Страница 21 из 42 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 836
Тема: лучший сдвоенный операционник для выхода на наушники ?
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию лучший сдвоенный операционник для выхода на наушники ?
    господа посоветуйте что поставить на наушниковый выход
    собираюсь апгрейдить ему 0202 и заменять опер
    пока совет был только один опа2134
    уши сенхи 555
  2. #401
    flipper
    По умолчанию Re: лучший сдвоенный операционник для выхода на наушники ?
    Ну так у меня там плата автотрассировщиком сделана.
  3. #402
    В какой программе делали?
  4. #403
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Кто? Подневольные ученые матсушиты?
    Письмишко чиркни им: - "В какой такой проге вы пп разодите?"
  5. #404
    flipper
    Напрасно выселитесь, сами ПП гляньте.
    В ветке переделок есть темка "Установка лучшего ЦАП в любые техникс" - там даташит скачайте и полюбуйтесь
    Я не вру, свистели 5534 через коротюсенткий переходник.
  6. #405
    Я так понимаю, если тут порекомендовали операционник (особенно если это сделал Linx), то они резко дорожают в цене и исчезают в магазинах . И найти их становится очень трудно, особенно вдали от столиц.
    Вобщем искал в своём родном городишке обсуждаемые здесь девайсы, нет ничего, но нашел вот такой ОУ AD8012 (http://www.analog.com/static/importe...ets/AD8012.pdf) применение ADSL и т.д. подобно 815-ому, только не такой мощный, интересно раскачает он 32 ома или все таки надо искать мощнее. А может даже кто-то применял его?Заранее благодарен за ответы. С уважением Дмитрий.
  7. #406
    flipper
    Конечно не потянет. Там искажения при низкоомной нагрузке зверские.
    А ОУ от AD можно и почтой получить... Разницы никакой. Это только поначалу кажется, что ждать долго, на практике пока возишься, они десять раз придут.
  8. #407
    ПИТЕР
    Да я с вопрошающего прикололся.
    Ну откель тебе знать в какой проге, кто, что на матсушите развёл.
    Добавлено через 45 минут
    Цитата Сообщение от AlexDM Посмотреть сообщение
    Я так понимаю, если тут порекомендовали операционник (особенно если это сделал Linx)....
    От Дмитрия "тут" не так много нарекомендованно. Пара тройка оперов вроде. Реально их под задачи освещаемые "тут" ну с десяток навскидку это те которые на низкоомные (32-64 ома) уши могут работать и отлично работать, а уж ежели уши свыше 150-200 ом так просто пруд пруди.
    Последний раз редактировалось Denisius; 13.07.2009 в 20:23. Причина: Добавлено сообщение
  9. #408
    Зря прикалываетесь, надо автотрассировщиками пользоваться в прогах, если у Вас получается такая прикольная "художественная" разводка:
    по типу этой
    или этой
    Последний раз редактировалось EDDiE; 13.07.2009 в 20:50.
  10. #409
    ПИТЕР
    EDDiE, ну и о чем это?
    Каким образом это касается вашего странного вопроса - "в какой проге разводили?"
    Для макетов кстати отличная разводка.
    А пользоваться автотрассировщиками - ничему не научиться.
    Вам бы очередную сотню постов пропустить, да пп развести хоть по мотивам известных пп на ТХС, под ЛУТ, изготовить да выложить. То ещё событие было бы, в лесу точно что то здохло бы.
  11. #410
    Вопрос был адресован не Вам.
    Плохая привычка встревать туда, куда не просят.
    Расслабтесь, я так прикалываюсь...
  12. #411
    ПИТЕР
    Однажды мне уже пришлось заметить Вам, что на форуме каждый в той или иной мере встревает куда не просят, ведь вопрос априори адресован неограниченному кругу, ну не в личку же вы писали
    Последний раз редактировалось Denisius; 25.07.2009 в 23:13.
  13. #412
    Жаль конечно что не потянет, просто вот они в наличии пошел и купил.
    flipper - вы уже пробовали на них что-то или на основе даташита.
    Просто сравнивал с THS4062 хар-ки похожие, только в 8012 нет данных на нагрузку ниже 100ом, а так: схожий выходной ток и сопротивление.
    Попробую конечно сэмплы получить от AD.
    P.S. а если их запараллелить?
  14. #413
    flipper
    По даташиту. Если по нему не тянет, то в жизни лучше не будет. Хуже - запросто
    График зависимости THD от нагрузке посмотри.
    Сэмплы можно... Но мне, например, лень, да и врать не люблю, карму за стопейсят рублей портить . Проще купить онлайн.
    Даже тут, на форуме, продают всякие ОУ.
  15. #414
    Ижевск
    Будет ли разница для наушников 50 ом между NE5534 и AD8397 ?
  16. #415
    Одного NE для них сильно мало. У меня сейчас стоит 3 в параллель. Но по мнению С. Агеева, для нормальной работы нужно 6-12
    А что значит "сильно мало" и "для нормальной работы"?
    Я в ПКД на выход наушников вместо JRS4556 временно поставил NE5532 - 1 шт.
    Играет громко
    Наушники низкоомные "АудиоТехника".
  17. #416
    Я тоже доверяю, но, иногда проверяю....
    При максимальной громкости в таких наушниках, либо "оглохнут" ушки, либо оглохнут уши, а искажения услышать будет уже не судьба.
    То же самое будет справедливо и для 12 штук в параллель, только вышеописанные последствия наступят раньше...
    Удачи в творчестве.
  18. #417
    Промышленные усилки, кстати, тоже имеют нехилую мощность.
    В этом смысле WP2k6 (до 400 Вт) - довольно мощный усилитель.
  19. #418
    Челябинск
    Играет громко
    Собственные искажения выходного каскада надо снизить, он не расчитан на такую низкоомную нагрузку. А мощность при 1 и 12 шт. мало изменится.
    С уважением, Игорь.
  20. #419
    flipper
    Это я и пытался объяснить, когда он стал ржать и стебать меня, что нужно к перепелкинскому УМ уши цеплять
    EDDiE, ты нифига не прав
  21. #420
    Борис, ты не прав... (С)
    Гы-гы.
    Я же говорил, что звучание даже одной NE5532 на нагр. 60-65ом всё равно лучше звучания NJM4556 на такую же нагрузку, по крайней мере на мой слух.
    А на ушнике LYNX HA40 с микросхемой LT1795, думаю будет ничуть не хуже 12хNE5534.
