Страница 21 из 102 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 2039
Тема: Е.Гумеля (Качество и схемотехника). На импорте?
    Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    По умолчанию Е.Гумеля (Качество и схемотехника). На импорте? Stonecold.
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=10&Itemid=52
    Собрал. Но Совок почему-то постоянно выгорает. Последний раз выгорели подряд 3 предвыходных каскада. В самый последний на выходе была постоянка около 2В. Вроде с К140УД7 коррекция не нужна. Так в чем фигня? Думаю перебрать на импорте. Ну опер лучше не будет, а вот выход поменяю (TIP41, TIP42 вроде). Что еще можно сделать для стабильности конструкции?
    Заранее спасибо, питание +-22В
    Последний раз редактировалось Lincor; 31.10.2006 в 14:31.
  2. #401
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    По умолчанию Re: Е.Гумеля (Качество и схемотехника). На импорте?
    for all
    Господа!
    что-то я за последние пять страниц ни одной схемы/печатки не видел...
    не подкините?
    и какова будет мощность "сооружения" ?
  3. #402
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Makcum Владимирович, Нужно смотреть не последние пять страниц а первые Выже книгу не с конца читаете
    Мощности будет столько сколько собирёте.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  4. #403
    Ярославль
    SinteZ,
    дак там немеренно читать !!
    тем более подумал что народ нашел основные баги, доработал..
    и круто обломался
  5. #404
    Russia
    Makcum Владимирович, ну а куда деваться
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  6. #405
    Yauhen, Вобщем кручу, и где-то с 1\3 поворота начинаеться фон похожий на трески или еще что-то, но не шум и не шипение. Подругому незнаю как объяснить
  7. #406
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Charlez,
    Фон – это результат наводок сетевого напряжения. Проявляется в виде монотонного гудения на частоте 50 Гц и её гармониках. Трески – это что-то другое.
    Возможно, регулятор дефектный.
    Возможно, это возбуд.
    Кстати, помехи появляются сразу в двух каналах, или в одном?
  8. #407
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Может регулятор слишком высокоомный.
    Он ко входу усилителя через конденсатор подключен?
  9. #408
    yan, 50K, без кондера.
    Помогите, вобщем произошла проблемка с одинм каналом, я там напутал с тембролоком, вобщем там сгорел один резюк 15ом, поменял, гул попер. Транзюки целы. Потом поменял опер, диоды. Стабы целы. Что можеть быть? Когда вытыкаю из сети усилок, то он играет на кондерах и причем без фона, как тока врубаю - гул. Что такое?
  10. #409
    Беларусь
    Вопрос всем: где можно найти графики ОБР для транзисторов КТ8101/КТ8102 или даташит на них?
    Charlez,
    Между операционником и регулятором обязательно должен быть конденсатор, причём неэлектролитический.
    Гул – первым делом нужно проверить диоды выпрямителя.
  11. #410
    Аватар для Lincor
    Транзюки целы.
    Уверен? Должен быть прогореть тот, к которому подходит этот резюк плюс выходник после него.
  12. #411
    Уверен что все транзюки целы. Диоды выпрямителя ессно целы если при этом другой канал работает. Ладно, проехали. Я сегодня взял резюков 0.1% буду собирать на одной плате два канала. Переразведу чуток подругому, чтоб мне удобнее было.
    [ADDED=Charlez]1110555639[/ADDED]
    Да, еще вопрос срочный, кондюк на 5600пкф какую роль выполняет? Можно ли поставить 2200пкф MKP или 0.1мкф MKP ?
    Последний раз редактировалось Charlez; 11.03.2005 в 18:40.
  13. #412
    Новичок Аватар для Андрий
    Ростов на Дону
    Lincor, ты когда на "наших" элементах усь собирал, транзисторы подбирал?
    А на импорте ?
    если да то насколько точно?
  14. #413
    Ростов на Дону
    Charlez, Гумеля в статье радио 5/86 про него писал:
    Конечно, уменьшение сопротивления нагрузки ОУ приводит к увеличению нелинейных искажений на высших частотах. Одновременно с ростом частоты падает КПД и растет потребляемый ОУ ток.
    Для уменьшения проявления этих недостатков выход УМЗЧ соединен с выходом ОУ через конденсатор С4, образующий вместе с резистором нагрузки R9 частотно-зависимый делитель напряжения. Благодаря этому делителю с ростом частоты часть тока в нагрузку ОУ поступает с выхода УМЗЧ, что эквивалентно возрастанию ее сопротивления.
  15. #414
    Russia
    Charlez,
    Ты не ошибся что 0,1% может всётаки 1%?!
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  16. #415
    Аватар для Lincor
    А на импорте ?
    Вообще не подбирал, это вам не Сухов с его ВВ. Здесь, как писал Шмидт, элементы моста делают нелинейную характеристику выходного каскада не имеющей значения. Т.е. хоть КТ-шки ставь, хоть 2SA, единый фиг.
    [ADDED=Lincor]1110558584[/ADDED]
    Кстати, сейчас заменил диоды на 1N4148, а опер на TL071 от ST. Так эта зарза начала выдавать бас. Почему зараза - объясняю. У меня колонки на широкополосниках, а при басах они слегка гудеть начинают. Во-от...
    Последний раз редактировалось Lincor; 11.03.2005 в 19:29.
  17. #416
    Ростов на Дону
    Lincor, Спасибо!
    толька Сухов в той, первой статье писал, что транзисторы подбора
    не требуют, т.к. параметры уся обеспечиваются продвинутой схемотехникой!
  18. #417
    SinteZ, Именно 0.1%
    Кстати чем заменить 818\819 на что-нибудь из тошибы или моторолы?
    [ADDED=Charlez]1110565227[/ADDED]
    Вобщем развел под себя плату, но что-то очень криво получилось.
    Нужно чтобы вы помогли проверить ее.
    Если кому не влом - переделайте Линкоровскую разводку под резисторы с расстоянием 12.5, остальное сам доделаю.
    • Тип файла: rar 111111.rar (18.3 Кб, Просмотров: 391)
    Последний раз редактировалось Charlez; 11.03.2005 в 21:20.
  19. #418
    Russia
    Charlez, А зачем изобретать велосипед?
    Lincor, Коля, говорили тебе ставь опер импортный и колибруй.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  20. #419
    SinteZ, Не изобретаю я ничего. Просто резисторы не влазиют. Кстати ТЛ071 можно и не калибровать
  21. #420
    Аватар для Lincor
    Если от ST, то лучше брать в два раза больше, а потом отбирать. У меня тут попались и по 44мВ сдвига на выходе. Отобрал из 4х два, укладывающихся в 25мВ
