Повесил на свою страничку описание минимонитора с новой пищалкой (Морель МДТ30):
http://geokrilov.com/0aminimonitor.html
Обещал доделать давно, но лучше поздно. Внешний вид и окончательные графики измерений будут позже.
Последний раз редактировалось George Krilov; 09.02.2013 в 18:10.
Георгий Крылов
там поди Dшник нефильтрованный на выходе, в расчете на уши.
В наличии корпус габаритом 330x200x270 внутри 300x170x240 почти похож на требуемый. Расположение динамиков - обыкновенное - на одной оси, фазоинвертор сзади D55x100. Размеры под динамики ВЧ - D107 дырка 82 (видимо хорошо встанет CAT308), НЧ - D146 дырка 121.
Есть желание повторить конструкцию автора в этом корпусе. Прошу опытных товарищей отговорить от этой затеи, видимо получится совсем другой минимонитор и нужно все рассчитывать заново.
Последний раз редактировалось Bladerunner; 26.12.2012 в 02:13.
Да, оказывается, не все записи, что можно найти в сети, одинаково полезны...
Недавно скачал вот это.
Больше вопросов не имею. Данные АС звучат отлично, даже при не самых хороших комплектующих в кроссе на ВЧ (конденсатор).
Осталось дополнить сабвуфером. Низов таки не хватает.
Спасибо, Георгий.![]()
Рад, что вы довольны результатом.
В качестве сабвуфера можно SEAS H1209 в 45 литрах с готовым сабвуферным усилителем. Можно Линквиц - тогда еще меньше объем, но его надо внедрять в сабвуферный усилитель. Я проделывал это с усилителем Арслаб.
Георгий Крылов
А в меньшем объёме есть варианты?
Усилитель скорее всего придется собирать для него. Возможно и с Линквицем.
Такой динамик?
Хотелось бы с черным диффузором...
Последний раз редактировалось dyno; 03.01.2013 в 12:47.
1209 с Линквицем можно запихать в объем кубика, чтобы головка с грилем могла встать. Диамер корзины у 1209 где-то 270мм. Поэтому кубик будет 350х250х350. Объем, соответсвенно, внутри около 30 литров.
Георгий Крылов
А как эта акустика споется с сабом на Visaton W300S/8? Готовый проект, объём почти такой же.
У меня 1216 с 1209 в ЗЯ нормально спелись, подтверждаю. В отличие от советских 50ГДН и 75ГДН - никакие танцы с фильтрами не помогли, даже после замены резинового подвеса на тканевый.
Георгий, с вот таким? Своих денег стоит?
Сегодня удалось измерить АЧХ. Есть небольшой провальчик в районе 1кГц. В остальном всё отлично. Но прога показала высокие итермодуляционные. Как их понизить? Что-то в кроссах поменять +/- несколько %?
Послушал с усислителем Никитина (доработанном)-раскрылись по полной. Шикарный звук!
Выставил свой усил на продажу...
Последний раз редактировалось dyno; 12.01.2013 в 18:52.
Георгий Крылов
1209 в ЗЯ оптимальном у меня периваривает примерно ватт 50. По теплу у него вроде в районе сотни. То есть, коррекция далее чем на 3 дб приведет к уменьшению максимального давления, я правильно понимаю?
Да, на синусе примерно 35Вт, на реальном сигнале - 50-60. Коррекция, чем ниже, тем более снижает мощность достаточную для выхожа из линейного режима. Есть в Экселе прога:
http://www.pvconsultants.com/audio/eq/linktran.htm
Там можно прикинуть. Объем только, если в литрах, то подставлять с -.
Последний раз редактировалось George Krilov; 12.12.2016 в 01:01.
Георгий Крылов
Спасибо
Кто поможет проанализировать измерения акустики? Krylov.rar
Ну кто акустику RMAA мерит? В ARTA мерить надо. А тут еще и масштаб вообще ни в красную армию. Не видно же ничего, ну куда для акустических измерений поле 150дБ?![]()
Чем богаты.![]()
Я имел в виду-пока так. Мерял не я, а таскать акустику тяжело...
