Страница 21 из 56 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 1104
Тема: Усилитель для наушников VL2012
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    По умолчанию Усилитель для наушников VL2012
    Версия 2012 года обсуждение до 9 страницы.
    Скрытый текст
    Вниманию начинающих построителей ушных усилов ( в частности Prochan-ну) предлагается следующая схемка: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212449 ничего необычного, нового, и революционного. Опер нагруженный на повторитель для развязки от емкости выхода, выходной каскад повторитель нагруженный на источник тока.Особенностью является работа ВСЕХ каскадов в классе А (нагрев не колыхал ни разу) подобных схем в сети как грязи....Вот что получилось: моделированый Кг в реальный в конструкции: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212450 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212451 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212452 при всём усил обладает достаточно хорошим звуком во многом превосходящем звук
    небезызвестного лермана. При использовании компонентов применённых автором (мною то есть,,,) повторяемость 99% (1 процент на кривые руки и ошибки в монтаже)
    В итоге: отлично звучащий усилитель достаточно просто,,, Дабы облегчить жизнь повторителям выкладываю в архиве : Схемы, результаты моделирования, платки в .LAY6, результаты измерений в RMAA (loop это карта)и схему зашиты (с платой) в подарок.Для особо продвинутых файл Мультисима потренироваться,,.VL2012.rar. Обращаю внимание Q1 и Q3 подбираются по одинаковому Кус, при замене опера и изменении в разводке платы может потребоваться установка конденсатора параллельно R5 ( на платке помечен звездочкой). Питание из даташита на LM317,337.Напоследок несколько фото героя нашего рассказа,,, Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212453 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212454 Нажмите на изображение для увеличения.
    По просьбам повторителей добавляется схема блока питания : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212916 EMI фильтра (сильно рекомендован для этого усилителя да и всех остальных не помешает ИМХО) : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212917 и платки в архиве BP+EMI.rar При повторении ссылка обязательна!!!
    Версия 2016 года с 9 страницы
    Скрытый текст
    Для предотвращения разночтений и решения некоторых вопросов возникающих у повторителей данного усилителя начинаю выкладывать документацию на VL 2016 rev2. Данная ревизия позволяет создать усилитель в домашних условиях (при помощи ЛУТ и тд). Блок схема:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок схема.PNG
ID:	316551 схема самой платы усилителя : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291577 печатная плата в .Lay6 соответствующая данной схеме (в двух вариантах с заливкой и без VL2016_rev02_1.lay6 и VL2016_rev02.lay6 соответственно) Плата.rar. Схема блока питания: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291120 и плата в Lay6 Бп rev02_Lay6.zip. В завершении описания схема и плата блока зашиты в двух вариантах :Вложение 291579
    Фото готового усилителя изнутри: . Прямоугольнички 1 кГц : 10кГц 100кГц скрин RMAA . The END!!
    Последний раз редактировалось Go_Blin; 01.04.2018 в 14:42.
  2. #401
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников VL2012
    Вернее будет сказать от переменки 15-18в АС.
  3. #402
    Краснодар
    Вчера уже разобрался.
    Да действительно С6 подбирать нужно на время срабатывания.
    поставил 47 мф.
    Вроде устроило нормально работает.
    С перезапуском если честно я удивился в чем причина была, но после замены С6, почему то и схема стала перезапускаться. может кондеры в схеме приработались с прогревом х.з.
  4. #403
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    ---------- Сообщение добавлено 08:39 ---------- Предыдущее сообщение было 07:25 ----------
    Не нужно, нужно ставить изначально нормальный. Резюмируя, для тех кто читает, при повышенных токах утечки конденсатора С6 время срабатывания БЗ на отключение становится неприемлемо большим..
    Последний раз редактировалось Go_Blin; 23.02.2018 в 02:58.
  5. #404
    Где такие берут?
  6. #405
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Где такие берут?
    о то б я знал???ток утечки конденсатора
    Ток проводимости, проходящий через конденсатор при постоянном напряжении.
    [ГОСТ 21415-75]
    Последний раз редактировалось Go_Blin; 23.02.2018 в 11:29.
  7. #406
    Краснодар
    А можно как то проще сказать какой номинал поставить нужно? В цифрах без госта.
  8. #407
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Ток утечки электролитического конденсатора - постоянный ток, который протекает между его обкладками при постоянном напряжении на конденсаторе. Т.е. когда зарядили конденсатор, между обкладками идет ток утечки, как будто резистор между ними повесили. Такой ток есть почти у всех конденсаторов (почти, т.к. у некоторых он пренебрежимо мал), а у идеального (воображаемого) конденсатора его нет.
    Из этого, методика измерения в чистом виде: Подключили последовательно с конденсатором амперметр (измеритель тока), соблюдая полярность подключили источник питания к получившейся цепи. На амперметре видим ток утечки.
    В реальности это выглядит так: У конденсаторов ток утечки очень мал, от единиц до тысяч микроампер (чем меньше тем лучше). Зарядный же ток очень велик. То есть, в вышеприведенной цепи при включении у стрелочного микроамперметра, скорее всего, погнет или сорвет стрелку, а то и обмотка сгорит. А грубым прибором, выдерживающим зарядный ток, тока утечки не увидеть. Так что сначала нужно закоротить прибор, потом дать ток, подождать, пока зарядится конденсатор и снять закоротку с прибора.
    При всем этом помните, что электролитические конденсаторы в большинстве своем имеют полярность, подключение против полярности ведет к выходу конденсатора из строя и, зачастую, вонючему взрыву. В нашем случае конденсатор НЕПОЛЯРНЫЙ и этот пункт можно не учитывать.
    Ну или читаем хотя бы здесь :http://go-radio.ru/test-capacitors.html . Осознаем прочитанное. Бежим в гамазин за ИСПРАВНЫМ конденсатором, емкостью указанной на схеме, для например такой : https://www.chipdip.ru/product0/9000161477.
    Но можно оставить как есть (т.е. 47мкФ) если после установки в устройство будут наблюдатся ложные срабатывания БЗ то : см выше на строку.
    Последний раз редактировалось Go_Blin; 24.02.2018 в 05:44.
  9. #408
    Краснодар
    я этот кондер именно и покупал в этом магазине только поставил на 47мф из за времени срабатывания, На 100мф почему то время срабатывания увеличивается очень долго.
    И еще я так и не смог разобраться, почему срабатывание защиты четко происходит при (+)0.90В., если это(-) то 1.0В.
    Если напряжение меньше 0.9В. не работает
    Вообщем буду посмотреть дальше разбираться...
  10. #409
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Смотрим несколько постов выше видим там скрин с даташита утверждаюший что по - срабатывание должно происходить раньше еЩе раз приведу Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	313519 . Берем тестер и НА 2-Й ноге микросхемы проверяем соответствие даташитным параметрам при подаче на вход ПЛЮСА и МИНУСА не забывая после каждого замера конденсатор разряжать в выключенном состоянии (у меня полностью соответствует правда не типовым а макс. значениям!!). Делаем выводы.
    ---------- Сообщение добавлено 13:05 ---------- Предыдущее сообщение было 12:34 ----------
    да потому что ток утечки большой это как бы параллельно конденсатору еще и резистор навесить!!! Китайский конденсатор, я так даташит на него и не нашёл. Я применяю вот такие https://www.mouser.com/ds/2/293/e-ues-1218987.pdf имеюший Leakage Current (ток утечки по русски) около 3мкА. Для имеющегося у ВАС можете померить сами принцип измерения в предыдущем моем посте.
    Последний раз редактировалось Go_Blin; 25.02.2018 в 13:45.
  11. #410
    Краснодар
    Сегодня разбирался с защитой, что сделал:
    1) Поменял R1 на 7.5к перечитал по даташиту R1=Uac/1.5 (результат в кОм). Uac - напряжение на вторичной обмотке трансф.(резистор нужно брать в меньшую сторону).
    2) Пришлось подобрать по совету из поста выше стабилизатор с вых. напр. 12.2В. (было 11,97В.)
    3) R4 - 33к. (чуть быстрей срабатывает) С6-47мф. (очень чувствителен к качеству, нужно брать проверенного производителя).
    Теперь вроде работает нормально.
    Сделал вывод: скорее всего UPC1237 попался такой экземпляр и так как не хотел её менять, пришлось колдовать.
    Позже погоняю защиту на усилке проверю на предмет ложных срабатываний так как С6 по рекомендациям 100мф.
  12. #411
    Краснодар
    Вопрос к автору и к тем кто собирал усь.
    По звучанию сравнивали с какими нибудь усилками ?
  13. #412
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Читаем эту тему посты #224, #318, #320, #324, #330, #332.
    "северный людь" не читатель "северный людь" ПИСаТЕЛЬ.. так что ли ?
    Последний раз редактировалось Go_Blin; 01.03.2018 в 08:27.
  14. #413
    Краснодар
    Агась Ток ми не с сэвэра а с юга человеки!!
    ---------- Сообщение добавлено 11:17 ---------- Предыдущее сообщение было 10:49 ----------
    Дождемся деталюхи и сбацаю этот усь, сравню с YES-3-1 MINI 2
  15. #414
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Очень интересно. Ждем....
  16. #415
    Краснодар
    Есть ли новости по деталюхам ?!
  17. #416
    Цитирую ответ от офф представителя mouser.com
    Оплата поступила 01.03.18, заказ размещен
    Дальше ждём.
  18. #417
    Краснодар
    У меня вопрос с работой защиты так и остался открытым. отдельно схема работала
    При включении вместе с усилителем (другим не из темы). Релюха не включается.
    Отключил сигнальные провода и AGND, реле включается. Но если дотронуться просто пальцем до провода AGND или до любого из сигнальных проводов сразу срабатывает защита.
    Замерил на 2 ноге напругу (-7В.) остальные напряжения из таблицы в норме
    че за...
  19. #418
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    и
    относительно чего??
    так и должно быть.. Ищите откуда на 2 ноге -7вольт берется.???
  20. #419
    Краснодар
    Замерял относительно общего на LM.
    дык не могу найти откуда лезет -7В. поэтому и спросил.. )
  21. #420
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Накидайте схему как блок защиты соединен с общим усилителя....
