Страница 21 из 195 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 3894
Тема: Конденсаторы для фильтров
    По умолчанию Конденсаторы для фильтров
    Годятся ли конденсатори к73-17 для использования в акустических фильтрах?
  2. #401
    Королев
    По умолчанию Re: Конденсаторы для фильтров
    Приветствую!
    Купил колонки Yamaha NS-6HX
    Корпус изнутри доработаю.
    Динамики оставлю как есть.
    Вопрос по кроссоверу!
    Картинку кросса прилагаю.
    Меня смущают два электролитических конденсатора, тот что поменьше повыше СЧ — 15 микрофарад, 100 вольт.
    Тот что пониже побольше НЧ — 68 микрофарад 100 вольт.
    Поменять хочу не столько для улучшения звука, сколько для уверенности в том что электролиты не высохнут и не вздуются.
    Варианты:
    1. Поменять только два электролита (на какие?)
    2. Поменять все конденсаторы на более качественные (на какие?)
    3. Заказать целиком кроссовер из качественных компонентов (у кого и как проконтролировать индуктивности?)
    4. Ваш вариант.
    Исходя из принципа разумной достаточности какой вариант по вашему мнению предпочтительнее?
    Спасибо!
  3. #402
    Toronto
    Tот который 15uF похоже включен параллельно пленочнику на 4.7 (плохо видно). В любом смело можно сменить на любой недорогой полипропиленовый типа Bennic, Dayton, etc.
    68uF можно набрать и пленкой можно сделать бутерброд пленка и неполярный электролит (22+47 или 1+68), а можно и оставить как есть, желательно только проверить не уплыл ли номинал. Для низкочастотного звена (он скорее всего в нём стоит) и подобного уровня АС разница с даже очень качественным полипропиленом не будет заметна
  4. #403
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Не надо этого делать. В этом месте как раз бутерброд оптимален. Можно только поиграть чуток с номиналами. 2\3 отдать электролиту и 1\3 плёнке, ну или около того... И с номиналом плёнки чуть пограть +\-0,5мкф.
    У меня на пищалках стоят емкости достаточно высокого уровня (медные дуелунды) и чуток не хватает емкости - как думаете, можно добрать бюджетной плёнкой (типа вимы MKP4\10 или рифы 426) или надо обязательно соблюсти уровень? Стоит 4,7, а надо бы ещё 0,47...
  5. #404
    Черновцы, Украина
    Скажите, а Вы их дустфторопластом не пробовали? Добавить, имеется в виду. Или редкостью - МКВ 0,5 мкФ 260 В - таки серьезно советую МКВ, нейтральны.
  6. #405
    Toronto
    и каковы критерии оптимальности?
  7. #406
    Да кроме шуток! Я не знаю в чём прикол, но именно бутерброд с электролитом даёт наиболее гармоничный звук. Если набирать всё то же самое чисто из плёнки или только из электролитов - не то.
    Цитата Сообщение от al2sav Посмотреть сообщение
    Или редкостью - МКВ
    Отговорили меня их использовать в кроссоверах, говорят - мутные они там, годятся только как разделительные в сигнальных цепях где и показывают незаурядные результаты... А вот фторопластом - не пробовал.
  8. #407
    Забанен (навсегда) Аватар для ибуки
    Донецк
    из МБМ попробуй набрать,очень мягко звучат
  9. #408
    Toronto
    в сад.... грязь они привносят в любой конбинации, если головы позволяют это услышать конечно и если на низких её плохо слышно, то на сч/вч слышно прекрасно. Eдинственное что, при замене на плёнку, для сохранения тонального баланса иногда приходится включать последовательно небольшое сопротивление т.к. у пленки ESR заметно ниже
  10. #409
    Так там и так сопротивление. Это же Цобель.
  11. #410
    Toronto
    Так я в общем случае и таки _ иногда _ а в цобеле там практически пофиг, даже плюс минус 10-20 процентов от величины резистора мало на что что влияют
  12. #411
    Не соглашусь. Моё несогласие основано на личном опыте.
  13. #412
    Toronto
    Так мое тоже
    С чем конкретно несогласны? скажем возьмём значения цобеля с неполярным кондером в 22uF и 10 Ом. и поменяем в нем кондер на пленочник
    ESR биполярного конденсатора будет примерно 0.8-1.4 Ома, пленочника примерно .01. Резистор как правило проволочный с 5% -10% процентным допуском и неслабым таким ТКСом.
    т.е. получится где-то около 10% -15% разницы. А это именно то, что "мало заметно".
    Ну и совершенно очевидно что разница будет более заметной если конденсатор меньшей емкости из-за более высокого ESR. У больших емкостей ESR начинает быстро уменьшатся и бOльшие (чем 20uF) емкости менять на пленку можно более менее спокойно, а вот мелкие 1-10 ом весьма осторожно
  14. #413
    С тем, что
    Мой опыт говорит что там величины и тип элементов здорово влияют на результат. См. пост 406. Измерения едва-ли дадут заметную разницу, а вот уши говорят об обратном.
    Предлагаю провести эксперимент: предположим конденсатор в цц 15, составьте его из двух параллельных 10+5(4,7) причём сначала возмите эоектролит 10 и плёнку 5, потом наоборот, а потом ещё попробуйте только плёнку и только электролит... Если не услышите разницы - тогда ой... А ещё(!) попробуйте взять 10 +3,9, 10+3,3, 10+6,8... У меня резистор в цц 2,4 и его замена на 2,7 всё портит. Есть там некоторая золотая середина, шаг в сторону и уже не то.
    Последний раз редактировалось Elms; 05.03.2014 в 01:16.
  15. #414
    Toronto
    Правильно грязь и/или потерю разрешения от электролита слышно всегда
    в исключительно редких случаях, как правило не очень удачного фильтра, это может происходить. B данном конкретном случае пофиг
    И таки бывает плохая пленка даже пропилен которая грязнит. Причем мало обьяснимо собственно почему.
    К примеру ПП от Американ капацитор дает грязь (использую только в прикидочных фильтрах) такую же как и полиэстер от ERO МТК1822 на 100в, а такой же майларовый МТК1822 на 63 вольта в сравнении практически не заметен.
  16. #415
    EU
    Пришли Дженсен Супериор, 10-ые, для твитеров. Размеры очень впечатлили...
  17. #416
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Насколько реальная ёмкость отличается от заявленной?
  18. #417
    Черновцы, Украина
    Цитата Сообщение от Гена Ишиватов Посмотреть сообщение
    ...Размеры очень впечатлили...
    Меня больше поразили размеры того аппарата, который когда-то носили на руке.
  19. #418
    EU
    Что за аппарат?
  20. #419
    а я на часы загляделся, еще в хорошем фокусе, ах, вторая после динамиков слабость
  21. #420
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Меня больше впечатлило напряжение, конечно гигантский, а нахрена такое напряжение на твитер??
