Страница 21 из 31 Первая ... 111920212223 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 615
Тема: Какие пищалки более правильные? тканевые, аллюминиево-магниевые, титановые?
    По умолчанию Какие пищалки более правильные? тканевые, аллюминиево-магниевые, титановые?
    Надеюсь правильно раздел выбрал. Пищалки - явлются акустическим компонентом? Конечно!
    И так мой вопрос.
    Какие пищалки более правильные? тканевые, алюминиево-магниевые, титановые? Про бериллий молчу, непотяну.
    Получил я вот эти пищалки Seas H1096 Тканевый купол, и он точно как от балониевой куртки. Качество высоких вроде бы нормально, но не доконца. Как-бы нет сочности образа тарелок допустим. Тускловато. Кто-нибудь сравнивал с металлическими?
    Последний раз редактировалось New-Classic; 17.07.2012 в 10:59.
  2. #401
    Новичок Аватар для alkam
    По умолчанию Re: Какие пищалки более правильные? тканевые, аллюминиево-магниевые, титановые?
    Вы знаете, что это означает. Причем здесь пищалки. Давайте к теме вернемся.
  3. #402
    Давайте!
    Я бы вот хотел послушать массив алмазов с минимальным фланцем. Штучек по 20-30 на канал.
    Кто за?
  4. #403
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    Так что, будем рассматривать связку ВЧ+СЧ? Только более-менее "чистый" СЧ, без примеси баса, скажем от 300...400 Гц, не ниже.
    К легкому ленточнику (10 mg ) легкий СЧ ( 2,8 g ), примерно так Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	172872 и от 800 Гц.
    Александр.
    Победа будет за нами.
  5. #404
    Цитата Сообщение от AS79 Посмотреть сообщение
    К легкому ленточнику (10 mg ) легкий СЧ ( 2,8 g ), примерно так ... и от 800 Гц.
    Да, я примерно так и думал, рассматривать сразу пару, например, такие Eton-ы:
    Eton 26HD1/A8 Symphony
    Eton Symphony 3" Midrange 3-400/A8/25
  6. #405
    Ярославль
    По виду и ТТХ очень достойные головы.
    Александр.
  7. #406
    Челябинск
    Пищалка уровнем Кг разочаровала.
    С уважением, Игорь.
  8. #407
    А измерения Кг откуда?
  9. #408
    Цитата Сообщение от Bery-bery Посмотреть сообщение
    Какую из них вы имеете в виду http://tad-labs.com/en/professional/...l?ref=topmenu1
    Именно эти ТАДы я знаю хорошо, работал с ними. У них есть плавный завал на вч и на нч, такая куполообразная ачх.Тянут до 12 килогерц, я для пробы делал двуполоску, 18"TAD1801 и драйвер 4003 с рупрорм. Получил достойный звук, ничего лишнего , всё на месте, верха хватает.Но это- проба была, а вся колонка была 5-полосная.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Акустика TAD-Fostex 005.jpg
Название:	Акустика TAD-Fostex 001.jpg
ID:	172909 Сперва вверху тоже восемнашка была, потом туда 800-мм Фостекс втулили.
  10. #409
    Саша, дай примерный ценнег этого TAD 4003 в студию. На когерере просят 4800 долларов. За одну голову или за пару не знаю, но, кажется, за штуку. А почем покупают их реальные пользователи? И стоит ли он этих денег? Наверняка, плохим он быть не может. Но насколько он хорош?
    ---------- Добавлено в 13:11 ---------- Предыдущее сообщение в 13:08 ----------
    Да, цена когерера если и завышена, то не в разы. На сайте http://www.speakerrepair.com/page/pr...ms/10-457.html продается мембрана для 4003. Стоит 472 бакса. Чтож, у богатых свои причуды.
    Последний раз редактировалось Bery-bery; 01.01.2013 в 14:42.
  11. #410
    Челябинск
    Сам замерял, вот здесь выложено, динамики chessmasters. А серединки интересные, но сложные для применения.
    С уважением, Игорь.
  12. #411
    Спасибо, все понятно. Пищалка - вообще не очень, средник требует крутого среза, а это большие ГВЗ и плохая ФЧХ.
  13. #412
    Челябинск
    Большие да, относительно более пологих срезов. Но абсолютная величина ГВЗ на таких частотах раздела может быть уже приемлемой - надо делать и слушать.
    С уважением, Игорь.
  14. #413
    Привлекает в этом среднике небольшой размер диафрагмы, и судя по всему довольно высокая частота начала ломки. Но их нужно ставить 2, т.е. в MTM конфигурацию. И если не 26HD1, то что тогда на ВЧ? Бериллий SS D3004/6640?
  15. #414
    Челябинск
    Меня тоже привлекают маленькие СЧ конуса: 3-4", не более. А 2 шт. так ли необходимы? Для негромкого домашнего прослушивания должно хватить и одного.
    С уважением, Игорь.
  16. #415
    не дом и не улица
    Поковырявшись с маленькими средниками я пришел к выводу, что это неподходящий для меня компромисс, на них можно сделать только четырёхполоску, т.е. нужен ещё один (большой) средник на нижнюю середину. Потому что если пытаться заставить басовик играть середину, то можно и двухполоску делать...
  17. #416
    Челябинск
    jackies, вы правы, такие СЧ для 4-х полос, как минимум. Но меня это устраивает.
    С уважением, Игорь.
  18. #417
    Это очень сложный вопрос. Если от потребной для дома громкости идти, то конечно одного хватит, но два всегда дадут меньшие искажения и лучшую "динамику". Но с точки зрения вертикальной ДН, я для себя не могу однозначно решить один или два
    Безусловно, малый СЧ - это только четыре полосы. Хотя, есть еще вариант: если басовики небольшие, и их не один, а небольшой массив, то могут и в область СЧ залезать, ИМХО.
  19. #418
    Челябинск
    Я такой ответ и предполагал. По ДН мне тоже сложно сказать - нет опыта построения MTM.
    С уважением, Игорь.
  20. #419
    У меня есть симметричный и несимметричный варианты. Звучат совершенно по разному. Дело сравнения осложняется тем, что собрано на разных динамиках, разные оформления, размеры баффла, и по разному питаются - полный актив (все отдельно), и частичный (НЧ отдельно, СЧ и ВЧ - вместе).
  21. #420
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Serbia
    Вот: синяя кривая - пример расчетной мощностной АЧХ для двух динамиков (МТ расположение) разнесенных на 13 см при разделе LR4 на 5000 Гц; Зеленая кривая - то-же самое, для раздела на 2 кГц.
    Уважаемый ViktKors, а если применить коаксиальный динамик типа SEAS H1333-08/06 ? http://www.audiomania.ru/koaksialnyj...re-xfctv2.html
    В этом случае ведь "разбежка" фаз вообще никак не нужна?
    Почему коаксиальные дины так непопулярны, если они вроде бы изготавливаются приличными фирмами и избавляют от ряда проблем?
