Страница 209 из 236 Первая ... 199207208209210211219 ... Последняя
Показано с 4,161 по 4,180 из 4720
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #4161
    Старый знакомый Аватар для Димитрий К
    Цитата Сообщение от александр суханов Посмотреть сообщение
    Кто, что думает.
    Предлагаю ненаучный метод: дотрагиваетесь до корпуса, другую руку приближаете к деталям и проводам. Для безопасности можно на палец приклеить кусок изоленты и дотрагиваться этим пальцем до деталей и проводов. Велика вероятность, что так вы найдете источник шумов.
  3. #4162
    Частый гость Аватар для Сергей.М.
    Москва, Щукинская
    и когда дотрагиваюсь до корпуса усилителя при этом, возрастает этот шум
    Соедините землю сигнала с корпусом около входных разъёмов.
  4. #4163
    Москва, Щукинская
    Y-конденсаторов в БП нет? На крепежные стойки они нигде не выведены?
    Греется судя по всему NTC-термистор в первичке, обеспечивающий плавный пуск ИБП.
    Если компоновка позволяет, отогните его от других деталей.
  5. #4164
    Москва, Щукинская
    По задумке разработчиков - да.
    Но нужно понять что это за точка.
    Если это точка соединения Y-конденсаторов и у Вас в розетке нет нормального заземления, на корпусе получится половина сетевого напряжения и будет постоянно щипать.
  6. #4165
    Москва, Щукинская
    Покажите ещё фото итоговой компоновки, когда РГ подключен к платам УМ.
  7. #4166
    Похоже я нашел причину импульсного источника питания 6A DC 24V, у него на одном крепежном отверстии указана земля. Если я правильно понял, с этой точки нужно кинуть провод на корпус?
    Это скорее земля сети (если сеть с заземлением) С такими вещами осторожнее.
  8. #4167
    Частый гость Аватар для evilhammer
    Беларусь, Минск.
    2 унч на раздельных платах, питающихся от одного общего БП= земляная петля.
    Попробовать отделить сигнальные земли каждого канала резисторами 2-10ом.
    По хорошему на каждую моно плату нужен свой БП или отдельная обмотка.
    С одним общим БП, с одной обмоткой, нормально работает если оба канала на одной плате с общей землей.
    Последний раз редактировалось evilhammer; 03.12.2020 в 10:54.
  9. #4168
    Частый гость Аватар для Parf
    Недалеко от Одессы
    Цитата Сообщение от evilhammer Посмотреть сообщение
    По хорошему на каждую моно плату нужен свой БП.
    С одним общим БП нормально работает если оба канала на одной плате с общей землей.
    Это с чего вдруг?
  10. #4169
    Беларусь, Минск.
    Цитата Сообщение от Parf Посмотреть сообщение
    Это с чего вдруг?
    Написал же там:
  11. #4170
    Недалеко от Одессы
    Написал же там:
    Там вообще нафик не нужна земля.
  12. #4171
    а не прикупить к нему источник ватт так на 300? Чтоб запас был и меньше грелся
    Если ваш БП нормально работает на 2 канала, то лучше взять второй такой же, и пустить отдельный БП на канал. Греться будет меньше, т.к. нагрузка уменьшится в 2 раза. И место у вас, судя по фото, позволяет.
    И дайте ссылку на этот БП, т.к. есть опыт использования, и кому-то может пригодится.
  13. #4172
    Частый гость Аватар для DmitryTh
    У меня от китайского безымянного блока питания компьютер сгорел.
    Лучше взять что-то более фирменное
  14. #4173
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    220 v- 12 v 200w gitronica get 200
    Вторичку выходного трансформатора "делаете" на любое напряжение,легко двойное моно
    https://www.avito.ru/ekaterinburg/re..._200_956568467
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 07.12.2020 в 13:50.
  15. #4174
    там разве подстроечника нет?
    лучше взять компьютерный БП, они надежнее и выбор огромный
  16. #4175
    На работе их установлено несколько сотен , работают почти 10 лет, что-то я, не видел массового выхода таких источников пиния галагенок из строя.Другое дело что сейчас их меняют на светодиодные лампы.
  17. #4176
    но купить в розницу хороший такой источник питания - проблема. да и с пульсациями там проблемы
  18. #4177
    РФ ЛНР
    И еще, там нужна какая то доработка, чтобы БП запускался на емкостную нагрузку.
  19. #4178
    Новичок Аватар для OlegTour
    Всем привет! Подскажите пожалуйста, имеется тор с двумя раздельными вторичками, JLH с али, выпрямитнль и усилитель совмещены на одну плату, таких две планки, потенциометр 50 кОм. Нужно ли землю кидать на корпус и в каком месте?
    Спасибо
  20. #4179
    РФ ЛНР
    "Земли" двух каналов объединяются на входных гнездах (иногда на регуляторе громкости). На корпус примерно там же где гнезда.
    ---------- Сообщение добавлено 20:28 ---------- Предыдущее сообщение было 19:35 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 20:30 ---------- Предыдущее сообщение было 20:28 ----------
    Цитата Сообщение от OlegTour Посмотреть сообщение
    так как он прикручивается к корпусу, будет ли фон усиливаться при прикасании к корпусу,
    А в корпусе УМ будут еще варианты. Можно РГ закрепить изолированно от корпуса УМ и заземлить куда надо...
  21. #4180
    Еще вопрос!
    1.)При регилировке потенциометра на 1/3 громкости фона нет, 2/3 и выше плавно увеличивается фон и на максимальном положении громкости фон пропадает. Потенциометр 50 кОм.
    2.) Так же если дотрагиваться до корпуса потенциометра фон усиливается, так как он прикручивается к корпусу, будет ли фон усиливаться при прикасании к корпусу, корпус заказл жду.
    Спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 20:35 ---------- Предыдущее сообщение было 20:31 ----------
    А с плат нужно нужно землю на корпус крепить или на входных разъемах достаточно?
