Страница 21 из 28 Первая ... 111920212223 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 557
Тема: Улучшенный N-канальный выходной каскад
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Улучшенный N-канальный выходной каскад
    Вот и статью на русском разместил:
    http://www.ant-audio.co.uk/Theory/N-...earity_Rus.pdf
    Заключительную схему из статьи выкладываю здесь:
    Алексей
  2. #401
    Частый гость Аватар для Sid_VA
    По умолчанию Re: Улучшенный N-канальный выходной каскад
    Проверил все диоды и тр-ры Q8, Q9 - рабочие, и установлены правильно. Проблема, видимо, в М1 - у него на затворе (!?) -32В.
    Все познаётся в сравнении.
  3. #402
    Германия
    Так это может УН неисправен? а выходной каскад не причём?
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  4. #403
    УН я отключил: левый вывод R10 - в воздухе.
    Новый бы 9610 впаять, но нету
    Последний раз редактировалось Sid_VA; 13.05.2008 в 14:20. Причина: Добавлено сообщение
  5. #404
    Частый гость Аватар для Melhior
    WWW
    Какое напряжение С-И на М4? Проверьте ещё раз, на коллекторе Q8 должен присутствовать положительный потенциал, далее по цепочке, на истоке тоже +
    Если вывод в воздухе, по вашему, он должен открыться от космического фона?
    В крайнем случае, для проверки, можно поставить с рабочего канала.
    Чем больше думаешь - тем меньше делаешь, а чем меньше делаешь - темь меньше опыта,
    а чем меньше опыта, тем не правильнее ты думаешь..
  6. #405
    Германия
    Это ещё менее понятно - а кто ж тогда управляет транзистором M1 по постоянке? собственно R10 надо на землю или хотя-бы через параллельно включенные 1нФ||10ком на землю - это на случай, если затвор M1 кто-то другой в минус питания тащит...
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  7. #406
    Кто-то другой - либо диод, либо конденсатор, либо где-то замыкание дорожек. Вощьму вечером большую лупу посмотрю повнимательнее.
  8. #407
    Частый гость Аватар для az967
    Нет ли резона скомпенсировать ток, протекающий через M4 в нагрузку, подперев M4-R15 снизу источником тока на -Uпит. ?
  9. #408
    Все проблема решена - лоханулся я два раза - вместо резистора 10к впаял 62 Ома (полосатость блин, не проверил) и диод впаял в обратном направлении (5 раз на него смотрел и не видел)
    Всем спасибо!
  10. #409
    Частый гость Аватар для galgen1223
    Иркутск
    Ооо, полосатость коварная штука Я в одном канале как то перепутал 330 и 33 чуть голову не сломал пока нашел ошибку. А сейчас все собрал слушаю и нарадоваться не могу
    Хочу всё знать...
  11. #410
    Полосатость обманчива
    Всегда проверяю тестером номинал, перед установкой на плату.
  12. #411
    Иркутск
    Раньше я только с помощьью тестера номиналы и определял-никак не мог запомнить какие цвета что значат, сейчас вроде основные помню, но на всякий случай тестю еще
    Хочу всё знать...
  13. #412
    Я наоборот. Когда-то помнил все цвета и их значения наизусть.
    Сейчас (когда элементов с полосочками почти нет, а на СМД и так написано, кроме самых мелких) - уже подзабыл.
    Нужен трухольный резистор - просто беру из нужного кулечка/линейки.
    В ответственных случаях - проверяю тестером.
  14. #413
    Иркутск
    Кстати мне всегда было интересно для чего перешли на полосатую маркировку резюков, раньше ведь наши с цифирками были,или они и сейчас выпускаются такие?
    Хочу всё знать...
  15. #414
    Частый гость Аватар для Фэн-клуб "Звездочка"
    Самара
    Чтобы можно было видеть номинал с любой стороны (например, впаянный в плату - номинал полосатого видно, а если с циферьками, то запросто может быть не видно).
  16. #415
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    С полосками видно номинал в любом положении запаянного резистора. А буковки с цифирками только если они оказались сверху. Сколько раньше приходилось выпаивать резисторов, чтобы посмотреть номинал...
  17. #416
    Иркутск
    Я так и думал в принципе
    Хочу всё знать...
  18. #417
    Кто-нибудь может объяснить назначение С6? А заодно D6 и D7...
    Спасибо.
  19. #418
    WWW
    Здесь С6 используется в качестве корректирующего(http://www.gramota.ru/spravka/trudnosti/36_38) и совместно с резистором R10 представляет собой простейшую RC цепь. Если присмотрятся внимательно, диоды включены анодами к источнику опорного напряжение Q8-Q9, их цель развязка подачи смещения на М2-М3
  20. #419
    AlexVyb
    Нужна помощь.
    Собрал платку усилителя. в одном канале на выходе постоянка -33,5 В (Uпит +/-36 В). В качестве выходников - IRL540, вместо ZVP - IRF9610.
    Транзистоы рабочие, диоды не пробиты, УН и интегратор исправны, между дорожек замыканий нет. В чем косяк?
    Ищи, этот усилитель простой как правда.
    Там же все просто, смотри кто открывает транзистор по минусу.
    На чей печатке собирал?
  21. #420
    Да нашел уже - все работает. Собирал на своей плате.
