Страница 21 из 23 Первая ... 111920212223 Последняя
Показано с 401 по 420 из 449
Тема: Бюджетная АС на дешевых динамиках - стоит ли?
    Украина
    По умолчанию Бюджетная АС на дешевых динамиках - стоит ли?
    В продаже есть такие вот динамикаи http://hifisklad.com.ua/g10204456-dinamiki-komponenty ,параметры внутри.
    Что из этого можно сшить? Или и СЧ сюда обязателен?
    Цель - в итоге все это должно переиграть всякие компьютерные свены и хорошо обложеные здесь комплиментами "Ы90"
    Сейчас пугает только очень маленький хмах низкочастотника (хочется верить что описка).Последнее можно будет проверить расколупав один дин
    Затраты на динамики,фанеру и фильтра будут минимальные,на уровне галимой мулитимедии.В постройке АС с нуля это будет первая проба пера
    Стоит ли заморачиватся?
  2. #401
    Toronto
    По умолчанию Re: Бюджетная АС на дешевых динамиках - стоит ли?
    Цитата Сообщение от Masa1987 Посмотреть сообщение
    Имеет смысл заморачиваться с этими головами или игра не стоит свеч?
    Совершенно не стоит отсылайте обратно
  3. #402
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Цитата Сообщение от Audiozlo Посмотреть сообщение
    Решил начать с проверенного варианта - 75гдн в НЧ секции.Это уже 100%
    вот 100%...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  4. #403
    Украина
    вот 100%...
    Да,с нч секцией определено - 75гдн.Измерения - ящик.Потом 20гдш,филипс,самодельный микрофон - и лепить фильтры
    ---------- Сообщение добавлено 21.49 ---------- Предыдущее сообщение было 21.43 ----------
    отсылайте обратно
    а лучше мне
  5. #404
    Частый гость Аватар для Masa1987
    Odessa(UA), Utzenstorf(CH)
    Понял, пусть пока валяются значит. Если и созрею на проект колонок, то будет это Seas kit A26. Довольно интересная подборка голов.
    а лучше мне
    10 баксов + доставка и они Ваши.
  6. #405
    Украина
    Из Одессы ?
    Есть еще вопросик по снятию параметров ТС - где точность выше,в "коробочках" с нужными програмами,такой во программе http://www.audiotester.de/
    или мультиметре?И какая разница.Последний способ бля меня самый простой,и уже имел дело ... правда считать было лень
  7. #406
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    .. ТС - где точность выше,..
    Очень хорошо!
    И что эта точность даст? ;)
  8. #407
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Точность - интересный момент. Попробуйте посчитать ФИ на даташите и реальной голове с фильтром и выходным сопротивлением усилителя. Из личного опыта - объем вдвое и настройка трубы аж на 8 Гц.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  9. #408
    Краснодарский край
    или мультиметре?
    Это когда смотришь показания и на бумажке чертишь кривую? Много промежуточных действий с погрешностями.
    Конечно, вариант с коробочкой и программой лучше. Она сразу делает за вас половину работы.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=63009
  10. #409
    Украина
    Именно.
  11. #410
    Toronto
    или мультиметре?
    Tочность и там и там одинакова при определеннoм условии - ток через драйвер в пределах 30-40ma известный в узких кругах Woofer tester 3 держит ток через драйвер в пределах 10-15mA чего в некоторых случях тоже достаточно
    Последний раз редактировалось funny the rat; 15.05.2016 в 01:11.
  12. #411
    Из Одессы ?
    Смотрите другое место жительства.
  13. #412
    Украина
    В продаже есть 75гдн-1с-4 (Северодонецк) и 1л-4 (Красный Луч)
    Чей завод предпочтительнее?
    Подниму вопрос.Есть еще рига и новодел,после 2000х.
    1с-4 выглядят топорненько в плане нанесения клея ...
  14. #413
    РФ ЛНР
    Подниму вопрос.
    Хочется чтоб параметры оказались около паспортных ..
    Да откуда ж они возьмутся, паспортные?! Точнее "паспортные" , по советским ГОСТам. Их 20 лет уже не выпускают, там в резине подвеса каучука не осталось. А сколько брака было сделано в 90-х годах...
  15. #414
    Eburg
    Это нЕ о точности измерений голов . Попробуйте в любом из этих вариантов поменять какой-нибудь параметр на 5-10%.
  16. #415
    Украина
    Тренируюсь пока с параметрами на кошках,а точнее автокоаксиалах boschmann pr-6013
    Делал все по подобию http://radiokot.ru/lab/hardwork/80/
    Вот что вышло
    Синий без массы,зеленый - с добавочной
    Вместо пластилина положил на диффузор резиновый "бублик" - эспандер (верхняя ВЧ-часть снята).Динамик лежит на стуле.
    Не могу понять что за горб до резонансной частоты на первом синем графике.Резонанс от висящих в вохдухе подводящих к вч?
    Вопрос второй - график с эспандером довольно волнистый - груз должен жестко крепится к диффузору?Пластилин засрет все что угодно,что лепить не знаю
    Ну и третий вопрос - резистор я поставил 10.2 ома,а потом уже прочитал в инструкции к программе что он должен = сопротивлению динамика.Влияет ли это на результаты?Динамик 4х омный,программа видит его как 6.6
    Ну и площадь диффузора при диаметре 115 и его форме кажется маловатой
  17. #416
    Добрый Аватар для Gudronov
    Если аккуратно измерять, параметры моста ни на что не влияют.
    Про Sd непонятно, поясните.
  18. #417
    Украина
    Там диффузор не конус,а "полушарие" (вот есть видео с таким динамиком https://www.youtube.com/watch?v=reUbqotiRr0 )
    Программа же дает цифру как для конусного (смотрел всякие даташиты для примера).А площадь такого "полушария" явно больше как мне кажется.Вот и не ясно,или все правильно,или где то есть ошибки
    ---------- Сообщение добавлено 10.05 ---------- Предыдущее сообщение было 09.20 ----------
    Ах,и еще - всего получилось 6-7 метров проводов (5 м 3.5 джеков с тоненьким сечением и 1-2 м к динамику).Тестера сейчас нет под рукой,мож из за проводов 6.6 ома вышло?Укорачивать или пойдет?
    Последний раз редактировалось Audiozlo; 18.05.2016 в 09:49.
  19. #418
    Барнаул
    а человечачим проводом подключить динамик не судьба? или будем косячить а потом вопросы задавать?
    ---------- Сообщение добавлено 15.02 ---------- Предыдущее сообщение было 15.01 ----------
    в смысле положил? как крепил к диффузору?
    ---------- Сообщение добавлено 15.04 ---------- Предыдущее сообщение было 15.02 ----------
    так никто ни меряет... лучше тогда просто в руку взять за магнит - подальше от отражающих поверхностей...
  20. #419
    Украина
    ну это пока была проба пера,просто разрезал на две части сигнальный 3.5-3.5
    притянул скотчем за катушку изнутри (крепление сомнительно,знаю,без притяжки скотчем не шибко большая разница)
    впринципе этот динамик и пластилином залепил бы (да нет его) - но те которые будут использоватся в ас пачкать не хочу ... ферритовые магнитики вообще болтались,было два пика
    пока ломаю голову чем грузить тот же сабж или 75гдн не испачкав и не повредив диффузор ... поделитесь опытом по этому поводу
  21. #420
    Наплюйте. Присоединенная масса в случае с компрессионником ни на что не влияет.
