Страница 209 из 782 Первая ... 199207208209210211219 ... Последняя
Показано с 4,161 по 4,180 из 15640
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #4161
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    я 80х проводил тренировку половина почернела по трети геттера, через одну зеленым внутри светились.
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
  3. #4162
    Т.е. считаете, что для этих ламп в этой схеме нет смысла этого делать?
  4. #4163
    Новороссийск
    я так не считаю я наоборот считаю что все надо тренировать потому как в половине воздух.
  5. #4164
    Спасибо, все равно больше склонялся к необходимости данной процедуры. Взял 28 ламп, буду тренировать и подбирать.
  6. #4165
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Геттеры (англ. getter) газопоглотители, вещества с высокой поглощающей способностью по отношению к кислороду, водороду, азоту, углекислому газу, окиси углерода и др. газам, кроме инертных. Газопоглощение определяется химической активностью веществ при их взаимодействии с газами, а также их способностью растворять газы (Абсорбция) или удерживать их на поверхности (Адсорбция). Г. используются обычно в вакуумных приборах для поглощения газов и паров, остающихся после откачки или выделяющихся при работе приборов, в наполненных инертными газами приборах — для очистки наполняющего газа от посторонних примесей, а также в качестве рабочего вещества вакуумных насосов (См. Вакуумный насос). Применяют т. н. испаряющиеся и неиспаряющиеся Г. Испаряющиеся Г. связывают газы как при испарении, так и при осаждении на стенках прибора, образуя металлическое зеркало. В качестве испаряющихся Г. используются главным образом феба (бариевая проволока в железной оболочке), бато (смесь тория и окиси железа со сплавом алюминий — барий) и др. Неиспаряющиеся Г. баталум (смесь карбонатов бария и стронция) обычно наносят в виде тонкодисперсных металлических порошков на поверхность деталей приборов или из них изготовляют целую деталь. В неиспаряющихся Г. активными веществами являются тантал, титан, цирконий, барий, церий, лантан и ниобий, цето (смесь порошков церия, лантана и тория).
    Вопрос чудакам-зачем насиловать лампу если в обычной работе лампа сделает всё тоже самое да ещё и с пользой для слушателя.
    Ничего не тренирую, работает с первого включения.
  7. #4166
    Новороссийск
    Затем что в обычной работе лампа не нагреет геттер до температуры активации. А без тренировки они потом с пользой для слушателя порасплываются по параметрм.
    Мощные высоковольтные лампы так вообще требуют обязательной тренировки воизбежании пробоя.
    Необходимо разогреть почти до предела и дать медленго полностью остыть.
  8. #4167
    Необходимо разогреть почти до предела и дать медленно полностью остыть.
    О блин а как определить предел прогрева и время "растворения" геттера.Я в принципе имею возможность лампу нагреть феном или измерить если можно лазерным термометром но большинству как быть? Да ещё чет 6э служат более 500 часов раньше менял раз в год а сейчас можно и в два года.Может мне с лампами повезло,их несколько годов производства и ничего пашут.
  9. #4168
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    Подтверждаю, первые две пары пашут уже более четырёх лет, ничего не изменилось. Ставил без всякой тренировки.
  10. #4169
    Новороссийск
    Когда нагреется геттер начнет чернеть а потом остановится, можно отключать а еще в ней зеленое свечение пропадет.
    Речь о радиолампах которые хранились 20-40лет у которых прошли все возможные сроки сохраняемости.
  11. #4170
    Я тоже поставил без тренировки, просто подобранные по току. Звук понравился, поэтому решил запастись лампами на будущее. Взял 28 шт, 72 года в индивидуальных упаковках, буду подбирать по току. Но перед этим хочу потренировать, люди пишут, что лампы после этого работают более стабильно.
  12. #4171
    Новороссийск
    Я брал 30 ламп или 28 не помню толи две браеованые были... в процессе подбора я заметио что на преднльных режимах внутри возникает зеленое свечение, тогда я их все "прожарил" после чего отбирал получилось два приемлемых комплекта (один а усь дркгой на будущее), позволяющих получить одинаковое усилиние по каналам.
  13. #4172
    На 6э6п-е проявился эффект периодического звона " а-ля колокольчик " при включении, с прогревом пропадает. Лампы разных партий. Может это быть связанным с превышением допустимого напряжения с 150 В до 200 В ? И, да - на панельке центральный вывод по баллон не заземлен, как обычно.
  14. #4173
    Екатеринбург
    Ну этим эффектом и 6Э5П грешат.
  15. #4174
    Не удивительно, что 6Э5П у многих нормально работают больше 500 часов. Вот сканы этикетки на лампу 1972 г.в. Обратите внимание на помеченное красным.
ID:	281529 Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #4175
    Частый гость Аватар для KSM74
    У меня 79-го. И золота меньше и чуть по другому написано о ресурсе -
ID:	281902 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось KSM74; 14.12.2016 в 13:23.
  17. #4176
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Всем добрый вечер. IDDQD, Обратился к вашей схеме из https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2200352 и решил посмотреть насколько в MC-9 станут лучше параметры всеми нами любимого, но не всеми собранного
    Цитата Сообщение от IDDQD Посмотреть сообщение
    проекта Zarathustra
    Zar+2SC5200.CIRПокрутите сами и наверно появятся вопросы. Лично у меня сразу несколько:
    1. Действительно ли в реальной схеме получим снижение гармоник на 40 дБ при введении дополнительно шести транзисторов?
    2. В тесте Рубальского 8V 50 кГц+7V 100 Гц так же наблюдается снижение модуляции смешанного сигнала в 8 раз.
    3. Почему симулятор показывает, что сумма эмиттерных токов оконечных транзисторов и токов втекающих в нагрузку или вытекающий из неё не равны нулю, если у нас плавающая земля, а расчёт ведётся программой по постоянному току, то ток в нагрузке должен стремиться к нулю!
    С уважением, Юрий.
    Последний раз редактировалось киса; 17.12.2016 в 20:22.
  18. #4177
    Екатеринбург
    киса, да глупость всё это, вводя коррекци, а это контуры обратной связи и следовательно появляются по ним биения.из-за гистерезиса на сумматорах, эффект возникающий в любом усилителе с ООС. Ну и сами понимаете в каком месте окажется звук (00). Мы уходим от неё, а тут, здрасте-пожалуйста на теже грабли...
    Кому нужно мозгоблудство - пожалуйста не в этой ветке.
  19. #4178
    Саратов
    Спасибо, именно этого ответа я ожидал.
  20. #4179
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Ы? Откуда там гистерезис возьмется?
  21. #4180
    Екатеринбург
    о-о-о, открой учебник по теории автоматического регулирования... и закончим полемику на этом.
