Страница 21 из 107 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 2139
Тема: Lynx D47 - новый ЦАП с низким уровнем искажений от Д. Андронникова
    Давно не заходил
    По умолчанию Lynx D47 - новый ЦАП с низким уровнем искажений от Д. Андронникова
    Собственно: http://www.lynxaudio.narod.ru/articles/DAC_Lynx_D47.pdf
    С разрешения Дмитрия выкладываю описание здесь.
    DAC_Lynx_D47.pdf
    Последний раз редактировалось Konkere; 27.04.2013 в 20:29.
  2. #401
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: Lynx D47 - новый ЦАП с низким уровнем искажений от Д. Андронникова
    Все дело в том, что очень длинные провода до выходных гнезд и провод соединения аналоговой земли с кузовом.
    Выходные гнезда от корпуса оторвать, плату вплотную придвинуть к ним, кратчайший проводок от выходной аналоговой земляной клеммы цапа на корпус - и все будет ок
    Выходные гнезда не сидят на корпусе - это сразу увеличивает уровень наводки раза в два. Провода, конечно сделаю короче, но мне так кажется, что не это сейчас влияет.
  3. #402
    Королев
    Роман, все же если ты измеряешь на RCA разъемах, попробуй отключить их от клеммника и посмотреть уровень помех непосредственно на клеммнике. Землю осциллографа нужно подключать проводком не длинее 2см.
    А вообще, при уровне помех 1-2мВ, проводить дальнейшие изыскания по их снижению имеет смысл уже в металлическом корпусе.
  4. #403
    Частый гость Аватар для K_S_K
    Роман, а точно помехи от компа/кабеля? Есть еще вариант - адум, ведь если Фламенко обесточен, то адум все равно остается запитан с приемной стороны и генератор трансмиттера мастерклока работает. Может быть все же он? У меня была мысль сделать отключаемым и его питание. И еще - на фотке я заметил, что усб-кабель с ферритом только со стороны компа - а именно в таком варианте я получал наихудшие результаты.
  5. #404
    Старый знакомый Аватар для Андрей К
    Россия, г.Самара.
    Роман М, а земля сети у Вас сознательно "висит в воздухе"? Вы пробовали подключать её к земле фильтров ВЧ-помех, которые стоят у вас в питании.
  6. #405
    Давно не заходил Аватар для Lynx
    Земля сети (если она есть) должна обязательно приходить на землю сетевого фильтра - и более - никуда, если это не отдельная "чистая" земля...
  7. #406
    Еще как влияет. В этом месте влияет каждый см.
  8. #407
    Россия, Тула
    Роман М, чем измерена наводка и есть ли у неё какая либо частота?
  9. #408
    Давно не заходил
    Попробуйте металлическую перегородочку сделать между Flamenco и ЦАП. Мне помогло .
  10. #409
    А генераторы с какой стороны остались ?
  11. #410
    Давно не заходил
    На данный момент Фламенко снят со стенда, плата ЦАП вообще без интерфейса, провода c RCA сняты. Подключил осциллограф кратчайшим путем к клеммнику D47. Картинка следующая - только при аналоговом питании полная тишина, как только подаю цифровое - помеха примерно 1-1,5 мВ. Кто может сказать как для D47 должна быть организована земля первичных питателей и ее соединение с платой? Сейчас питатели от D24, а там земля цифры и аналога разделена.
    ---------- Добавлено в 19:36 ---------- Предыдущее сообщение в 19:33 ----------
    Широкополосный шум, меряю цифровым осциллографом с полосой 30 МГц.
  12. #411
    Россия, Тула
    насколько я понял из описания на этот ЦАП - земли первичных питателей объединяются непосредственно на плате и объединять их на стороне самих питателей не нужно.
  13. #412
    Давно не заходил
    Так и сделано сейчас. Если смотреть на осциллографе тестовые низкоуровневые сигналы синус 1 кГц, то уровень -70 Дб более или менее просматривается, -80 Дб практически полностью тонет в помехах.
    Помеха прет от цифрового фильтра, если отбросить его питание - на выходе полная тишина.
    Последний раз редактировалось Роман М; 03.12.2011 в 22:03.
  14. #413
    Королев
    Подозреваю что это вполне нормально. Если сузить полосу осциллографа до 100кГц, помехи уйдут, синус останется. Скорее всего, получить меньший уровень ШП помех можно только экранировкой цифровой части, но не уверен что это имеет практичекий смысл, особенно при использовании не экранированного межблочника.
  15. #414
    Давно не заходил
    Видимо, да. Автор заявляет уровень шумов в полосе до 100 МГц не более 82 Дб.
  16. #415
    Королев
    Это близко к твоим измерениям. RMS шума в 6-8 раз (зависит от личного восприятия) меньше шумовой дорожки на экране осциллографа.
  17. #416
    Совершенно верно. Уровень шумовых и помеховых составляющих я измерял среднеквадратический. Основная составляющая помех - это импульсы с частотой 3 гармоники работающего генератора, т.е. около 100МГц. Пикфактор их - примерно 5...8, т.е. наблюдаемая широкополосным осциллографом (с полосой более 250МГц) амплитуда помехи составит около 1...1.5мВ при среднеквадратическом уровне широкополосной помехи -82...-85дБ.
  18. #417
    Irkutsk
    Попробуй сверху на ЦФ экран прикрепить, в моем ЦАП заметно помехи уменьшились.
  19. #418
    Начнем с того, что это достаточно бессмысленное занятие - бороться с помехами в -85дБ на 100МГц. Найдется огромное количество устройств, создающих гораздо больший уровень таких высокочастотных помех, причем для борьбы с ними придется либо создать вокруг борющегося "мертвую зону" радиусом с полкилометра, где не будет ни одной электроустановки и ни одного электрического устройства или сети, а также запретить радиолюбительские и служебные передатчики в округе с пару десятков километров и отключить все БС сотовой связи региона. Ну и желательно еще устроить глухую и полностью заваренную многослойную камеру медь-пермаллой-медь с толщиной слоев по 1...2см... Все это возможно, кажется абсурдным, но такими же абсурдными, по сути, являются и попытки определения 0.1-милливольтовой помехи с частотй 100МГц
  20. #419
    Старый знакомый Аватар для lionel
    СПб
    Цитата Сообщение от volos Посмотреть сообщение
    Вариантов размещения и оформления масса, если использовать только USB-вход, то целесообразно применить узкий, длинный в глубину корпус. Некоторые примеры размещений внутри корпуса на фото.
    а что за квадратная штука слева сверху? это ведь какой-то фильтр?
  21. #420
    И вовсе не какой-то, а вполне себе сетевой
