Страница 21 из 35 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 694
Тема: YES - 3M - SAB
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3M - SAB
    Приветствую , Всех !
    Чтобы не загромождать одноимённую тему решил разместить материал здесь .
    По прошествии многих лет вновь возникло желание обратиться к так называемому режиму ЭА
    С помощью этого режима формируется наиболее "гладкая" амплитудная характеристика ВК.
    Её резкие локальные изломы , типичные для АВ , способствуют увеличению числа как гармоник
    высоких порядков , так и комбинационных составляющих .
    Думается использование режима ЭА это один из способов продвинуться далее в совершенствовании схемотехники усилителей . В экспериментах с этим режимом это подтверждается . При измерениях чётко фиксируется , особенно при малых мощностях , снижение на 6 - 12 дБ как Кни так и Ки .
    Стоит остановиться на названии этого режима . Есть мнение , что режим ЭА не совсем правильное название . По сути это всё же режим АВ . Наверное более точное название для этого режима будет - режим "Super AB" или сокращенно - SAB , а можно , думаю , и так скромненько назвать - режим "Super A Bragina" , что не менее верно для предлагаемого варианта усилителя .
    И так схема :
Название:	Схема YES-3M-SAB.png
ID:	299492 меандр 20кГц Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299494 клипп 20кГц Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299495 - 10 V/дел
    Полоса по уровню -6дБ - около 1мГц , да и другие основные параметры соответствуют взятому за основу усилителю YES - 3.2-U .
    И как обычно , начнём с "весёлых" картинок :
ID:	299499 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299501 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299502 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299504 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299505 Нажмите на изображение для увеличения.
    картинки с Рвых=5Вт будут в теме :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1503482058
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1503482027
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1503482000
    В штатную схему YES - 3.2-U добавлены диоды антинасыщения D3 - D8 и узел SAB , включающий в себя Q7 - Q12 и D9 - D10 . Кстати узел SAB может быть установлен отдельной платкой в любой из линейки YES-ов ( точки подключения на схеме -т.1 - т.5 ).
    Идея термостабилизированного узла смещения для ВК взята у голландцев ( Р-Хобби№1-2000,ст.8-9 ) , где она себя проявила весьма эффективно . ( Этот узел смещения уже применялся ранее в гибридном YES-е ) .
    В данной схеме использовано две ячейки для каждого плеча ВК . С помощью диодов D9 D10 эти ячейки формируют стабильное напряжение на затворах Мосфетов ВК , гарантирующее минимальный сквозной ток , исключающий отсечку .
    Основной ток покоя ( около 30 мА ), задаваемый LT1210 , устанавливается с помощью R3 и R11 .
    Дополнительный стабилизирующий ток формируют ячейки SAB , режим которых задается R32 - R34 . Эти же резисторы совместно с "золотой" подстраиваемой цепочкой C4R9 формируют необходимую параболу ( скругление АХ ) изменения тока транзисторов неактивного плеча ВК вблизи нуля АХ .
    Работа SAB хорошо видна на осциллограммах напряжений затворов Мосфетов :
ID:	299509 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299510 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299511 - 2 V/дел
    1-я - без SAB и С4 , 2-я - с SAB и без С4 , 3-я - с SAB и С4 - измерения в т.2
    а так же на осциллограммах токов Мосфетов обеих плеч ВК :
ID:	299512 Нажмите на изображение для увеличения.
    Все ньюансы работы режима SAB можно наблюдать в симуляторе МС-9 .
    Модель без первого ОУ :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1503480778
    Если посмотреть внимательно на узел SAB с точки зрения известного конструктора В.П.Матюшкина , то можно увидеть две связанные между собой ячейки ЕПОС - Единичная Положительная ОС .
    Действие ЕПОС направлено в том же направлении , что и ОООС , усиливая влияние последней на параметры усилителя и доводя их до максимально возможных значений .
    Поэтому измеряемые величины Кни и Ки имеют практически предельные параметры ограниченные искажениями применяемой измерительной установки . Что и подтверждают приведенные "веселые" картинки ,полученные при тестировании макета YES - 3M - SAB.
    Результатом совместного действия узла SAB и цепочки С4R9 является формирование оптимальной
    АХ ВК и как следствие отсутствие "переключательных" искажений и короткий спектр гармоник .
    И ещё. Сделана осциллограмма напряжения ошибки - Uош в точке суммирования
    - это вывод 1 мс - LT1210 при Рвых=90W и 20кГц . Чистая синусоида без видимых
    изьянов амплитудой около 20мV . Чтобы этот сигнал стал более информативен из него вычел входной .
    В итоге он выглядит так :
ID:	299558 - 2 mV/дел
    На этом сигнале хорошо заметно как улучшается форма синуса при включении
    режима SAB .
    Конструктивная критика и предложения приветствуются .
    С уважением , Геннадий .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 29.08.2017 в 18:36.
  2. #401
    По умолчанию Re: YES - 3M - SAB
    aitras, звуком довольны?
  3. #402
    Частый гость Аватар для aitras
    Ульяновск
    Более чем.
    С уважением, Михаил.
  4. #403
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Цитата Сообщение от aitras Посмотреть сообщение
    Более чем.
    Заказывать ПП можно ?
  5. #404
    Ульяновск
    Уже полсотни плат разослали при первом заказе. Могу еще заказать в Китае если есть желающие.
    ---------- Сообщение добавлено 19:42 ---------- Предыдущее сообщение было 14:44 ----------
    В общем, вот перепись для желающих - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=84510
  6. #405
    Интересно может получиться: "компактный" вариант усилителя от aitras, с одной парой выходников и +-30 В питанием, и "премиальный" от Mazila, на трехслойных платах с новым ОУ AD8610.
  7. #406
    Так платы в тираж не пошли, может заслушался
  8. #407
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    В тираж они пойдут когда народ начнет понимать в чем разница отдельного сплошного земляного слоя расположенного между сигнальными слоями и двух пар полевиков на выходе ВК. Ну и естественно стоит она в два раза дороже, так как заказываю не в китае, а в резоните из меди в два раза толще (105 мкм), ну и сама плата толщиной 2 мм
    Себе я собрал, мне суетиться не надо...
    Все гораздо проще...
    Последний раз редактировалось Mazila; 18.03.2019 в 07:35.
  9. #408
    Ну лично я просто не дождался, когда можно будет заказать... Решил "колхозить" сам, и поэтому - бюджетно, под маленький корпус.
    А узнать про вашу реализацию схемы- было бы очень интересно (хотя повторять вряд ли буду -AD8065 уже заказаны).
    Стоило при наличии YES-2М строить YES-3M-SAB? Из потребительских соображений?...
  10. #409
    МО Салтыковка
    Значительно лучше аппарат!
    Я слушаю только тройки...
    Андрей Константинович
  11. #410
    г. Омск
    Они взаимозаменяемы, цоколевка стандартная...
    ---------- Сообщение добавлено 16:00 ---------- Предыдущее сообщение было 15:59 ----------
    В моем случае интерес разработчика и поддержание своей квалификации в тонусе...зарабатываю я на другом)))
  12. #411
    Россия МО Клин
    И все-таки.. какой по звучанию лучше, для Вас ? Пусть субъективно.
  13. #412
    Это понятно... Но вы ведь еще КУ у буфера меняли, возможно, еще какие-то изменения в схеме, доводка в рамках конкретной реализации...
    Для YES-3L у вас же кроме плат мануал по сборке-настройке, лист компонентов- очень ценно для не очень квалифицированных товарищей, типа меня.
  14. #413
    г. Омск
    Тройка с AD8065 в моей системе слегка резковата, поэтому я остановился в ней на AD8610. Теперь они(усилки) звучать одинаково. Я уже года три как доволен YES-2M, теперь есть тройка где все на борту вместе с БП и звучит так же ровно в моей системе.
    ---------- Сообщение добавлено 16:47 ---------- Предыдущее сообщение было 16:40 ----------
    Это я пытался AD8065 облегчить жизнь, думал резкоcть пройдет, не прошла в итоге все практически по даташитной схеме, но на AD8610. Кстати буфер (ОУ) дает 80проц к характеру звучания всего усилителя и не важно как он измеряется, если конешно нет явных косяков)))
  15. #414
    Частый гость Аватар для 99999
    А ADA4627-1 не прижилась?
  16. #415
    г. Омск
    можно было попробовать, но у меня закончились...
  17. #416
    МО Салтыковка
    Я ставлю ADA4637-1, классная микра, но дорогая!
  18. #417
    Тогда, наверное, стоит подумать... У меня было подозрение, что влияние входного ОУ невелико, на грани самовнушения....
  19. #418
    Подскажите, пожалуйста, ведь можно же поставить конденсаторы С7, С8 (по схеме из первого поста ) в 10 нФ с напряжением 25 вольт?
  20. #419
    Орел
    C7 можно, C8 нет (если только питание не 25 Вольт).
    Дмитрий.
  21. #420
    Mishich, спасибо! Питание будет +-35, буду искать 50 вольтовые, NP0 что-то не попадаются.
