некоторых элементов. Почитайте, может кто-нибудь какую закономерность обнаружит. Я таковой, от спектра гармоник, к сожалению не нашел. Единственное, что могу сказать. Звучание очень зависит от величины нагрузки усилителей напряжения (R12, R43).
    Последний раз редактировалось ottisk; 27.08.2006 в 12:05.
  2. #401
    Аватар для ottisk
    По умолчанию Re: Lynx 11 без ОООС
    Цитата Сообщение от kaskod Посмотреть сообщение
    Сколько ток покоя у тебя?
    Что то около 1А.
  3. #402
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Цитата Сообщение от ottisk Посмотреть сообщение
    Что то около 1А.
    Ну дык Он у тебя из "А" хоть выскакивает ?
  4. #403
    - Аватар для Olegyurich
    Что то около 1А.
    Хороший ток покоя. 16Вт/8Ом в А
    avtech@palabs.ru
  5. #404
    Что то около 1А.
    Ну, до 2А амплитудного из А не выскакивает.
    Так что да, почти шешнадцать ватт. А на 4 - вполовину меньше.
  6. #405
    VILNUS
    Кстати сегодня поставил 2sc3281/1302 по измерения хуже не много, а вот по звуку заметно, в этом случае уже не знаю выиграют ли биполяры у полевиков? Сейчас ночь проерил на уши я и раньше всё контролировал ещё и на уши KOSS. Завтра на акустику послушаем, не думал что будет заметна разница
  7. #406
    Аватар для ottisk
    Акустика 4-х омная. Поэтому выскакивает еще как. Чуть громче и звуку плохеет. Не то, что бы сильно, но заметно.
  8. #407
    Одесса
    16 или 8?
    Добавлено через 37 секунд
    Они вроде не фонтан...
    А кто такой фактор-форум?
    http://faktor.forum24.ru/
    Надо регистрироваться. Ветка Терминатора (он же СЛ) закрытая.
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 26.11.2007 в 12:43. Причина: Добавлено сообщение
  9. #408
    Одесса
    Выбирая аудиоаппаратуру, мы берем на себя роль эксперта. Чтобы не получить ошибочный результат, нужно соблюдать следующие правила...
    п1,7,8 скорее всего не выполнены были. Для Линксов эти пункты выполнить не так то просто!
  10. #409
    Цитата Сообщение от Анатолий_В Посмотреть сообщение
    16 или 8?
    16 Вт
    8 Ом
    Что не так?
    avtech@palabs.ru
  11. #410
    Одесса
    Что не так?
    На 8Ом 1А даст 8ватт. Там две пары транзисторов в ВК или я чего-то не понимаю?
  12. #411
    VILNUS
    1А с одного плеча 1А с другого
  13. #412
    Одесса
    А что такого в них особенного?
    Просто хорошие аппараты. А просто хорошие АС стоят тысячи долларов. А хорошие ПКД стоят от $1500.
    А динамик еще не АС. Можно на хороших динамиках сделать г...
  14. #413
    Я тоже не думал, но вот в магазине послушал и мне о..чень понравились, открытого типа какие то.
    Сегодня гоняю на АС, c Моторолой лучше , придётся раскошелится-заказать, корпус чтоб по удобней был.Теперь другая головная боль радиаторы, корпус .Технические испытания завершены.
    Простите, уважаемый kaskod, я правильно понял - сначала было хорошо с Хитачами, а теперь хорошо с Моторолами?
    Принципиально что лучше именно по звучанию?
    По измерениям вроде понятно.
    И на каких режимах выхода проверяли, последний раз?
    No flame.Мне важно знать.
  15. #414
    В классе А работают оба плеча, одно отдает ток , другое забирает, следовательно теоретически максимальный ток в нагрузке без отсечки одного из транзисторов равен двойному току покоя. На практике меньше.
    avtech@palabs.ru
  16. #415
    VILNUS
    Ulis,
    1 Моторола 15024/025
    2 2sk1058/162
    3 2sc3281/1302
    Режимы одинаковые для биполяров, подробнее завтра ,уезжаю.Ты вопросы поконкретней сформулируй.Прослушка ведётся и на АС И НА УШИ не по одной минуте.Это моё мнение .Обьективность? надо учесть время на переброску так что ????Слушаю обычно день два потом меняю и опять.После 2недель раставил приоритеты.Причём 1058/162 хороши без ООС .
    Чтоб сравнивать конкретно надо иметь несколько апаратов. Я начал два экземпляра 1058/162 и биполярник когда будет готово тогда о сравнении можно конкретнее говорить.
    Помоему ежу понятно ,если он ёж
  17. #416
    Да ладно тебе, не наезжай .
    avtech@palabs.ru
  18. #417
    Одесса
    Посмотрел в капе, подумал. Вообще это объяснение по сути не верное. Думаю это и сбило. В исходном состоянии ток допустим 1А. Одно плечо закрывается и его ток уменьшается до 0. Второе открывается и его ток увеличиваетсся с 1А до 2А (грубо). Но ток этот идет и через нагрузку (путь от БП через нагрузку и открытый ключ). Точно в самом деле не удвоенная амплитуда тока. Думаю Кап показывает близкое к реальному значение.
    Добавлено через 3 минуты
    Господин Каскод большой мастер. У него суховик (ВВник) хорошо играет. А мастер может наезжать.
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 27.11.2007 в 13:40. Причина: Добавлено сообщение
  19. #418
    А в чем неверное то?
    Ну это без вариантов, кто ж спорит!
    avtech@palabs.ru
  20. #419
    Одесса
    Понятие отдает ток. Оно просто закрывается и его ток уменьшается. Отдавать может источник. (по крайней мере мне так кажется надо еще чуток подумать...)
    Добавлено через 7 минут
    Ликс без ООС. А все на монтажках похоже и детали наверняка не лучшие, а сравнение проводится вроде как на полном серьезе. Я бы относился к этому не столь серьезно.
    Добавлено через 12 минут
    А еще Коссы... я ВВник долго отслушивал на ТДС -16. Как он звучал!!! Класс. Потом на Градо 225. А потом отслушал, что ухи у Градо немного разные. Китаезы однако внесли видно свою лепту Но слушать в любые наушники УМЗЧ неблагодарное занятие.
    Чуток вернул Каскоду сдачу. Но если серьезно, то меня эта тема интересует. И вобщем не считаю что была пустая трата времени и сил. Может просто потом пробовать на другом уровне провести отслушивание.
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 27.11.2007 в 14:36. Причина: Добавлено сообщение
  21. #420
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Одно закрывается, а другое открывается. Возможно у Вас кап показывает не пиковое значение а RMS, т.е. I делить на корень из 2. Мощность получается как I^2 * R, т.е. 2*2*8=32 в пике, или 2*2*8/2=16 RMS. По моему так! (ц) Винни-Пух.
