Страница 21 из 42 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 838
Тема: Дешево, громко и ооочень сердито - простой рупор на Alphard HWC8-12MA300
    Улыбка Дешево, громко и ооочень сердито - простой рупор на Alphard HWC8-12MA300
    Как-то давно уже выкладывал, но уже даже сам не помню в какой теме, так что продублирую. Динамик тогда покупал за 40$, сейчас не знаю сколько стоит. http://www.alphard.by/hwc812ma300.html Идея простая - динамик имеет относительно слабый магнит, но высокую добротность и очень большой подъем чувствительности в районе работы второго диффузора - 3-10кГц. Поэтому: ставим его во фронтальный СЧ рупор, которым устраняем разницу между уровнями излучения большого и малого диффузоров не убивая чувствительность на ВЧ пассивными фильтрами, как это обычно все делают, а наоборот - повышая ее на СЧ. Далее задний объем оформляем в виде ЗЯ, настроенного на 80Гц. Почему 80Гц? Это основная частота баса в подавляющем большинстве популярной музыки. А как-же повышенная добротность скажете вы - а так-же - это то что нам и нужно. КПД у рупора и второго диффузора у нас уже хоть отбавляй, а вот с НЧ пока что проблема. Строим закрытый корпус таким образом чтобы подъем на НЧ от повышенной добротности скомпенсировал разницу уровней прямого излучения большого диффузора, рупора и малого диффузора. Легким движением лобзика получаем ровный тональный баланс и отменный КПД - в рабочей полосе честные 97дБ/Вт
    Звучит это все очень весело и жизнерадостно, бодро трясет пол и стены без проблем рассеивая честных "советских" 50-100Вт на совершено умопомрачительной громкости от практически любого усилителя Более того, благодаря рупору "создание" прекрасно чувствует себя даже на улице - не "сдувается", а четко и уверенно стреляет на несколько десятков метров. Что в купе с малым весом и габаритами открывает дополнительный простор для творчества в виде выездных вечеринок на открытом воздухе без необходимости покупать или брать в аренду дорогостоящее профессиональное оборудование. Дома-же за счет резонансов помещения нижняя граница здорово опускается и поставив "создание" под стенкой вполне легко можно получить более чем уверенные 40-50Гц.
    PS при страстном желании непременно использовать "создание" исключительно на предельной громкости рекомендую врезать пару фазоинверторов диаметром 35 мм и такой-же длинной, которые немного придержат динамик от излишнего смещения и создадут вентиляцию для магнита. Но. Без фазоинвертора бас звучит лучше. Его больше и он глубже. Так что для дома лучше делайте оригинальный ЗЯ. Для жесткой регулярной работы на улице от усилителя, развивающего более 100Вт/8ом - врежьте ФИ. Но больше 100Вт "вкачивать" все равно долго не стоит т.к. сожгете нежную звуковую катушку. Дома до этого гарантированно не дойдет даже у ярых фанатов трэш-металла и Продиджи, т.к. повторюсь - КПД у колонки бешеное и 50Вт вкачанные в 12" с чувствительностью 97дБ/Вт равны приблизительно... 400 Ваттам, вкачанным в акустику с чувствительностью 88дб/Вт
    Математика и идея понятны?
    Надеюсь кому-то пригодится, кого задолбали "пердящие" мультимедийные сабвуферы и гнусные маленькие китайские колоночки
    Чертеж, АЧХ: http://rogozhin-labyrinth.blogspot.c...blog-post.html
    Последний раз редактировалось rogozhin; 17.03.2014 в 15:12.
  2. #401
    Тамбов
    По умолчанию Re: Дешево, громко и ооочень сердито - простой рупор на Alphard HWC8-12MA300
    Но как упоминалось в теме на 12" НОЭМА 100гдш33 данная конструкция поёт
    Чем 100гдш47 так радикально отличается от 100гдш33 что петь не будет в таком оформлении??
    Внятного ответа пока не увидел. Если пропустил - сорри - киньте ссылочку
  3. #402
    Краснодарский край
    Не упоминалось, так как никто не ставил туда 100.33. Опять какие-то искажения смысла.
    Уже обсуждали чем, снова переписывать написанное? Если это не понятно, оставьте вообще эту тему в покое. Это не ваше.
    Как оформить другие динамики, написано в #339. В добрый путь. Микрофон. Макет. Учиться.
    Последний раз редактировалось diman_dda; 12.11.2016 в 15:29.
  4. #403
    Тамбов
    Как в этой конструкции считается наклон стенок рупора?
  5. #404
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Весело
  6. #405
    Друзья, "эта конструкция" - это конкретно взятый динамик в конкретно взятом корпусе. Никаких инноваций она не несет. Тем с обсуждениями как считаются ЗЯ и фронтальные рупора - полно. Теоретические изыскания прошу направлять в них. Здесь имеем просто случайное удачное сочетание простых компонентов. Не более того. Обсуждаем конкретные прецеденты изготовления и технические моменты. Сборка, добавка твитеров, поиск других подходящих динамиков, примеры использования и т.д.
    Например вот такой псевдо-моно стек слушает дома один из подписчиков моей группы в ВК. Делал для стерео "с запасом". Но случайно собрав все в центре настолько проникся живостью и атакой мидбаса в такой компоновке, что так и оставил.
    ---------- Сообщение добавлено 21:23 ---------- Предыдущее сообщение было 21:22 ----------
    Продолжение:
    Вложение 279049 Вложение 279050 Вложение 279051 Вложение 279052 Вложение 279053 Вложение 279054 Вложение 279055 Вложение 279056 Вложение 279057 Вложение 279058 Вложение 279059 Вложение 279060 Вложение 279061 Вложение 279062 Вложение 279063 Вложение 279064
  7. #406
    Еще: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	279065 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	279066 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	279067 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	279068 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	279069 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	279070 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	279071 Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #407
    old chap
    чаще всего задача "очень громко и маленьким дешевым аппаратом" стоит при озвучке "дачной дискотеки" - некоего мероприятия на открытом воздухе с небольшой площадкой
    и главное отличие "крутого" аппарата от "некрутого" торкает или не торкает...
    ---------- Сообщение добавлено 19:45 ---------- Предыдущее сообщение было 19:34 ----------
    а это самое торкает в танцевальной музыке исполняет мясная часть бочки которая лежит в диапазоне 60-100гц
    т.е. если этой полосы маловато, то не дискотека, а просто музычка играет...
    если сабж гонять от 60гц на полную мощность дискотека быстро кончится в связи с конечной саба...
    значит надо чем-то отыграть 60-100, а лучше 60-120 и пустить сабж от 120гц петь по полной
    ---------- Сообщение добавлено 19:47 ---------- Предыдущее сообщение было 19:45 ----------
    важной составляющей является равномерность звука по площадке по мере удаления от источника - лучше всего это делает рупор, тапок вроде бы на втором месте
    при этом тапок получается покомпактнее вроде
    ---------- Сообщение добавлено 19:50 ---------- Предыдущее сообщение было 19:47 ----------
    лабиринт тоже можно рассмотреть - у него неплохо с подачей вдаль
    фазик и бандпасс эту часть задачи думаю сольют..
    короче надо узкой полосой, быстро, чётко, хлестко и в маленьком размере - какое оформление лучше???
    Бэндпасс то почему сольет ?
    Неувязочка.
  9. #408
    Тамбов
    Тем с обсуждениями как считаются ЗЯ и фронтальные рупора - полно. Теоретиания прошу направлять в них
    Война теорий началась с того момента кода пару страниц подряд утверждается что это не фронтальный рупор, а резонатор, причём использующий эффект БП 6 порядка и тогда как считать такое становится совсем непонятно.
    А мне всего лишь хотелось такую штуку но чуть поменьше - на 10" голове
  10. #409
    Eburg
    резонатор..
    Банальный хорнресп. И угол там же
    А при чем тут бп6???
  11. #410
    Краснодарский край
    Это какое фото, где сам автор стоит?
    Вот думаю, при таком раскладе зачем два лишних ВЧ излучателя? Я бы в двух центральных корпусах поставил динамики магнитом вперед. Чтобы работали только как мидбасы. Концепция "распределенной системы с мономидбасовым модулем".
  12. #411
    "мясная часть бочки которая лежит в диапазоне 60-100гц" может отказаться от дина на саб. Поставить мотор с эксцентриком и фрикционом, и пусть долбит всегда одной бочкой на 65 герц. (по праздникам можно чуть сдвигать частоту)
    А в музыку поставить фильтр и "амплитудный детектор бочки", по детектору включать мотор и электромагнит который будет щелчек имитировать. Бас? да ну его, кому он нужен. Получится здорово, всегда одна и та-же проверенная бочка с электромотора, всегда одного уровня. КПД супер, толпа ликует! А в современной музыке, даже если музыка встанет, то бочку не выключать и ни кто не заметит.
    Кстати, фигней занимаемся, надо переходить на "шарманку" фиксированный набор команд-звуков, типа диджей только еще унифицированней, толканул ее в 20:00 а в 04:00 просто рубильник выключил
    Всегда!!!
  13. #412
    samodelkin, раздел "Книжная полка" здесь: https://forum.vegalab.ru/forumdisplay.php?f=78
    ---------- Сообщение добавлено 20:42 ---------- Предыдущее сообщение было 20:39 ----------
    diman_dda, тогда уже и динамики туда мидбасовые лучше поставить, а НЧ и СЧ-ВЧ - отдельными кабинетами. Но это уже будет совсем другая история
  14. #413
    Владимир
    Может достаточно инсинуаций ? Вам говорят - красный ,а вы все талдычите - бледно розовый , бледно розовый..........
  15. #414
    "Чуть по-меньше" = чуть по-выше. Длинна волны неумолима
  16. #415
    Старый знакомый Аватар для CHCLF2
    г. Ставрополь
    Что нового?)))))))) Молчат все.
  17. #416
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Эх, рассчитал бы Александр ещё и такую конструкцию под 8", вообще было бы супер(сделал бы сам, но рупора так и не научился считать)
  18. #417
    Иркутск
    Новое немного устарело. Уже.
    В первых числах ноября собрал пару колонок.
    Громко - Да!
    Дёшево - нет, пожалуй - я б сказал недорого, особо не жался на фанеру В/С, провода, разъёмы, уложился в 10-ку примерно.
    Сердито - как сказать. Приятно, что рабочий барабан звучит, как рабочий барабан, с "китайскими перделками" сравнивать не стоит, это точно. Гитару и бас-гитару колонки играют отлично.
    Музыку более насыщеную по спектру слушать не очень хочется. Даже Пинк Флойд мажет и валит в кучу (как мне показалось).
    Также присутствует "гнусавость" в звуке - поёт фанера 18мм, не стоило из неё делать корпуса. Наверное буду глушить накладками из ДСП.
    Слушалось на разных усилителях, транзисторных и ламповых, в разных системах. Твёрдая 4-ка за эти деньги! Рогожину спасибо! )
    PS
    Низа и верха добавить хочется - скорее всего это разумнее всего сделать крутиляторами НЧ и ВЧ но проверить не удалось, все усилители без таковых.
ID:	280164   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280165   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280166   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280168   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280169   Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #418
    г. Ставрополь
    Но от некоторых CD
  20. #419
    г. Ставрополь
    У кого что новое?
  21. #420
    Завсегдатай Аватар для eksaedr
    Eкатеринбург
    это не фанера.
    Так где здесь ты?! И кто ты есть?!
