Страница 207 из 479 Первая ... 197205206207208209217 ... Последняя
Показано с 4,121 по 4,140 из 9563
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #4121
    Снимаю шляпу, Павел ! ))))
  3. #4122
    МО, Видное
    Спасибо за комментарии.
    Открыл спор с китайцем. Требую вернуть деньги.
    В любом случае эти транзисторы не такие, как указаны в заказе. А в заказе была фотка настоящих.
    Вот так было в заказе, на что и повелся...
Название:	Free-Shipping-10-PCS-lot-MJL21193-MJL21194-5-PCS-MJL21193-5-pcs-MJL21194-TO-3PLBest-quality.jpg
  4. #4123
    У моих такие ножки
    Обратите внимание, что металл из которого они сделаны не имеет микротрещин ("кошачьих" царапин)
    MJL21193
    MJL21194
    Не магнитятся.
    Это не имеет никакого значения, т.к., не является признаком того, что транзисторы не подделка.
    У меня есть поддельные транзисторы BD139/BD140, ножки НЕ МАГНИТЯТСЯ, тем не менее, кристалл у них размером 1,5х1,5мм, расположен у самой ножки коллектора.
    Причём, имеют Hfe почти одинаковый, хоть ставь в пары без всякого подбора.
    Транзисторы работают. Но, на такие транзисторы лучше не подавать напряжение больше 25-30В.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 16.12.2016 в 10:57.
  5. #4124
    МО, Видное
    Да, полностью солидарен.
    Сегодня поломаю транзисторы. всё равно я их точно ставить не буду...
    Фотки выложу..
  6. #4125
    рядом с Москвой
    А какой там должен быть кристалл? См мой: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2282475 - фейк?
  7. #4126
    На фэйке у меня такой же кристалл. Причём, ножки у одних когда-то блестели, сейчас, со временем, пожелтели Но, они работают )))
    Такой же размер кристаллика как у Вас на фото https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1481621692 , но, в моём есть светлая площадка размером 3,5х3,5мм
    Вот такого размера 3,5х3,5мм кристалл и должен быть, ИМХО.
    Такие транзисторы не делают же по 10 нм техпроцессу, как процессоры. )))) С чего бы тогда площадь кристалла должна уменьшиться?
    Поэтому, такой маленький кристаллик не может адекватно быстро рассеивать тепло, выделяющееся при его работе.
    И как сможет выдержать максимальное рабочее напряжение?
    По аналогии с кристаллами процессоров: если их делают, например, по 10нм техпроцессу супротив 90-нм техпроцесса, то уменьшается рассеиваемое процем тепло, снижается рабочее напряжение.
    Если я не прав, пусть поправят меня те кто имеет отношение к проектированию кремниевых пластин.
    На предыдущей странице есть пример размера кристалла https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2283630
    По белому пятну на фейковых транзисторах, - видимо, это какая-то термопаста призванная помочь отводу тепла от мизипизерного фэйкового кристалла, но, насколько она эффективно это делает?
    Это только моё предположение.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 16.12.2016 в 14:42.
  8. #4127
    рядом с Москвой
    Да, пусть!
    Ну там корпус TO-3, кристалл 1/10 ширины. У меня тоже 1/10 ширины TO-126.
    Вот см: http://zeptobars.com/en/read/kt315-kt361-bjt-npn-pnp у BC847B (который как BC547) кристалл 275х275мкм. BD139 в 10 раз мощнее, кристалл 1000мкм, всё нормально?
    http://zeptobars.com/en/read/OnSemi-...bjt-transistor — площадь увеличили в 1.5 раза, ток — в 6, за счёт утолщения металла.
    Там много хороших фото: http://zeptobars.com/en/read/OPA627-...ake-china-ebay
  9. #4128
    Да, пусть!
    Я это всё видел
    Кристалл оригинальных MJL21193/21194 под сканирующим ультразвуковым микроскопом.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2039373
    Полагаю, что из этого фото ясно какого размера должен быть кристалл на таких мощных транзисторах.
  10. #4129
    рядом с Москвой
    Ну вот непонятно, 139/140 — не такие уж и мощные чтобы им 5мм кристалл иметь, но выглядит конечно очень маленьким, я согласен Но опять же, всё очень аккуратно и красиво (на моих фото). Какой экономический смысл так качественно подделывать транзистор за 7 рублей?
    Надо чтобы кто-то заведомо нефейковый BD разобрал или заснял
  11. #4130
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Если изготовление подделки обойдется в 2 рубля, то почему бы нет...
  12. #4131
    А я нигде не писАл, что ВD139/140 должны иметь кристалл 5х5мм ))) Я написАл 3,5х3,5мм.
    А вот MJL21193/21194, те имеют размер кристалла 5х5мм, что видно на фото сканирующего ультразвукового микроскопа выше, а также, на этом фото
    Примерно такой кристалл имеют ТО92 и транзисторы типа 2SA1145
  13. #4132
    Старый знакомый Аватар для easa
    Купил в Чип и Дип 2 комплекта 2SC3856 и 2SA1492 для ремонта ресивера - оба взорвались при включении. Пришлось покупать в DigiKey - все сразу заработало...
    Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно...
  14. #4133
    Так отходы кремниевых пластин от производства остаются или нет?
    Или какая-то неучтёнка, которую можно организовать специально на производстве.
    Почему бы из них не соорудить что-нибудь?
    Хе-хе, кристаллики мизипизерные
    Но, серые производители свою маржу получили
    Последний раз редактировалось EDDiE; 16.12.2016 в 15:00.
  15. #4134
    рядом с Москвой
    Могу на выходных попробовать 100мА при 60 вольт на них прогнать
  16. #4135
    В BD139/140 такие же кристаллы как и в BC639/640 и в BCP53/56 - мелкие, чуть более миллиметра на сторону
    Это один и тот же транзистор, в разных упаковках.
    Я же фото оригинального филлипса показывал уже
  17. #4136
    Новичок Аватар для RaSa
    Краснодар
    Например, Тет, сэкономил на детальках в усилке Сергея (БендеровецЪ) и СЛ. Щас всё меняет
    Или мужики сделали ВВ2015 на красивых детальках, хвастаются друг другу красивыми фотками, поставили реле - китайский новодел с серебряными китайскими контактами, гордятся, - сэкономили 10 баксов
    Эдвард, ну и х...ли , что в том такого, что за радость щенячья ? В моей конструкции все прекрасно работает, все детали соответсвуют своим характеристикам, и если реле не именитой фирмы, то для некоторых видимо это какой то шок ?
  18. #4137
    Эдуард, тут ограничением является вовсе не размер кристалла, а невысокая теплопроводность его материала.
    Ну право слово, вчетверо меньше, чем у оксида алюминия и в 50 раз меньше, чем у меди.
    Предельно допустимое напряжение зависит не от размеров кристалла, а от толщины слоя и особенностей легирования рабочего тела.
    При 10 нм рабочее напряжение тех же MJL3281 недостижимо.
    Вернее, сделать-то можно, но размеры кристалла будут практически такими же...
    Придется увеличить толщину рабочего тела, это потянет за собой бОльшие межэлементные расстояния.
    Ну и см. первый пункт, попытка уменьшения кристалла повлечет затык в теплорассеянии и опять потребует увеличения межэлементных расстояний.
    Кхм...
    Нет там никакой термопасты. Вернее не должно быть.
    Кристалл паяется на подложку припоем на основе индия. Тут еще одна обалденная проблема - нужна адгезия и к материалу подложки, и к массиву кристалла кремния, т.н. bulk.
    Хех... Отходы... Неучтенка...
    То есть вы серьезно предполагаете, что при возможности размещать элементы с точностью порядка десятков нм останется необработанная площадь или будет возможность чего-то лишнего туда припихнуть?
    Нет конечно.
    Более того, Интеловцы специально показывают "левые" пластины, заполненные процессорами с обрезкой по краю диска. Конечно же так никто не делает, ни один степпер не даст экспонировать маску с выходом за пределы пластины.
    Разные чипы размещать на кристалле тоже нельзя, единственное исключение - чипы с идентичным количеством слоев в пределах одного и того же технологического процесса. Но тут опять облом, слишком мало "здоровенных" ядер с малым числом слоев и слишком мало "мелких" ядер с большим числом слоев.
    Короче, рекомендую:
    http://youtube.com/watch?v=d9SWNLZvA8g
    http://youtube.com/watch?v=qm67wbB5GmI
    http://youtube.com/watch?v=Fxv3JoS1uY8
    http://youtube.com/watch?v=GdqbLmdKgw4
    Последний раз редактировалось BesPav; 16.12.2016 в 23:32.
  19. #4138
    Новичок Аватар для mihali4
    Днепропетровск
    И вместо очередных поисков ответа на вопрос "быть или не быть" по фотографиям транзисторов форумчан - сразу переходить к лабораторной работе.
    Монументально
  20. #4139
    Toronto
    давайте углубимся в сущность этой постоянной проблемы
    Вы не поверите... но не верят причём чем меньше люди разбираются в электронике, не говоря уж про экономику, и в частности, специфике онлайновой торговли, тем более абсурдные доводы приводят в пользу покупок левайса
  21. #4140
    Нет конечно.
    Я не Дмитрий Анатольевич Медведев и в написании перлов его никак при всём старании превзойти не смогу. Я специально сделал оговорку, что не в курсе как именно идёт подделка кристаллов, а только сделал предположение, и что белая паста на кристалле, вероятно, ИМХО, служит как дополнительное охлаждение для маленького размера кристалла, т.к. такая белая вещь мне лично в оригинальных транзисторах не встречалась на кристалле.
    Поясню, что я имел ввиду.
    Давно отошло в прошлое производство пиратской продукции в намеренными ошибками в написании брэнда PenesamiG (вместо Panasonic). Сейчас у подделок стало более высокое качество.
    Существует такое понятие, как "4 смена". И контрактное производство. Помните, как на фабрике имени Брынцалова "Феррейн" в 3-4 смену делали поддельные таблетки, а потом их в аптеках продавали? Оборудование полного цикла производства стоит больших денег, позволить себе купить его могут очень немногие. И это не частники.
    Значит мелкие кустарные производители где-то приобретают готовые кремниевые пластины, где-то заказывают травление, где-то упаковывают чипы в корпуса.
    Ибо дело доходит уже до маркировки внутри микросхемы https://www.sparkfun.com/news/384
    Dear ON Semiconductor, I*m afraid I have a reel of your ICs, but they have been mistakenly mislabeled. Could you please let us know what ICs these are? Here is the wafer identifier:
    На кустарной маленькой фабрике такое не сделаешь, полагаю.
    Пиратская продукция по своему качеству также бывает разнообразной. В основном это высококачественное копирование по градации А известных марок или брэндов.
    Все это может быть произведено на лицензированных фабриках, и практически не отличимо. На этих товарах имеются ценники, которые классифицируют их как luxury goods. Есть такое понятие при производстве контрафакта, как «четвертая смена». Даже держатели брэндов, ведущие официальный бизнес в Китае, могут только контролировать качество, но не могут снизить производство контрафакта.
    Более низкие классы по градации качества могут быть произведены как из отходов, так и в маленьких мастерских. Для имитации наиболее популярных марок имеются несколько классов градаций.
    Имеется географическая специализация, т.е. когда определенная страна или регион специализируются на производстве определенного артикла контрафакта. Например, по данным Китайского объединенного центра защиты интеллектуальной собственности (China United Intellectual Property Protection Center) город Чжаоцин (провинциал Гуандон) специализируется на пиратской электронике, сигаретах, фармацевтике и CD.
    Центром контрафактного бизнеса в Китае считается город Иу - В настоящее время в Иу насчитывается 10 тысяч промышленных предприятий, годовая стоимость промышленного производства составляет больше 59 млрд. юаней
    Интересно отметить, что в настоящее время китайские фабрики представляют собой контрактное производство, причем это чаще всего это сборка конечного продукта на основе субконтрактов. Поэтому, когда на фабрику приходит проверка, владельцы часто показывают контракты с зарубежными компаниями на размещение производства определенного вида продукции.
    http://www.mirbis.ru/china-contrafact.htm
    Если кто-то хочет обойти контрафактную продукцию, покупает дорогостоящее тестовое оборудование, например, SPEA.
    Основу системы противодействия составляют новые технологии распознавания контрафакта. Именно распознавания, а не измерения. Так, например, технология электрического распознавания, которая есть у установок SPEA, уверенно различает одинаковые микросхемы разных производителей. Можно со 100%-ной уверенностью подтвердить, что компонент изготовлен там, где и должен, а значит, есть гарантия качества изготовителя.
    Кхм...
    Я про пайку подложки к кристаллу ничего не говорил, а говорил про то, что белое сверху кристалла на фото.
    Что это и для чего оно по Вашему мнению?
    Вроде, как про тоже самое и написАл, только, другими словами ))))
    Последний раз редактировалось EDDiE; 19.12.2016 в 12:05.
