Страница 21 из 66 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 1302
Тема: PowerFollower Андрэа Чиуфолли и пред к нему
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию PowerFollower Андрэа Чиуфолли и пред к нему
    Собственно по ряду причин решился наконец то собрать фоловер вместо zen4
    помучил немного родную печать.
    все конденсаторы на плате 50v (зачему у Чиуфолли -63в указаны не совсем понятно) при напряжении 33в до банок 33*1,41 46в (при условии что в розетке у нас 220 и не более (стабилизированное))
    печать и схема в атаче.
    есть несколько вопросов
    1)собственно не совсем доходит смысл фразы
    Цитата:
    in order to reduce the circuit complexity to be handled by this kind of implementation it is possible to leave the regulator, obviously increasing the Filter Capacitor from 3300 uF to a minimum of 22 mF.
    вопрос в том достаточно ли етих 3300мкф ? насколько я понимаю
    Андреа как раз пишет про увеличение до 22000мкф
    2)вопрос номер 2 у андреа указано что трансформаторы можно использовать от 25в до 33в. я так понимаю для достижения максимальной мощности нужно 33в как раз. на какой ток рассчитыват трансы?
    3) выбор преда к фоловеру.
ID:	56806   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	56807   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 07.07.2009 в 02:44.
  2. #401
    По умолчанию Re: PowerFollower Андрэа Чиуфолли и пред к нему
    Пост 397.На одной из картинок имеется не симметричное ограничение синусойды.В чём причина и как от этого можно избавиться?
  3. #402
    Цитата Сообщение от passat Посмотреть сообщение
    ни помоечных копеечных Джамиконов,
    Интересно, чем джамиконы не угодили?
  4. #403
    из преисподнии
    Судя по схеме, рабочая точка на стоке Q2 несимметрична относительно питания.
    С помощью R122 необходимо выставить значение в 30вольт, начальный ток будет 48мА - это нормально, Ку Q2 =13.
    С108 увеличить до 0,68...1мкф.
  5. #404
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    Покупал те же, и там же, что и те, которые на картинке
    Из десяти купленных один оказался бракованным.
    Из оставшихся девяти поставил один в схему тахометра для комбаина, и именно тот зараза сдох через пару недель, хотя запас по напряжению был почти тройной, и ёмкость с 5-тикратным запасом.
    Остальных перепроверять не стал и отправил в помойку.
    Незнаю, как где, но здесь(в Литве) джамиконы, которые в продаже - последнее д***мо, но в моём городке других нету, а тогда было надо срочно сделать, а других под рукой небыло.
  6. #405
    Украина Николаев
    господа , в контексте нововедений Нельсона в линейке f2j как общественность смотрит на применение sic j-fet как q1
    SJEP120R100
    пасс в схеме ф2 изменил
    r6-47k
    убрал диод д1 и увеличил емкость C1 = 10 uF
    схема в аттаче,
    так же под вопросом применение SJEP170R550
    в стереодрайвере
    Здравствуйте, решил повторить PF99. Усилитель начинается с корпуса, поэтому нашол вот такой http://www.modushop.biz/ecommerce/cat079_l2.php?n=1 корпус. Кто-нибудь имел дело с этой фирмой? Можете рассказать как там сделать заказ, точнее о процедуре заказа и доставки? Живу в России, Самарская обл. г. Тольятти. Как правильно записать свой адресс на "ихнем"? Может есть другие более удобные в плане доставки варианты?
    Что скажете о трансформаторе 30В переменки на 300Вт с пониженной индукцией на один канал? Может стоит заказать на большую мощность?
  8. #407
    Украина Николаев
    Hennady, надеюсь на ваш совет все же после того как вы снова с нами
    Хотелось бы у вас узнать есть ли смысл применить в фоловере как q1
    SJEP120R100
    а так же под вопросом применение SJEP170R550
    в стереодрайвере
    датащиты чуть выше
  9. #408
    из преисподнии
    ...Хотелось бы у вас узнать есть ли смысл применить в фоловере как q1
    SJEP120R100, а так же под вопросом применение SJEP170R550
    в стереодрайвере
    датащиты чуть выше
    с такими транзисторами необходима другая концепция построения как усилителя так и стереодрайвера...
  10. #409
    Hennady, Здравствуйте! Помогите найти схему Вашего стереодрайвера! не вижу вложений с ней, хотя другие есть. У меня фолловер 99 ( первый вариант) на ирфп150. Это мой первый транзисторный усилитель, до этого только лампа, соответственно и пред сразу собрал на лампе, пробовал разные, пока остановился на есс88. Но вот нашел эту тему, и заинтересовала Ваша схема, но не могу найти.
    Может она не подходит для этой версии Фолловера?
  11. #410
    Частый гость Аватар для Timbuktu
    Господа, просьба, если у кого-нибудь есть печатка фолловера в lay-ке, выложите пожалуйста, ну или на мыло...
  12. #411
    Украина Николаев
    Геннадий подскажите если на выход стереодрайвера повесить 2 фоловера какого номинала взять пленку на выход
    параллельно подключение приведет фактически к уменьшению для драйвера нагрузки до 23.5к
  13. #412
    Частый гость Аватар для S.K.
    Кирово-Чепецк Кировской области
    Выходное сопротивление стереодрайвера - около 100 Ом, так что можно смело цеплять хоть четыре Фолловера.
    Сергей
  14. #413
    Казань
    Цитата Сообщение от vudav Посмотреть сообщение
    HennadyПомогите найти схему Вашего стереодрайвера! не вижу вложений с ней, хотя другие есть.
    Рукописи не горят:Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #414
    Пермь
    Любопытно узнать кто переделывал схему Чиуфолли(вых. каскад) и как, ведь довольно не всё гуд ?
    Юрьич пошёл более лучшим путём, проверено. В изначальном варианте "слышны" две ошибки, чего нет в схемах Семигора.
    Олег совершил очень грамотный поступок посоветовавшись с Игорем.
    Шибко сильно не ругаться, хожу путями сравнений.
  16. #415
    У меня на рабочем компе есть схема первоначальной версии стереодрайвера с двухуровневым питанием (24+24 V переменки), в понедельник к вечеру выложу...
    ---------- Добавлено в 22:16 ---------- Предыдущее сообщение в 22:02 ----------
    Да вроде всё гуд в звучании оригинальной схемы... Всё собирался попробовать вместо драйверного IPFP150 поставить пару-тройку подобранных 2SK1529 c истоковыми резисторами, но так и не собрался...
    Сергей
  17. #416
    Пермь
    Сергей, если всё устраивает, то не буду сбивать с истинного пути, тем более не силён в теории, в основном эксперименты и поиск.
  18. #417
    Завсегдатай Аватар для PMCF
    Олег, вроде-бы Вы в ветке Юрьича не хвалили его решения. Сейчас говорите наоборот.
    Мои выводы, тоже из реальных прослушиваний: концепция исходного Фолловера-99 практически идеальна, а практическая реализация может страдать от больших затворных емкостей мосфетов, неидеальности источника тока и качества выходного конденсатора (входной по умолчанию полипропилен уважаемого производителя).
    Многочисленные варианты модуляции источника тока - это вынужденные компромиссы для расширения класса совместимой акустики и повышения КПД. Такие решения неизбежно снижают характеристики звука на СЧ и ВЧ.
    Пути модификации Фолловера довольно очевидны - применить составной МОСФЕТ для снижения входной емкости и увеличить ток покоя до труднодостижимых 6-8 ампер.
  19. #418
    Piter
    А чем такая хуже ? Тоже постоянное потребление из питания. За счет дросселя КПД выше. Нет конденсатора на выходе.
  20. #419
    Alytus, LT
    ............... концепция исходного Фолловера-99 практически идеальна, а практическая реализация может страдать от .......................... качества выходного конденсатора
    Я выбрал фолловера, а не зена именно потому, что его выходной конденсатор неохвачен ООС, что в свою очередь позволяет СЧ и ВЧ звенья АС подключать прямо к выходу фолловера - на пути сигнала в СЧ/ВЧ полосах остаются только конденсаторы фильтров АС. Правда, нужен второй акустический кабель, но помоему овчинка стоит выделки.
  21. #420
    Пермь
    Всё в сравнениях, электронный дроссель - некие потери, в оригинальной схеме он необходим, при этом возникают проблемы звучания низкочастотного спектра, т.к. он не обеспечивает токовый режим(очень многие наращивали емкость на его истоке), самый оптимальный вариант скорее всего , в ламповом УМ,у Ю.А.Макарова.
    То что не хвалил - больше относится к источнику тока, а входные ёмкости это сложная, но решаемая проблема, можно найти несколько вариантови и выбрать для себя самый оптимальный(под характер звучания системы).
