А по-моему ее там нет(хотя сначала я тоже думал что есть). Это R3 и R10 имеются в виду? На них же с разных плеч подаются сигналы одной амплитуды в противофазе и взаимно компенсируются. Возможно я не прав. Поясните.
avtech@palabs.ru
Нет, не измерял, но прибор был рабочий.Сообщение от sherif
Ну-ну. Оно компенсируется только в моделях, да и то не во всех. Компенсируется там синфазный сигнал, а сигнал ошибки складывается, а это и есть ООС в чистом виде. Пусть она в выходном каскаде только по нечётным гармоникам, то тем не менее.На них же с разных плеч подаются сигналы одной амплитуды в противофазе и взаимно компенсируются.
Я давно и много раз делал такие эксперименты, типа выявления "детонации". Только я такого названия не знал.Целью было - ощутить на слух различные искажения и помехи. Пробовал подавать в усь сумму частот 4 + 3150Гц. К детонации на 4Гц чувствительность уха максимальная. На выход подсоединял нагрузочный резистор и параллельно ему СЧ головку через ФВЧ 3 порядка, чтобы исключить прохождение 4 Гц. Ну и слушал детонометром-ушами.
. Разницы в звуке между просто частотой 3150 и суммой частот я не обнаружил. Кроме того, просто подавал 4 Гц, чтобы услышать различные помехи/шум/фон. Ни фига. Усь каменный, инвертирующий, ООС - 30дб.
Я понимаю, что компенсация не 100%, но все равно ООС там ну очень маленькая и если эти резисторы зашунтировать конденсаторами, на звуке это практически не отразится(не считая влияния неидеальности конденсаторов).Сообщение от pokos
avtech@palabs.ru
Нет там ООС. R3 - источник тока для диффкаскада на лампе V1.Сообщение от Olegyurich
R10 - малого сопротивления, токоизмерительный. На нем практически ничего не падает.
Равносильные рассуждения привожу:Сообщение от ИГВИН
Нет там ООС. R3 - маленький, зелёненький, припаян прямо на панельку V1. R10 - красненький, большой. Его можно пощщупать пальцем.
Сообщение от pokos
Хм!
[ADDED=Владимир Константинович]1143023925[/ADDED]
Уважаемые спецы!
Частота 2350Гц была выбранна опытным путем.По наименьшему
показанию детонометра.Сигнал на прибор подавался минуя уилители. Таким образом производилась как-бы калибровка.
Затем на пути суммы частот, включался усилитель. И много усилителей и разных. И всегда ламповые давали почти на порядок
ниже детонацию чем транзисторные. Каменный MARANTZ тоже
показал 0,28. А на ламповой Audio Nota вообще не обноружили отклонения. Вот причину этого и надо бы обьяснить.
(Знали бы вы ,что творилось с транзисторниками когда, 20 Гц заменили на 40)
[ADDED=Владимир Константинович]1143024087[/ADDED]
Давайте , господа , поднатужимся и обьясним это явление.
У меня мозгов не хватает.
Честь нам будет и хвала если обьясним!
Последний раз редактировалось Владимир Константинович; 22.03.2006 в 13:41.
Владимир Константинович, (так звали моего отца), что бы разобраться с вопросом надо понять принцип работы использованного детонометра. Опиши пожалуйста, а то существует несколько моделей измерения детонаций.
Костя Мусатов,
Да, и для начала неплохо-бы определиться с самим термином - детонация. Ну, чего измерить желаем...
Владимир Константинович.
Я читал про детонометры. Там используется одна частота 3150 гц. А у вас две. Непонятна структурная схема эксперимента. Сигнал какой частоты поступал минуя усилители? Как производилась сумма частот? В каком соотношении?
Совершенно верно - следует _описАть_ явление, которое иссследуется. Просто назвать его одним словом - это закрыть проблему от себя же. Правильное описание - половина решения, если не все решение.Сообщение от Гоша
А поподробнее с этого места можно, плз? А с ламповыми на 40 Гц?Сообщение от Владимир Константинович
Дык здесь все ясно, вроде-бы. Сам Константиныч сказал, что ФНЧ отключен был. А в сказки про ламповые усилители с полосой от 0,003 Гц я давно не верю.Сообщение от Nota Bene
Если брать простой случай с одной частотой, то под детонайией понимаем изменение мгновенной частоты сигнала во времени. Конечно это имеет смысл рассматривать при длительности такого изменения заметно больше длительности периода сигнала. Далее рассматривается спектр такого плавания мгновенной частоты. В спектральной области наблюдать это явление очень легко. Сначала строится FFT исходного сигнала. Потом строится FFT отклика. Рассматриваем область около основного пика. Проще всего сдвинуть частоту так, что бы пик оказался в 0. Тогда мы имеем спектр детонации. Имеет смысл рассматривать только то, что заметно выше спектра исходного сигнала. Поскольку детонация в электронных схемах сама не появляется, как в магнитофоне, то для появления составляющих вокруг основной нужны дополнительные сигналы. Лучше бы вторым сигналом давать не синус или меандр, а шумовую полосу, например от 1 до 100 Гц. Вот только надо подумать как отличить ее от интермодуляции.Сообщение от Гоша
А я не понимаю, как и зачем ее от интермодуляции отличать. Ясно-же, что конечный продукт будет функцией нелинейности ситстемы. Ну, получим еще одну картинку и будем ее толковать. Опять скажем, что слушаем не картинки и не циферки.Сообщение от Костя Мусатов
Тем более, что, даже в случае простого возмущения (синусом или меандром), возникает большая проблема - спектры возмущения и нормированного отклика будут лежать в одной полосе. Что еще более запутает трактовку.
И интермодуляция и ЧМ (она же детонация) имеют практически один и тот же спектр. Отличить по виду пожалуй невозможно. Но наверно можно сказать другое - если боковые полосы в N раз меньше центральной, и сойтись на каком-нибудь приличном N, то можно их и не отличать - они все равно не будут услышаны.
Есть предположение, что интермодуляция между базовым тоном и НЧ шумом будет иметь спектр с подъемом ниже некоторой частоты, например ниже 100Гц. Тогда можно сказать, что ниже превалирует тепловая интермодуляция, а выше простая нелинейная. Так же по спектру можно будет прикинуть и постоянные времени нагрувания и остывания. Можно еще сделатьс синусом на НЧ, но сделать свип и так же получить спектр продетектировав пиковые уровни.
Правильно не верите таких нет, а от 0,3Гц по -3дБ естьСообщение от Гоша
Причем без ООС
