Страница 21 из 45 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 881
Тема: Посоветуйте усилитель
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Посоветуйте усилитель
    Собрал 2х полоску по мотивам оптимы Георгия Крылова
    вуфер Seas h1456
    Твитер vifa dx25tg
    (На фильтре твитера возможно есть просадка импеданса)
    Источник - комп по цифре в цап ямахи.
    сейчас играет от ресивера Yamaha rx v440
    Сравнивал с таким же ресивером но 450ым - разницы не заметил.
    Сравнивал с NAD 325bee - разница в том что у над чуть меньше самых верхов в районе 16кгц, (источник apple airport express)
    Подскажите начиная с какого уровня усилитель или ресивер даст прибавку в качестве?
    стоит ли менять мой ресивер яма 440 на бюджетный усилитель?
    или если менять то только на что то серьёзное?
    Обновление :
    На данный момент приобретён NAD C352 и подвергается жутким экспериментам:
    - найдён "след" ремонта - неродной транзистор Sanken. Установлен новый комплект пар выходников 4 шт.
    - заменены высохшие родные кондёры в питание на Epcos 10000uF, с шунтами 1мкф Epcos плёнка
    - заменены все электролиты на EPCOS, в сигнале стоят Nichikon KZ, зашунтированы пленкой 0.22мкф Epcos
    - выходы предусилителя и вход мощник соединены и запаяны медным проводом на плате, в обход штатной разводки проводами и перемычек RCA на задней панели
    - прорезан металл задней панели между выходными клеммами
    - мощник и предусилитель замкнут напрямик на плате в обход тонкого шлейфа
    Но пока НАД не нра... Идёт поиск либо способа настроить его на более динамичную игру на СЧ, либо поиск нового усилка кандидаты: Yamaha A-S501 или Denon PMA720AE
    После прослушки Denon 720
    Купил Yamaha A-S701
    Последний раз редактировалось modus2000; 20.11.2015 в 00:36.
  2. #401
    По умолчанию Re: Посоветуйте усилитель
    А сейчас банки родные стоят?
    да.
    А у тебя есть измерялка RMAA?
    есть.
  3. #402
    Москва - Саратов
    А ток покоя не перенастраивал ?
    ---------- Сообщение добавлено 22.46 ---------- Предыдущее сообщение было 22.30 ----------
    Ща поизучал мануал c272 который якобы прородитель c352
    Там на питании 4 банки по 10000/80 и 4 пленки по 22n / 250v
    Надо будет пленку приладить чтобы так же кошерно было
  4. #403
    не. там ток покоя 0.4А. . хотя разницы это не дает - т.к. выходные в ОЭ и отсечку задают первые из пары Шиклаи.
    я эту фишку еще на 326-м подметил - ставил ток покоя под 1Ампер - а разницы в звуке - никакой.
    видимо некая ошибка вышла - в мануале просили поставить 6мВ - а установлено 60мВ. там возможно ошибка с количеством нулей после запятой вышла. но это все - пустяки.
    а не. буржуи сами буксуют. никакой он не прорадитель. там еще и не понятно по тексту - вроде как о С372 пишут, а потом про С272.
    это разные темы.
    С272 - кардинально иной усь. ты глянь в его схеме сколько пар выходников стоит? и при этом это еще и двойное моно....
    суть у всех Сххх - это общая топология выходного каскада - а точнее его УТ (усилителя тока)
    она вот такая -
    это и есть - праотец всего семейства NAD Cxxx....
    до него - старые модели (без приставки С) имели УТ - обычную двойку в ОК... самый что ни на есть "примитив".
    но по слухам, говорят, что NAD 3020 - проектировал как-бы сам Линдсли Худ!
    ---------- Сообщение добавлено 01.39 ---------- Предыдущее сообщение было 01.26 ----------
    суть у всех Сххх
    за исключением С300
    Последний раз редактировалось alexcryke; 17.09.2015 в 01:55.
  5. #404
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Сделал коммутацию проводов до АС на тумблере.
    У меня на контакторе!
    ---------- Сообщение добавлено 09.52 ---------- Предыдущее сообщение было 09.52 ----------
    разница была лишь на уровне "глюка".
    Попроси пощелкать домашних, а сам закрой глаза.
    ---------- Сообщение добавлено 09.53 ---------- Предыдущее сообщение было 09.52 ----------
    Либо печка класс А,
    Зимой. Летом "супер-А"
    ---------- Сообщение добавлено 09.55 ---------- Предыдущее сообщение было 09.53 ----------
    она вот такая -
    Ему бы еще коллекторы первых ЭП на вольтодобавку (стабы D18 D19) переключить, цены б ему не было!
    ---------- Сообщение добавлено 09.56 ---------- Предыдущее сообщение было 09.55 ----------
    А Q64 убрать. Там же параллельник по сути.
  6. #405
    Москва - Саратов
    я вот подумал, может не заморачиваться с подбором ёмкости по диаметру, а приладить дополнительные банки где нибудь на плате усилка ?
    А какие последствия пробоя кондёра на питании если вольтаж впритык 50в взять?
    Последний раз редактировалось modus2000; 17.09.2015 в 12:38.
  7. #406
    места нет. что б нормально установить другого размера - это надо всю плату БП переразвести по новой.
    а оно надо? чем не вариант поставить Jamicon 15000Х63? или 22000Х63 того же размера.
    Перед тем как "рубить" БП. Лучше провести сравнение "на лету" Ямы, НАДа, Корыта и еще одного НАДа.
    можно еще сравнить и на полочниках, для чистоты эксперимента.
  8. #407
    Россия
    Не стоит этого делать. Его может и не пробъет, но копыта отбросит быстро.
    Это классное решение. Я на своих TDA-шках по 4700мкФ в плечо поставил на плате.
    В твоем случае уже все прилажено как надо.
  9. #408
    Москва - Саратов
    я понял что по схеме уже где то стоят ещё ёмкости? А где?
  10. #409
    Емкости есть. Но непосредственно по питанию мощника дополнительных емкостей нет, только пленочные по 0.1мкФ
  11. #410
    Москва - Саратов
    Т.е. это как бы и есть "шунтирование" плёнкой, о котором все говорят, только пленка стоит ближе к потребителю ?
  12. #411
    да. причем лучше её ставить именно не рядом с банками, а у потребителя, т.к. пленка нужна, что бы фильтровать ВЧ помехи, а они еще и по проводам до потребителя навестись могут, либо с соседнего канала...
  13. #412
    Россия
    Мне всегда казалось, что ВЧ помехи лучше фильтруют керам. конденсаторы малой емкости. Пленку ставят, для того что бы лучше отдавать напряжение в нагрузку на ВЧ, ибо электролиты на ВЧ работаю плохо (как я понимаю из-за высокой индуктивности возрастает ESR). Пленка должна быть "приличных" номиналов 1-4.7 мкФ. А ставят ее ближе к ВК для уменьшения влияния индуктивности и емкости проводов и дорожек.
  14. #413
    в аналоговой аудиотехнике как-то не особо предпочитают ставить керамику, только в крайней необходимости и с нулевым ТКЕ.
  15. #414
    Ну шунтировать керамикой можно
  16. #415
    Москва - Саратов
    надо ставить плёнку в NAD дополнительно или достаточно той, которая стоит 0,1 uF?
  17. #416
    Москва - Саратов
    приехали красавцы...
    тяжелые...
  18. #417
    потрясно! . заценим их!
  19. #418
    Москва - Саратов
    alexcryke, ты нашел причину!!! Он запел!!!
    Кто то ремонтируя вместо родных транзисторов 2SA1295 и 2SC3264 поставил 2SA1216 и 2SC2922
    Я поехал на митинский рынок, попросил чтоб мне 4 транзистора подобрали из одной партии - и ДА!!!! Поет как надо!!!
    сижу тестирую, довольный как слоняра
    Вот эти сволочи:
  20. #419
    . круть. было бы хорошо - еще в RMAA - прогнать тест на разделение каналов у Ямы и НАДа.
    я уже давно такое подмечал - что с большим проникновением сигнала между каналами - звучание меняется.
    а после прослушки, у меня эта мысль до сих пор в голове вертится.
    разница в звуке явная была.
    а колонки - хороши! не ожидал такого реального драйва на басе от 6"!
  21. #420
    Москва - Саратов
    и сч не орут
    и бас лупит как пушка!!!!!
    ураааа!!!! )))))))
    ---------- Сообщение добавлено 20.18 ---------- Предыдущее сообщение было 20.18 ----------
