Страница 21 из 61 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 1205
Тема: Усилитель Adam Jankiewicz и его модернизация
    По умолчанию Усилитель Adam Jankiewicz и его модернизация
    На просторах DIY audio совершенно случайно была обнаружена вот такая схема, довольно интересная. Оригинал статьи здесь: http://www.diyaudio.com/forums/solid...rcuit-amp.html . Привожу оригинал схемы и нарисованную в более читабельном виде. На основе усилителя А.Янкевича и Д.Роланда М-9 Vektor18 предложил новую реализацию схемотехники А.Янкевича с очень хорошим звучанием https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=127 Добавил фотографию ПП, схему и архив усилителя Vektor18 Собрано два канала усилителя Vektor18 звук получился очень прозрачный, детальный, с великолепными сценическими образами. Искажения на 1кГц составили 0,0034%, спасибо за измерения tsf54. Рекомендую! Добавил ПП на радиатор https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post964065
    P.S. Питание +/-15в должно быть обязательно стабилизировано, от качества этого питания сильно зависит качество звука. Применять можно 7815, 7915 и далее более качественные микросхемные стабилизаторы.
    Рекомендуется добавить местную ОС: с выхода УН (коллекторы транзисторов Т12, Т15) поставить два сопротивления номиналом по 1мом на вход (базы транзисторов Т1, Т2). Улучшение звучания гарантируется! Изменения в ПП внес и выложил под номером 1.1
    С усилителем желательно использовать буфер для лучшего согласования с источником сигнала. Схему буфера приложил, рекомендуется установить подстроечным сопротивлением ток в токовых зеркалах 2мА, также добавил ПП буфера с регулятором громкости.
    При первом включении сопротивление подстроечника тока покоя выходных транзисторов должно быть максимально. Отзыв о прослушивании усилителя krulfa https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1213327
ID:	92159   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	92160   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	103128   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Усилитель А.Янковича1.jpg
ID:	73187   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема А.Янковича1.jpg
ID:	74302   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78424   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78427   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 21.05.2011 в 20:43.
  2. #401
    По умолчанию Re: Усилитель Adam Jankiewicz и его модернизация
    Новый усилитель Vektor18
Название:	Новый усилител&#11.jpg
  3. #402
    Новичок Аватар для Tramper
    Цитата Сообщение от Shurik Посмотреть сообщение
    заезжайте, послушаете
    Спасибо Года два как изменилась система по работе, и сейчас в ваших краях бываю крайне редко. Но если вдруг надумаете в нашей северной столице появиться - рад буду встретиться.
    Изюминки напрочь пропали, нмв. Линкс в инвертирующем...
  4. #403
    [QUOTE=Shurik;1137456]На этот раз все наоборот. Вместе с улучшением детализации в звуке, увеличении объемности (после применения буфера) стала сильно выпячиваться середина, звук получился несколько тяжеловатым на слух. Изменение режимов в УМ и в буфере ничего не меняли. После подсказки Tramper я решил завести дополнительную ОС с выхода УН на вход. Поставил два сопротивления 1мегом с коллекторов Т12, Т15 в точку делителя ООС, см. по ссылке https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1191616484 . Звук очень преобразился: повысилась детальность, середина перестала выпячиваться и стала мягкой и приятной, как бархат. Теперь попробую изменять номиналы ООС, посмотрим, что изменится (не в ущерб устойчивости).
    Полностью подтверждаю, введение подобной местной ООС значительно улучшает звучание УМ, причем почти любого (опробовано мной на нескольких вариантах). Изменение сопротивления от положенного 1 мОм, как в большую так и в меньшую сторону, приводит к ухудшению звучания. Интересно, из каких расчетов автором был выбран именно этот номинал...Кстати эта схема приводилась в 3-ем номере РХ за 2000 год, ссылку на которую давал некий Сергей Коробкин, выкладывавший здесь свой "оптимальный усилитель".
  5. #404
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Усилитель напряжения ... (помягче ) - не внушает.
  6. #405
    Остался только один вопрос: нужно ли уменьшать глубину общей ООС или оставить все как есть?
  7. #406
    МО Салтыковка
    Shurik, привет, а какой получился Кус?
    Когда будем слушать мои АС?
    Андрей Константинович
  8. #407
    Добрый день, Кус=23dB с замкнутой ООС.
    Если не возражаете, то в четверг или пятницу.
  9. #408
    МО Салтыковка
    Я обычно делаю 30дб, для ровного счёта.
    Отлично!
  10. #409
    Я оставлял все как в схемах, единственное вводил резистор 1 мом и все. Да, и пробовал ступенчато менять его номинал от 200 кОм до 2 мОм, результат для звука, как и писал выше, - хуже.
  11. #410
    Гран мерси.
  12. #411
    Shurik, финальную версию от Вектора уже собрали? Каковы впечатления?
    Если возможно выложите плату в спринте.
    Вектор где-то запропастился , а ведь обещал...
    Хотелось бы до Нового года запустить.
  13. #412
    Финальная версия (она же и основная) выложена в первом посте в увеличенном виде, другой нет. Есть некоторые вариации, но они не оказывают значительного воздействия на звук. Последнюю схему Василия из 402 поста пока не собирал, но это уже совсем другой усилитель и для него после натурных испытаний надо делать новую тему.
    Усилитель, кроме собственно самого УМ, по моему глубокому убеждению, должен быть обязательно дополнен входным буфером и местной ОС с выхода УН на вход. При этом звук получается очень красивым и точным, с ненавязчивым и натуральным звучанием.
    ПП уже выложены в первом посте, есть небольшая вариация, но она предполагает установку радиаторов в виде тоннеля. Если интересно, то могу выложить.
  14. #413
    Выкладывай, в хозяйстве усё згодится...
  15. #414
    Выкладываю
    Вадим, я уже совсем запутался: мы слушали Янкевича или Вектор 18 прошлой модификации? И в этом золотистом корпусе теперь что?
  17. #416
    Питер
    Я тоже давно запутался о каких усях базар идет
  18. #417
    Олег, мы слушали вариацию усилителя А.Янкевича в версии Vektor18. Т.е. к входному каскаду А.Янкевича был добавлен УН и ВК Дж.Роланда. Василий (Vektor18) чудесным образом соединил два хороших усилителя, о чем на покрытой золотом передней панели есть соответсвующие надписи. Теперь стоит модернизированный усилитель, в котором удален ПУ, добавлен буфер и местная ОС. Таким образом, внизу усилителя можно смело сделать надпись Александр саунд лабс и закрыть крышку.
    P.S. Во я накрутил!
    ---------- Добавлено в 20:20 ---------- Предыдущее сообщение в 20:16 ----------
    Дык, все в первом посте, схема в увеличенном виде. Все просто.
  19. #418
    Теперь понятно, просто надпись "Янкевич", сделанная красивыми черными буквами на фоне золотой панели, мне запомнилась, а остальные - нет
    То есть он готов? А что можно о звучании сказать, по сравнению с тем, что мы слышали? В ветке есть отдельные реплики об этом, но если сказать более конкретно? Этот усилитель мне в том варианте на прослушивании понравился - надеюсь вы не испортили звук улучшениями?
  20. #419
    Наоборот, звук стал интереснее.
    Олег, если позволишь, то возьму на прослушку усилитель с собой, заодно оценим результат моих трудов. Федор будет?
  21. #420
    Я его позову обязательно И усилитель можно привезти, естественно. Пока только все вилами по воде - определенности по срокам нет.
