Страница 21 из 28 Первая ... 111920212223 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 554
Тема: УМЗЧ Арасланова
    По умолчанию УМЗЧ Арасланова
    После Гумеля решился собрать что-то более серьезное и качественное. Выбор пал на УМЗЧ Арасланова ввиду хороших отзывов о качестве звучания, простотой в наладке и стабильной работой. Итак, выкладываю схему с вырезанной защитой выходных транзисторов, печатную плату в формате Sprint Layout.
    Конденсаторы 0.33 µF - К73-17 на 63В, разделительный 2.2 µF так же К73-17 (подумываю поставить чего-нибудь получше), емкости на 470 pF и 8.2 pF - КМ-5. О конденсаторе 8.2 pF: припаян непосредственно к выводам микросхемы со стороны фольги (емкость слишком мала, длинные дорожки ни к чему).
    Резисторы - С2-23 0.25 Вт, С1-4 0.5 Вт, рекомендуемые автором самодельные резисторы 0.15 Ом из провода с высоким сопротивлением заменил на разрывные SQP 5W (знаю, мощность излишняя, но в чипе на такое сопротивление были только на 5W).
    ОУ - OPA604AP, куплены в Терраэлектронике.
    Замены транзисторов:
    КТ315Г - BC546B
    КТ361Г - BC556B
    КТ644А - 2SA1837
    КТ646А - 2SC4793
    КТ818ВМ - 2SA1943
    КТ819ВМ - 2SC5200
    КП303Г - 2П303Е
    Диоды:
    Д223А - 1N4148
    Стабилитроны:
    КС515А - 1N4744A
    Радиаторы на предвыходных транзистрах - куплены в чип и дипе по 11 р (маркировку, к сожалению, не помню).
    Усилитель заработал сразу, потребовалось лишь установить значение напряжения между эммитерами выходных транзисторов равным 33 мВ (остальные контрольные напряжения, указанные на схеме - совпали).
    Провел эксперимент: нагрузил двухполосной АС, состоящей из 25ГДН-1-8 и шелкового твитера от Sven Audio (фильтры 2-х порядков, компенсирующие цепочки Цобеля, режектор на ВЧ - в общем, не каждому усилителю понравится). Никакой нестабильности не выявлено (Гумеля после 5 минут работы на достаточно высокой громкости на эту же нагрузку "выплюнул" предвыходной КТ817Г). Выходную мощность пока не мерял.
    Что приятно удивило (сравнивал с Гумеля) - гораздо более чистые ВЧ, ещё больше слитный вокал. Впервые уловил разницу между AudioCD и mp3 320 kbit/s - вроде по частотам то же самое, а глубина (несмотря на далеко не самые хорошие АС) заметно больше. Особенно заметно на классической музыке (к слову, твитер от Sven Audio заметно выше по уровню качества "недобассовичка" и уж тем более лавсановой 6ГДВ-1-16). В общем, очень удивился, услышав скрипку где-то сзади.
    При замкнутом входе шума ещё меньше, чем у Гумеля и уж тем более меньше, чем у LM3886T. Просто сказка при таком звуке и простоте настройке При отсутствии сигнала выходные транзисторы не нагрелись даже без радиаторов (!). Думаю, возбуда нет.
    Вердикт: Гумеля - просто, но ненадежно (точнее более капризно), верха намного жестче. LM3886T - очень просто, но звук как через марлю (ВЧ слишком прилизаны, вокал намного хуже Гумеля).
    Арасланов же мне показался просто прелестью.
    В общем, ничего нового я не открываю, не пинайте если что не так Надо же перед чатланами отписаться о личных впечатлениях
    Последний раз редактировалось DIP20; 22.11.2005 в 01:36.
  2. #401
    Старый знакомый Аватар для rumsol
    Череповец, Russia
    По умолчанию Re: УМЗЧ Арасланова
    Таак.. Подключил к тору, правилньо развел все земли в одну точку, туда же экранирующую обмотку. Помехи, и жуткий 50гц с кучей гармоник фон - исчез, звук стал чище. Сравнивая - поставил этот усилитель на левую колонку, lm3886 - на правую. Лм звучит как в тумане, немного шипящим голосом, не слышно деталей в СЧ. А транзисторы.. Да, они стоят того. Звучание какое то приподнятое, позитивное, чистое и натуральнее лм.
    От сюда вопрос - в каком классе работает усилитель? (ток покоя начальный 106мА, далее скакал до 300мА)
  3. #402
    АВ.
  4. #403
    Череповец, Russia
    Можете подсказать, какой ОУ лучше применять в этом усилителе? Конечно по цене ниже opa627.. что нибудь на уровне ad744, в районе 200р, или чуть дороже. И как он будет играть в этом усилителе, на сколько хорошо он с ним сочетается ?
  5. #404
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    ОРА134\ОРА1641\ОРА132 - по ценнику. По звуку (ИМХО !!!) - 134\132\1641.
  6. #405
    Череповец, Russia
    То есть, по звуку лучше - средней стоимости OPA1641, получается так? Будем искать
    имхо или нет, мне сравнивать не с чем, т.к. до этого слушал усилители интегральные, либо отечественные, у которых качество оставляет желать лучшего. По этому полностью полагаюсь на мнение других.
    В ближайшем будущем собираюсь прикупить fostex,(на замену уже проживших своё - отечественную акустику) И на первое время предполагается слушать его на этом усилителе. Позже перейду на чистый А класс на ПТ. Но на этот счет у меня есть свое мнение, усилители B, и темболее АВ класса отлично сочитаются с акустикой чувствительностью 87дб и ниже.
  7. #406
    Украина Каменец-Подольский
    Здравствуйте, собрал усилитель Арасланова на импорте кроме опера и полевого транзистора.
    Опер оставил КР544УД2А, долго не мог настроить ток покоя(но даже в режиме В усилитель работает без искажений четко и прозрачно), после замены диодов VD3,VD4 на Д223А все заработало, настроил ток покоя 100мА и начались проблемы с возбудом, только поставлю щупы мультиметра на измерение напряжений на эмиттирах выходных VT8,VT9 сразу возбуд(стрелка Цешки валит до 3А.включено в разрыв коллектора VT8), как мне его побороть?Нужно подобрать емкость конденсатора между Б-К предвыходных транзисторов?
    какая должна быть емкость 20-100пф или как?
    Последний раз редактировалось vintez; 23.11.2010 в 01:10.
  8. #407
    Хоть кто отзовитесь
  9. #408
    С3 увеличь .А перемычка между выводами 1-8ОУ есть?
    С уважением Максим.
  10. #409
    Да перемычка есть, я так подумал этот возбуд может из -за импортных транзисторов у них частота до 300Мгц а у совковых окло 10Мгц
    С3 до 10пф или больше?
  11. #410
    В ВК параллельно резисторам R15R16 по кондеру на 47-100пф .
    С уважением Максим.
  12. #411
    Параллельно виду тему на паяльнике скинул фото усила.
    http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=75718&st=20
    Еще один момент в С3 попробую 10пф, а потом уже параллельно резисторам R15R16, или вмести ?
  13. #412
    Ну да .
    С уважением Максим.
  14. #413
    Есть оперы THS3062,AD812AR,AD826AN их можно использовать или нет ваше мнение?
    Большое спасибо за помощь!!!
  15. #414
    Не знаю,у меня таких нет.ОРА134 с разгрузкой буфером для этой схемы и нифига больше не надо.ОФ. Как вы его в радиотехнику-020 впихали то?
    С уважением Максим.
  16. #415
    Напряжения в Радиотехнике +-25В, Предварительный перепаял , расширил полосу пропускания, а дальше ничего сложного. При диодах 1N4147 усилитель ведет себя очень устойчиво и чисто.. А при токе покоя проблемы....
  17. #416
    А эмиттерные резисторы у мощных транзисторов часом не 0,33ома? От их номинала ток покоя зависит.Тут ведь электронная стабилизация тока покоя,за счет местной ООС и подогнана под 0,15ом.
    С уважением Максим.
  18. #417
    Да нет, написано 5WR15J правильно
    ---------- Добавлено в 10:33 ---------- Предыдущее сообщение в 10:29 ----------
    Пойду попробую, как вы сказали. Спасибо за помощь..
  19. #418
    Нет, для данной схемы они не пригодны (усилитель будет неустойчив). Что касается возбуждения, о котором вы пишете здесь и на cxem.net, то лучше всего сначало попробывать конденсаторы по паре нанофарад параллельно R15 и R16 (по вашей схеме на форуме на cxem.net), а если не поможет, то RС цепочки (последовательно резистор от пары сот ом до нескольких килоом и конденсатор на пару десятков пикофарад) параллельно переходам К-Б транзисторов VT2 и VT3 ( но не VT6 и VT7).
  20. #419
    Здравствуйте спецы еще раз, в общем так, сначала я менял кондер С3 от 10пф до 60пф, возбуд продолжался но ток упал с 3А до 2А.
    Потом по вашем советам параллельно R15 и R16 подключил 68пф и все ВОЗБУД победил!!! Усилитель работает нормально, мне интересно возбуждение было из-за чего объясните мне? (Хочу учится).
  21. #420
    Ну слава Богу. ВК шустрый был . Немного затормозить надо было. С3 можно попробовать заменить цепочкой С3-12пф-15пф плюс резистор на 2,2ком
    С уважением Максим.
