Страница 21 из 28 Первая ... 111920212223 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 553
Тема: Борьба с фоном
    По умолчанию Борьба с фоном
    Собрал простой стерео усилитель для компа. 2*8Вт. Однополярное питание 12в. Один мост на оба канала. 8000мкФ на выходе. Корпус железный.Из-за размеров корпуса пришлось сделать две отдельные платы на каналы.Посредине транс. на торе, на нем выпрямитель.Входной разъем-миниджек 3,5 сидит на корпусе. К нему витые пары от усилителей. При включении одного любого канала фон отсутствует. При 2-х каналах идет фон. Если витые пары замкнуть накоротко по отдельности фона нет. А если соединить замкнутые пары возникает фон. ИМХО какая то петля по земле образуется. Как с этим бороться? Прошу совета. Заранее благодарен.Олег.
  2. #401
    г. Пенза
    По умолчанию Re: Борьба с фоном
    Если регулятор громкости медленно из положения выкручивать, то вначале играть начинает правый канал, а затем постепенно по громкости левый выравнивается.
    Вероятно проблема в том, что никто на форуме толком не понял, как у вас всё скомутированно.
    Вы объясняете не очень понятно, и каждый из нас понимает по своему, отсюда и бесполезные советы.
    Очень хорошо будет, если вы, хотя бы карандашом нарисуете схему соединений, обеих плат, регулятора громкости и компьютера.
  3. #402
    Москва, Бун.Луга
    Переменник поди такой корявый-китайский.
    Скорее всего.
    Записал звук фона.
    • Тип файла: mp3 Фон.mp3 (152.3 Кб, Просмотров: 196)
  4. #403
    г. Пенза
    Скорее всего.
    Записал звук фона.
    Звук как у открытого входа, на питание не похоже.
  5. #404
    Москва, Бун.Луга
    Может китайский регулятор громкости?
  6. #405
    г. Пенза
    Всё, я понял, ещё раз посмотрел реализацию в металле.
    Когда от входа всё отключено, коэффициент усиления в звуковом диапазоне равен 1.
    Когда подключается вход, или регулятор громкости, КУ увеличивается (схема инвертирующая), а провода по входу не экранированные, вот и фонит.
  7. #406
    Москва, Бун.Луга
    Коаксиальный телевизионный пойдет?
  8. #407
    г. Пенза
    Да
  9. #408
    Москва, Бун.Луга
    Увы, но с коаксиальными кабелями фон все равно остался. Как только выдергиваю вилку фон пропадает, с включенным в сеть - фонит.
  10. #409
    г. Пенза
    Не может такого быть, мы где-то друг друга не понимаем.
    Вот если конец кабеля, который в комп вставлен, вынуть из компа и закоротить, фон есть?
  11. #410
    Москва, Бун.Луга
    Есть.
  12. #411
    г. Пенза
    Есть.
    Если замкнуть контакты на входных разъёмах усилителя, и фона не будет, значит входные кабели виноваты.
  13. #412
    Москва, Бун.Луга
    При замкнутых входных разъёмах усилителя фона нету.
    Нарисовал схему, того как подключал.
    Всем спасибо кто помогает, прошу прощения, что всех запутал.
Название:	Схема усилителя.JPG
  14. #413
    Старый знакомый Аватар для YARiddiK
    север
    Не охота по сто раз заново начинать.. но
    mr-marlen, корпус РГ с чем соединяется у тебя?
  15. #414
    Москва, Бун.Луга
    С сигнальной землей.
    Решил выходную на АС землю посадить на платы УМ. Вообщем думаю, что фон из-за неправильных подключений я поборол.
    Скорее всего вина трансформатора, потому-что когда проводок(это была витая пара) идущий от сигнальной земли к УМ подвинул к трансформатору фон усилился.
    Что стоит делать?
    Если купить кабелей с экраном, то на что экран заземлять (на БП или на входную землю)?
    Делать экран для трансформатора, но я так понимаю, что его весь надо обернуть или будет достаточно Г образным сектором отделить его камеру (см. фото корпуса)?
  16. #415
    Пермь
    Убери лишние провода,сделай как советовали рег.гр. рядом со вх.
  17. #416
    Москва, Бун.Луга
    Сегодня перепаял все, смотав кабели друг с другом, фон с мп3 плеера исчез вовсе. Компьютер наводит слабый фон.
  18. #417
    Пермь
    Можно при желании постараться победить практически полностью.
    Помню как возился со своим ламповым УНЧ,подключив наушники и вращая сетевой транс,осциллограф уже не помагал,проблема была в АС,чутьё 102 дБ(ширики),самодельные.
    Последний раз редактировалось Пыхтеев Олег; 01.11.2009 в 21:09.
  19. #418
    flipper
    По идее, без этого фиолетового провода изголятельство с раздельними землями малоэффективно. Если с ним фон не убывает, это странно.
  20. #419
    Москва, Бун.Луга
    Этот провод должен быть толстым? Потому-что когда я пробовал витой парой у меня фон усиливался.
  21. #420
    Москва, Бун.Луга
    УРАААА, ВСЕМ СПАСИБО, над фоном была одержана победа при схеме как на картинке. Переменник спереди.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 02.11.2009 в 19:21.
