Страница 209 из 226 Первая ... 199207208209210211219 ... Последняя
Показано с 4,161 по 4,180 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #4161
    Старый знакомый Аватар для finn32
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Цитата Сообщение от Джон Сильвер Посмотреть сообщение
    10-го числа - зарплата.
    У нас 15-го...
  3. #4162
    Частый гость Аватар для Molodoy 4elovek
    Московская обл. Серпухов
    Всю тему офтопами закакали. По факту кто нибудь собрал до конца версию с тремя парами выходников на платах Лучезара?
  4. #4163
    И?
  5. #4164
    Цитата Сообщение от finn32 Посмотреть сообщение
    И?
    И если да, то отзыв тут увидеть хотелось бы
  6. #4165
  7. #4166
    finn32, так это видел, с тех пор тишина
  8. #4167
    Частый гость Аватар для Дмитрий51
    Мужики, а схема и печатка на немца с тремя парами выходников у кого-то есть? Поделитесь, пожалуйста.
  9. #4168
    Схема есть, печатку можно из шапки адаптировать, а лучше планар трассировать.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2143292
  10. #4169
    ЗУНР-Ив.Франковск
    Собрал две платы с раздельным питанием, но не понравилась мне схемка стабилизатора для уна, нашол в подшивке схему усилителя болгарского автора Александър Савова, схемка стаба очень простая, интегральный стабилизатор 7808 и 7908 в земляном пине добавлены стабилитроны,я бы еще добавил баластные резисторы на 5-10 ом на вход, осталось накидать печатку, схемка на сайте---https://bgaudioclub.org/showthread.php?8178-%D0%92%D1%8A%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB-500W-%D0%BE%D1%82-quot-%D0%9C%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B2%D0%B0
  11. #4170
    Тарас,чем не понравился стабилизатор по схеме Зуева?
  12. #4171
    ЗУНР-Ив.Франковск
    большим количеством рассыпухи, зато схема по ссылке простая и современная, печатка уже сделанна, завтра буду набивать.
  13. #4172
    Цитата Сообщение от Тарас Посмотреть сообщение
    и современная
    Угу, разработаны и выпущены в продажу в начале 70х годов. Наши тоже самое делали, называется К142ЕН....
  14. #4173
    ЗУНР-Ив.Франковск
    по ходу возник вопрос-стабилизаторы надо на каждый канал отдельно или можно запитать два канала от одного стабилизатора?
    помню горели часто
  15. #4174
    А зачем городить такой огород да ещё и с двумя напряжениями питания, ведь ланзар проще качественнее и мощьнее и с давольно широким диапозоном по питанию!!!
  16. #4175
    Ну на самом деле это не так. И по искажениям и по скорости нарастания ланзар начальный уровень хайфая, уступает даже шушурину.
    С уважением Максим.
  17. #4176
    А вы сами проверяли или только в симуляторах??? Ведь заменив в предвыходном каскаде бипорярные транзисторы на полевики получите совсем другой результат!!!
  18. #4177
    Там нет дорогой микры и он по духу и цене ближе к элемкам и тэдэахам
  19. #4178
    А что думаете старый не знает? Да и не называйте схему Лича ланзаром ,неправильно это .
    Паял,не паял,симулировал не симулировал.Уметь надо и то и то и понимать процесс . Подумали бы почему старый шушурина выше ставит лича .
    С уважением Максим.
  20. #4179
    ЗУНР-Ив.Франковск
    питая драйверные каскады повышенным напряжением позволяет уменьшить искажения и клипинг наступает позднее, пульсации напряжения от выходного каскада не попадают, в общем все плюсы налицо, я в последнее время склоняюсь к мысли переделать все свои конструкции под раздельное питание, кроме НФа, там уже ето конструктивно заложенно. Ланзар собирать не пробовал, сразу собрал ВП2006, но слушаю на нем музыку дома, в баре работаю на немце, пробовал работать на ВП2006, не понравилось, очень плохо голосом накрывается минусовка, звук прозрачный чистый и натуральный но нет плотности, на немце работаю и получаю удовольствие, никакой отсебятины, мне подходит, теперь готовлю новый проект с раздельным питанием, надеюсь звучание будет еще лучше.
    Последний раз редактировалось Тарас; 22.10.2016 в 09:41.
  21. #4180
    ЗУНР-Ив.Франковск
    мне тоже интересно, ткните носом где можно об етом можно почитать
