Страница 21 из 55 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 1083
Тема: Выбор выходного каскада.
    Аватар для .Васильев
    По умолчанию Выбор выходного каскада.
    Несмотря на сложившееся мнение по выбору ВК в усилителе решился на новое поднятие этой темы. Статью Н.Сухова читал, читал и С.Агеева и других авторов . При симуляции отдельных Выходных каскадов всё же вкрались сомнения. И хотелось бы услышать мнения более подготовленных товарищей, профи и любителей, которые собаку на этом съели. Вашему вниманию предлагаю 4 варианта выполнения Вк. Параллельник А.Агеева с вольтдобавкой ,стандартную тройку с межбазовыми конденсаторами, а также два варианта с Шинклаями, один стандартный ОЭ-ОЭ, второй с " композитными " транзисторами на выходе.Хотелось бы узнать поподробнее об плюсах и минусах каждого из вариантов. Схемы и модели в МС_9 в архивчике прилагаю.
ID:	96105   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	96106   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	VK SHINCKLY.GIF
ID:	96107   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	VK SHINCKLY OE.GIF
Название:	VK с шунтом  Акули&#1085.GIF
    Последний раз редактировалось .Васильев; 20.04.2011 в 20:35.
    С уважением Максим.
  2. #401
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Выбор выходного каскада.
    Вообще , решение забавное ... но нехватает ему "законченности" и "гармонии" , что ли ... японцев , по идее , это должно было бы несколько напрягать - с их-то любовью к прекрасному
    Ну почемуже? Питание повторителя источником тока многие проблемы с источниками питания снимает. Помните дискуссии про параллельные стабы? Хорошая развязка от электролитов...
  3. #402
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Мне идея нравится. По крайней мере есть над чем подумать.
    По поводу мощности "батарейки" - мне лениво делать любую (), но если делать - то мощность особой роли не играет.
  4. #403
    Пятигорск
    Цитата Сообщение от Tramper Посмотреть сообщение
    Ну да, и получим схему Technics SE-A1 - привет из 1977.
    Вот это мощно , это брутально ! Правда , громоздко получилось .... я бы схему управления классом А всю туда же подвесил , на это же плавающее питание , вышло бы поизящнее ...
    Кстати , на схеме виден ещё один забавный прикол - внизу , на усилке класса АВ , между предвыходом и выходом включены перекрёстно две пары диодов .... это , надо полагать , тоже для "незакрывания" нерабочего плеча .... кроме того - это улучшает симметрию перезаряда ёмкостей транзисторов . Любопытно .... в первый раз такой фокус вижу . Японцы - молодцы , у них бывают "вкусные" вещи
    ---------- Добавлено в 18:13 ---------- Предыдущее сообщение в 17:51 ----------
    Чёрт возьми , а ведь действительно - японцы , делая этот старый Техникс , как видно , думали о том же , о чём и мы говорим тут , в этой теме Их волновали две проблемы - как сделать более мягким закрывание нерабочего плеча , и кроме того - как сделать скорость разряда миллеровских емкостей одинаковыми ( у обычного дарлингтона заряд происходит быстрее , я об этом как раз и говорил раньше ) - причём межбазовый конденсатор они применять не хотели , очевидно . И вот , применением этого трюка с диодами они как раз и пытались решить обе проблемы .... фактически , такой каскад стал как бы "промежуточным" между дарлингтоном и параллельным ВК - диоды как бы "смешивают" напряжения с обоих эмиттеров предвыхода . Интересное решение , в самом деле .
    ---------- Добавлено в 18:45 ---------- Предыдущее сообщение в 18:13 ----------
    Просто в реж А надо также делать двутакт - будет и законченность и гармония.
    Ну да , и схему селекции искажений - тоже подвесную , на те же +-5 вольт , симметричную , что-нибудь типа ОУ с токовой ООС .
    ---------- Добавлено в 18:54 ---------- Предыдущее сообщение в 18:45 ----------
    Блин , а как в этом Техниксе реализована подстройка нуля на выходе - это же красота - абсолютное отсутствие влияние интегратора на звуковые цепи ! Я это решение однажды тоже изобрёл .... но впрочем , я тогда же подумал , что кто-то наверняка так делал раньше - и вот , действительно так . Да уж , японцы в топовых моделях показывали класс , тут уж нечего сказать . Интересно , как этот усил играл - слышал ли его кто-нибудь ?
  5. #404
    У меня эта схема Technics SE-A1 на диске ещё с 2004 года, и тогда же поискал отзывы, нашёл несколько на англоязычных форумах, они были не очень хорошие (правда форумы были хайендные, так что сравнивали с современным хайендом), так схему и отложил.
    Есть ещё один трюк с диодом и намного проще, но он симметрию не решает, а только улучшает разряд ёмкостей (видел в Ямахах и у других) - последовательно с межбазовым резистором включают диод, тогда резистор будет вдвое меньше, а динамическое сопротивление диода мало.
  6. #405
    Пятигорск
    А ещё можно резистор совсем убрать , и поставить вместо него два диода , разместив их на том же радиаторе , чтобы сравнять температуру .... кстати , такое решение я где-то видел . Ёмкость разряжаться будет ещё лучше , хотя симметрии всё равно не будет . А вот товарищи из Техникса поступили , пожалуй , разумнее всего - их решение кажется лучшим из всех подобных трюков . Симметрия там тоже не абсолютная , зато при сильной раскачке на ВЧ каскад имеет тенденцию к ускорению именно разряда , что благотворно сказывается на надёжности всей схемы .
  7. #406
    Новичок Аватар для Tramper
    Это вряд ли, маловато их всего выпустили и ценник был негуманный. Со слов немца, владельца А1 и А2 (и работавшего в то время в представительстве Техникс в Германии) - The A1 sounds very smooth and also very hard.
    Выложенная схема - от его экземпляра усилителя.
    Вот его рассказ вкратце:
    Усилитель сильно греется на малом уровне сигнала. Если добавлять громкость, он становится все холоднее и холоднее. Ток покоя (+/-5В) класса А 6.7А. При мощности на выходе более 500 Вт или в случае появления постоянки на входе срабатывает защита. Каждый из этих усилителей был кошмаром для Техникса, за 3 года было сделано лишь 7 пар полностью рабочих А1 и А2. На самом деле их было сделано больше, но остальные либо не соответствовали спецификации, либо не обеспечивали функционал в полном объеме. Схемы полны ошибок, и каждый усилитель сделан по индивидуальной схеме (Мацушита утверждала, что как таковой общей схемы у них вообще нет). Их детали/Части не взаимозаменяемы, и попытка замены может привести к выходу усилителя из строя. Комплектующие для них отбирали вручную 350 корейских гастарбайтеров в период с 1976 по 1979. Каждая деталь была упакована в коробочку с рукописной спецификацией параметров. Трансформаторы были намотаны вручную и закрыты сделанными и подогнанными вручную медными экранами. В конце концов руководство Мацушиты приняло решение не продолжать выпуск этого ужасного усилителя и корейцев отправили домой. Но если вам все же удастся получить один из экземпляров усилителя, удовольствие будет бесконечным.
  8. #407
    Сказка, как и рассказы Кондо...
  9. #408
    Пятигорск
    Но похоже , что они всё-таки немножко прыгнули выше головы Уж слишком навороченно получилось , для бытовой техники это чересчур . Да и потом , даже просто ремонт такого усилка - это не для обычного сервис-центра Ещё и поэтому их наверняка мало осталось ...
  10. #409
    Екатеринбург
    Практически такой же канал для плавающего питания забабахали. Можно было б простой повторитель в классе АВ прямо к нагрузке прицепить...
  11. #410
    Геленджик - СПб
    В то время, может и прыгали. На самом деле, ничего сложного и нереализуемого нет.
  12. #411
    Пятигорск
    Ну конечно .... есть много вещей и посложнее , особенно в военке . Другое дело , что для бытовой техники и культура производства ( а также эксплуатации и ремонта ) как бы "попроще" , потому и нет большого резона так уж переусложнять такую простую в сущности вещь , как УНЧ . Потом , это было чересчур именно для 70-х годов , а в 90-е , с ростом качества комплектухи и сборки , проблем у этого усила было бы меньше ... но вот скажем сейчас , с наплывом "китайщины" - проблемы могли бы возникнуть снова Я , кстати , уже как-то говорил об этом в теме про СЛ усилитель Агеева ....
  13. #412
    Геленджик - СПб
    Вот причем всякие китайцы - с - ть на них с глубокой вышки ...
    Проблемы с реализацией (смотрел не только в симуляторе, но и использовал логарифмическую линейку (назло китайцам и ихним калькуляторам), а также таблицы Брадиса) - ВК легко реализуется хоть в биполярном, хоть в в полевом вариантах (при этом очень неплохо работает (примерно посередине между чистым А и просто АВ). Проблема - в том, что источник тока жрет слишком много - и при этой мощности (просто добавить ток покоя) обычная тройка вполне переплевывает всякие японские ухищрения.
  14. #413
    Не обсуждался еще один вариант ВК, это биполяры, управляемые напряжениям. Были темы про усилители Densen и Millenium, последний получил высокие оценки. Я тоже сделал подобный усилок - удивился, что биполяры в AB могут играть так мягко.
  15. #414
    Геленджик - СПб
    А это как? (В смысле они все и управляются напряжением - током - так это сильно постараться надо).
  16. #415
    Пятигорск
    Не , это скорее им на нас с - ть с глубокой вышки А причём они ? Да притом , что детали сейчас почти все оттуда ..... и если настоящая Моторола , например , лет 30 на выходе протянет , минимум , то про транзисторы "маде ин чайна-таун" так не скажешь . А если на выходе десяток пар в параллель "пыхтит" , да с хорошим током покоя - то это уже может быть напряжно .
  17. #416
    Если ВК двухкаскадный, а УН имеет выходное сопротивление 1Мом, то управление токовое. Если трехкскадный - управление "компромисное". В Миллениуме выход УН шунтирован резистором около 30 ком, а ВК четырехкаскадный. Почему Миллениум так хорошо звучит даже без ОС, если никаких "принципиальных отличии" от стандартных усилков нет?
  18. #417
    38RUS
    никитинский где??
  19. #418
    Геленджик - СПб
    Я выходные тр - ры имел в виду.
  20. #419
    Украина, Запорожье
    А что насчет двойки с однотактным предвыходом, как в "электрокомпаниетах"?
    (цепочка смещения\термокомпенчации не изображена)
    Последний раз редактировалось malefactor_8hz; 01.10.2010 в 22:43.
  21. #420
    Екатеринбург
    Запирание выходников источниками тока? Резистор между базами сработал бы эффективнее...
