Страница 208 из 1196 Первая ... 198206207208209210218 ... Последняя
Показано с 4,141 по 4,160 из 23919
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #4141
    Завсегдатай Аватар для pencak
    big-igor77, похоже на пару симистор-оптрон....
  3. #4142
    Новичок Аватар для big-igor77
    Ставрополь
    Я примерно это и представлял. Купить и поменять не проблема. У меня в магазинах есть как отечественные изготовленные в России с маркировкой RUS, так и 90-92гг. к примеру АОУ103В1, (К434КП1ВС) НИКЕЛЬ (1992Г.), есть также и свежий импорт, который вы указали, цены примерно одинаковые. На чем мне остановиться?
  4. #4143
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Остановиться на импорте известных фирм.
    АОУ103В лучше вообще НЕ брать.
    И большая просьба к Вам, пишите Ваши вопросы в одной теме, какая Вам больше нравится.
    Не переживайте, Вам ответят в любой теме.
  5. #4144
    Ставрополь
    Вы знаете, это не специально. Я всегда сидел на соседней ветке имея 004, но не знал что есть эта ветка с 003. Сперва написал там, там некоторое время не отвечали, начал искать ветку с 003-нашел -написал тут, а там мне вдруг ответили, поэтом я как воспитанный человек не могу не ответить человеку оказавшим мне помощь в совете.
    Я вас услышал, буду теперь здесь писать.
  6. #4145
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Leoniv,
    Как и что Вы думаете насчет данной схемы для датчика окончания ленты.
    На выход схемы поставить компаратор с гистерезисом.
    На схеме Vref = 3 В -> TL431 , 3-и резистора, 1-н конденсатор.
    Ron Mancini, Texas Instruments
    EDN
    Коэффициенты передачи тока оптических датчиков одного типа могут различаться в 16 раз из-за разброса параметров светодиодов, фототранзисторов, оптического пути, а также из-за влияния температуры. В схемах со связью по постоянному току столь большой разброс затрудняет выбор резисторов. Вы должны подобрать такое сопротивление выходного резистора, чтобы не допустить насыщения выходного каскада, но, в то же время, низкие значения резисторов при низких коэффициентах передачи не обеспечивают достаточного размаха выходного напряжения. Обычно для согласования уровня постоянного выходного напряжения с коэффициентом передачи вам приходится подстраивать схему, и перенастраивать ее еще раз при экстремальных температурах или при загрязнении оптического промежутка. Однако схема, изображенная на Рисунке 1, в регулировках не нуждается. Для управления током выходного резистора используется обратная связь по постоянному току. Это делает выходное напряжение предсказуемым и постоянным.
    Рисунок 1. Цепь обратной связи ОУ обеспечивает постоянство тока
    фототранзистора, поэтому схема не требует подстройки
    под коэффициент передачи тока.
    Пренебрегая малым входным током операционного усилителя (ОУ) и обратным током диода D3, можно считать, что I1 = I2, и при включенном фототранзисторе (когда световой поток не прерван) выходное напряжение схемы равно 2.7 В. Когда фототранзистор закрыт (световой поток перекрыт), выходное напряжение равно нулю. Размах выходного напряжения ОУ подстраивается под вариации коэффициента передачи. Это выходное напряжение всегда принимает такое значение, чтобы ток светодиода был в коэффициент передачи тока раз меньше эмиттерного тока фототранзистора. Входной ток описывается следующим выражением:
    Разброс коэффициентов передачи лежит в диапазоне от 80 до 5:
    Диапазон выходных напряжений ОУ ограничен, особенно при значительных выходных токах, поэтому здесь используется усилитель TLC071, способный отдавать достаточно большой ток 20 мА при используемом в данной схеме напряжении 3.5 В.
    Когда свет перекрыт, ток эмиттера фототранзистора спадает до нуля. Протекать через выключенный транзистор Q1 входной ток I1 не может, поэтому выход ОУ находится на уровне, близком к напряжению положительной шины. Если выходной каскад ОУ окажется в насыщении, время его восстановления станет непредсказуемым, поэтому в схему добавлена комбинация из стабилитрона D2 и диода D3, защищающая ОУ от насыщения. При приближении выходного напряжения ОУ к 3.4 В (VD2 + VD3 = 2.7 В + 0.7 В), диоды начинают ограничивать выходное напряжение, не допуская насыщения выходного каскада. Резистор R3 сопротивлением 270 Ом обеспечивает достаточный ток светодиода, в то же время, не давая выходу войти в насыщение. Если эта схема должна управлять логической схемой с насыщением, ее выход следует буферизовать с помощью логического элемента с входным гистерезисом или с помощью компаратора с гистерезисом.
    Оригинальная статья.
    https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=278137
    Онлайн расчет компаратора с гистерезисом.
    http://sim.okawa-denshi.jp/en/rercal.php
    Схему загнал в симулятор, работает согласно описанию.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 03.04.2019 в 07:31.
  7. #4146
    Ставрополь
    Господа всем большое спасибо кто давал советы. Действительно оказалась дохлая оптронная пара. Поменял на МОС3021 все режимы восстановились. Комплектом заодно поменял на импорт диодные мосты и симисторы.
  8. #4147
    Народ, у вас ленты ещё не осыпались?
  9. #4148
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Чаще всего дохнут АОУ103В, это показывает практика ремонтов.
    А вот НАШИ семисторы КУ208В надежная зараза, можно было НЕ менять, особенно корпус хорош !!!
    ---------- Сообщение добавлено 17:15 ---------- Предыдущее сообщение было 17:12 ----------
    EDDiE, Вы опять аватарку поменяли ? Что с Вами случилось то в очередной раз ? Цвет настроения синий ?
    Последний раз редактировалось Jenyok; 03.04.2019 в 18:36.
  10. #4149
    Ставрополь
    [QUOTE=Jenyok;2619169].
    Вы знаете, из двух симисторов один стоял родной, второй паяный с датой изготовления 90-х. Поэтому решил поменять на новые. Ждать когда прикажет жить один из них не хочется.
  11. #4150
    Medan,
    Сообщение от pencak
    Так опишите что и как поподробнее, может кто-то повторит.
    Хорошо, но после 1го апреля
    Так можно ждать или....через год прибегать?
  12. #4151
    Moscow
    Шутковал Борисыч.
  13. #4152
    Киров
    Ровно через год, день в день, будут подробности ))))
  14. #4153
    Ставрополь
    Доброе утро. Прошу еще о помощи советом. Меняю в УВ К553УД2 на LM301. Везде где мог прочитать описано, что это полный аналог в другом корпусе, но только с более лучшими характеристиками, та к вот решил поменять. Аккуратно выпаял родную УД2, впаял панельку, ставлю LM301, ЗВУКА 0, возвращаю назад УД2-- звук есть, что я делаю не так? LM вставляю со смещением в соответствии с цоколевкой. фото прилагаю. Да и еще, что у меня lm301P, не знаю имеет ли это значение-даташита на Р не нашел.
Название:	Без имени-1.jpg
  15. #4154
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    LM301 исправные? Может, Вам подделку подсунули?
    Я ставил аналогичным образом NE5534 - всё отлично работает.
  16. #4155
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Конечно пошутил, вед 1е апреля было)) Но когда написал, и прочитал, сам подумал, а может и в самом деле попробовать, уж больно шутка интригующе получилась))
  17. #4156
    Крым Керчь
    В уважающих себя конторах типа Маузера есть lm301А и вариации на тему А а вот lm301P нет и отсутствие даташита на него заставляет глубоко задуматься.
  18. #4157
    Ставрополь
    Ну проверить их не представляется возможным, купил их две штуки в одном магазине, в других их просто нет, заказал в интернет магазине с индексом AN
  19. #4158
    да не надо ничего менять, работает и работает, разницы не услышите, разве только сработает момент самовнушения...И 100% ваши 301 - подделка с ножками, там и кристалла внутри может не быть...Даже по надписям видно. Гуглятся фото таких с буквой Р но там четкие надписи, как положено...Верните и заберите деньги...
  20. #4159
    Вроде уже не праздник шуток, а 5е апреля
  21. #4160
    Собрать на макете типовую схему инвертирующего или неинвертирующего усилителя и проверить её работу IMHO вряд ли займёт больше часа. А если под рукой есть беспаечная макетка типа такой, то и того меньше.
