Страница 21 из 917 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 18329
Тема: Конденсаторы
  1. #401
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Цитата Сообщение от myrci Посмотреть сообщение
    нужен конденсатор с огромной реактивной мощностью на токи не менее 300 ампер напряжением не менее 1000вольт емкость не большая 2мкф на частоту не менее 100кгц, где взять такого зверя.
    Ищи К78-12, К78-20, К78-37 и т.п.
    http://tkd.com.ua/producer.php?producer=4 в конце страницы.
    Лучше здесь, здесь есть даташиты: http://www.elcod.spb.ru/catalog.asp
  2. #402
    Частый гость Аватар для myrci
    УКРАИНА г.Харьков
    Про эит фирмы я знаю есть еще израильская CELEM она тоже делает силовые конденсаторы но стоят они от 200$.
    На счет тока то это среднеквадратичное значение, режим работы конденсатора длительный.
    Самому не так уж геморно и делать, долго только, герморно будет в том случае если окажеться что диэлктрик не подходит.
    как сделаю покажу фотки пластины медные уже нарезаны.
    размеры предварительные конденсатора ширина 50мм длина 140мм высота 40-60мм зависит от типа диэлектрика.
    Ну конечно самое главное что нужно соблюдать при изготовлении такого конденсатора это чистоту помещения что бы пыли не было.
  3. #403
    Yugra
    каптон что это за материал я не знаю
    Каптон используют для изолирования транзисторов от радиаторов (мне бы такую).
    К сожалению, ссылки под рукой нет.
  4. #404
    http://en.wikipedia.org/wiki/Kapton
    Очень редко. В любительских целях - и я использую, но обычно этого не делают.
    А вот заклеивать области на печатных платах перед пайкой волной - это повсеместно.
    И еще миллион других применений, где нужна высокая термостойкость и большое пробивное напряжение.
    Это у того кептона, который как липучка ("скотч") идет, но он бывает и просто листовой.
  5. #405
    Частый гость Аватар для Monolith
    г. Томск
    Касаемо повсеместного применения - из каптона делают каркасы для звуковых катушек, многие фирмы в большинстве своих динамиков.
    А если взять для самодельного конденсатора слюду в качестве диэлектрика?
    Если кто-то где-то плачет, довыпендривался значит!
  6. #406
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    А обкладки с выводами из чего будут?
    Геннадий К.
  7. #407
    г. Томск
    хбз, я только диэлектрик предложил - хороший диэлектрик
    А обкладки с выводами можно и медные замутить...
  8. #408
    УКРАИНА г.Харьков
    С удовольствием взял бы слюду тока где ж ее взять то? или фторопласт листовой было бы отлично, эти вещи можно где нить купить?
  9. #409
    г. Химки МО
    В Москве это просто....
  10. #410
    г. Томск
    В инет-магазинах встречал, не помню где. Вообщем, поищите, слюда точно есть.
  11. #411
    Дак а чем кептон-то не устраивает ? Я так понял, что у тебя он уже есть.
  12. #412
    Одесса
    Цитата Сообщение от Dzymytch Посмотреть сообщение
    лм1875 вот зти старенькие фрако:
    Недавно похожие ROE купил. 1000х63В штук 12. Старые, милитари. Утечка разная оказалась у них. Докупал, чтобы выбрать с малой утечкой. Но почти все оказались с большой и только пара с заметно меньшей. Абсорбция вроде небольшая у всех. Импеданс еще не измерял. Еще взял Сименс сарый 2200х63В 4банки. Утечка очень большая. Сравнил с Нитачи HU3. Пока пришел к выводу, что не стоит для одного-двух аппаратов покупать старье.
  13. #413
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    пленка не фторопластовая а называется каптон
    полиимид.
  14. #414
    Беларусь
    Все старые емкости требуют предварительной тренировки. Без этого судить о параметрах, не стоит. По моему опыту, практически у всех емкостей, если это не к50-6 , утечка приходит в норму
  15. #415
    Старый знакомый Аватар для Dzymytch
    Вильнюс
    Анатолий_В,
    спасибо за информацию, ... мне свои только в середине июля померить удастся... Это, а может всё же какие-то субъективные впечатления от них остались ? И если не секрет, то где(у кого) покупали ?
    Кстати, всех с победой... вновь шведов разбили, как тогда... под полтавой
  16. #416
    Привет всем!
    Вот вытащил из Ротеля RCD-1072 пару емкостей - стояли в пост-фильтре.
    Кто знает, что за звери? Разбирать жалко...
  17. #417
    Филипс полипропилен-фольга
  18. #418
    Точно - ВСС!
    Заказывал такие в Конраде для Никитинского.
    В Элфе тоже есть
  19. #419
    Одесса
    ROE брал по 40центов. Брал в местном магазине у Процерова. Везут кажется с польских складов. Скорее всего это "нечаянный" товар.
    Впечатлений ни каких. Пока лежат без дела.
    Добавлено через 57 секунд
    Согласен.
    Добавлено через 54 секунды
    Любят ротелевцы хорошие детали
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 19.06.2008 в 16:37. Причина: Добавлено сообщение
  20. #420
    Спасибо всем за подсказку.
