Страница 21 из 117 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 2339
Тема: Разработки новых динамиков. (Игорь Кутузов)
    Аватар для igor_kutuzov
    Казань
    По умолчанию Разработки новых динамиков. (Игорь Кутузов)
    Всем привет, заказываю в Питере разработку нового 8" ШП динамика для открытого оформления.
    P.S. тем кто хочет охаять саму идею, типа ничего хорошего они не сделают и надо покупать импорт, прошу не беспокоиться и не тратить свои и чужие ресурсы, т.е. аргументы типа " это не получится потому , что... " - не принимаются , а вот что то типа "что бы это получилось, надо сделать так и так .... " - принимаются с нетерпением
    в результате по ШП
    Силуминовая рама с шестью рёбрами направленными ребром к центру ,
    с вентиляцией между магн.системой и центр. шайбой.
    Диффузор - бумага (двухслойный),
    Подвес - ткань.
    Магнитная Система - underhung
    меднение фланцев МС
    КЗ виток в МС
    КЗ витки на керне
    Диффузор со специальной пропиткой
    Медная пуля на керн
    Двухслойная катушка 1"
    ход 4мм на сторону.
    сопротивление 8ом
    более подробные параметры внизу сообщения во вложении (pdf)
    отзывы:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1396764
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1397561
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1422489
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1439249
    18 дюймов сабвуферный динамик под ФИ 300л, чувствительность 91дб\2,83в, нижняя граничная частота 20гц по -3дб
    15 дюймов басовик под ФИ 120л, 93дб от 33гц по -3дб
    12 дюймов басовик под ФИ 80л , 93дб , от 38гц по -3дб.
    12 дюймов мидбас под ФИ 20л , 102дб , от 90гц по -3дб.
    12 дюймов сабвуферный динамик под ФИ 35л , 88дб, от 31гц по -3дб.
    10 дюймов басовик под ФИ 45л , 93дб , от 50гц по -3дб.
    8 дюймов мидбас под ФИ 15л , 93дб , от 65гц по -3дб.
    www.ivk-audio.ru
    Последний раз редактировалось igor_kutuzov; 05.06.2014 в 13:42.
  2. #401
    Новичок Аватар для vjom
    Питер
    По умолчанию Re: Разработка новой 8 ШП головы.
    Мне интересно, откуда начнется завал АЧХ на угле 30 гр. если до 10 кГц по 0 Дб дойдет, то всё классно, если валить начнет раньше, надо думать.
  3. #402
    Piter
    Конечно не дойдет. Причем ни с пулей, ни с рупорком. Чудес не бывает.
    А что думать, отрезаешь низко и стыкуешь с пищалкой.
  4. #403
    Питер
    А какой тогда толк от 8" динамика? Тогда уж лучше сразу 12" лепить, если пищалкой сверху править.
  5. #404
    Piter
    Ну у 12 с направленностью совсем худо.
    8 - это оптимальный компромис
  6. #405
    Казань
    меня направленность вообще не напрягает, потому что всё равно слушаю в одном месте и не потому что высокие пропадают а потому что сцена теряется, а ачх и из кухни нормальная, не то что под 30 градусов
  7. #406
    Питер
    Игорь, ведь Вы же не собиратесь этот ширик пищалкой приправлять, правда?
  8. #407
    Казань
    в идеале мечтаю чтобы "нет"
  9. #408
    Москва-Нара
    Всем привет.
    Исходник (4ГД-35) - это это просто чудо нашего звуко-прома.
    Посмотри лучше на его праобразы - 4 ГД-4 и 4ГД-5, и немцев с которых которых их (4ГД-4 и 4ГД-5) лепили. К слову, делались 4 ГД-4 и 4ГД-5 на трофейном оборудовании. По звучанию даже без пропиток Воробьева звучат на порядок лучше чем, 4ГД-35 пропитанные волшебным составом.
    При тех же самых размерах отдача выше на 3 дБ. Резонансов меньше. Добротностть примерно такая же 1,4...
    За исходник возьми что-нить приличное. Может покупать будут.
    С пожеланием успеха и надеждой увидеть что-нибудь приличное на тонкой бумаге Денис.
  10. #409
    Piter
    На самом деле все уже взято, делается и неплохо делается.
  11. #410
    Когда мы увидем ШП?
  12. #411
    Казань
    скоро, но когда точно неизвестно из за переезда и обустраивания производства на новом месте
  13. #412
    Казань
    Люди, фотки первого образца ! ( www.xsloudspeakers.narod.ru )
    как вам? ни чего смотрится?
  14. #413
    Красивишная
    Как поёт? Давай уже рассказывай ощущения и показывай картинки, числа.
  15. #414
    г.Москва
    Выглядит действительно красиво . Очень интересно графики и результаты прослушки увидеть.
  16. #415
    Братислава
    Еееее! Натюрлих!!!
    Игорь, очень хорошо! Молодцы!
    А зачем у него участок диффузора затемнен вокруг катушки?
    Кстати, что у него с характеристиками получилось?
  17. #416
    Казань
    я ж ещё её не слухал , фотки из Питера , а предварительные параметры и картинки ачх и пр. были выше, и вторую версию ещё не доделали (там где высокие должны бысть) потом обе версии полностью промерят и вышлют мне на прослушку и приёмку, так наверно...
    диффузор затемнён наверно от пропитки какой-то...
  18. #417
  19. #418
    Казань
    чё то я на выступающий магнит смотрю и как то хочется чтоб он поменьше выступал, ну фланцы пошире что ли надо , как считаете?
  20. #419
    Разве это сильно выступающий? Игорь видел бы ты как магнит, например, у 12" Пирлеса SLS вылезает...
    А вообще, не заморачивайся, так делают специально, что-бы магнитные линии через верхний и нижний фланец снаружи не замыкались.
  21. #420
    Казань
    ну тогда ладно , а то подумал не эстетично люди скажут или ещё чего, хотя когда МС в фемме прогонял получалось что разницы то и нет хоть фланцы прикрывают магнит хоть так недостают - индукция одинаковая :-\
