Страница 207 из 226 Первая ... 197205206207208209217 ... Последняя
Показано с 4,121 по 4,140 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #4121
    с Луны
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Выкачу баррель рому за тайну влияния гигагерцового сигнала от мобильника на звуковые тракты.
  3. #4122
    С тех пор, как мы в Саргассовом море взяли испанскую лохань с грузом ямайского рома, никогда он мне так дёшево не доставался. Дело в том, что, например, в операционниках, почти все транзисторы могли бы свободно усиливать сигнал дециметрового диапазона ТВ, но для практики достаточно, чтобы его могли детектировать входные каскады. Точно так же, если у стандартных ВЧ-транзисторов fт 300 МГц, это совсем не значит, что их эмиттерные переходы не могут детектировать по амплитуде сигнал передатчика мощностью до 2,5 Вт с частотой порядка гигагерц.
  4. #4123
    Забанен (навсегда) Аватар для Morelock
    Україна, Харків
    Влепили мне минус в карму, потому что не поняли сарказма. ЧЮ отсутствует. Так и запишем.
  5. #4124
    А шо, карма от этого пострадала?
  6. #4125
    МО Салтыковка
    Перемотал трансы, получил на выходе +/-56 вольт постоянки на ХХ.
    Усилок не взорвётся?
    Хочу заменить резисторы 2,2 ком 2 ватта, на 5,1 ком...
    А то они очень сильно греются. И зачем такой большой ток?
    10 ма для стаба вполне достаточно.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 19.06.2016 в 14:27.
    Андрей Константинович
  7. #4126
    Україна, Харків
    Нет, но только из-за того что перед этим И.Виноградов плюсанул.
    Да и хрен с ней. Ото ещё подстраиваться в своих коментариях буду под кого-то с его аудиохвильскими наклонностями.
    Как считал аудиофилию болезнью, так и считаю (крайнюю степень упоротости и безапеляционности, не считаясь с научными фактами и постулатами).
    Всё что касаемо мифических улучшений - отметаю, равно как и не понимаю гастрономических терминов в описании звучания.
    Есть измерения - они научны, а вся эзотерика и ушное измерение КГИ - это от лукавого.
  8. #4127
    Частый гость Аватар для Molodoy 4elovek
    Московская обл. Серпухов
    Люди добрые вопрос такого плана, заказываю конденсаторы неполярные Nichicon ES muze, у нужного диаметра номинальное напряжение превышает требуемое по схеме в 4 раза. Слышал, что у импорта указывают не номинальное напряжение, а максимально допустимое. И в тоже время слышал, что номинал по напряжению не стоит превышать в 2 раза из-за какой то фигни с поляризацией диэлектрика. Так как быть?
    ---------- Сообщение добавлено 15.08 ---------- Предыдущее сообщение было 15.05 ----------
    Конденсаторы будут стоять в в цепи коррекции ООС ОУ и в роли проходных на пути аудио сигнала
  9. #4128
    Україна, Харків
    Ничего страшного не случиться. Думаю что даже и хорошо что так, с напругой.
    А что до того что указывают, то тут такое дело: испытательное напряжение для конденсаторов до 1kV=3рабочих, выше 1kV=2рабочих. Но это совковые требования.
    На самих конденсаторах всегда пишут рабочее напряжение, а не номинальное или максимальное. Что на отечественных, что на импортных.
    Другое дело, что совковые кондёры имели запас по напруге, чего нельзя сказать по поводу импортных.
    Так что если в схеме линия питания 10в и на неё ставят кондер в 50-63в, то это не может быть плохо.
    Избыточно - да. Плохо - нет!
  10. #4129
    У всех конденсаторов указывают максимально допустимое.
    (иногда с оговорками, что на короткое время его можно незначительно превышать).
    И в тоже время слышал, что номинал по . Так как быть?
    Чушь зеленая.
    Проходные конденсторы в аудиотехнике практически не применяются, и вышеупомянутые Ничиконы ужк ним точно не относятся
    А если электролиты будут стоять в ООС ОУ - то уже пофиг на какое они напряжение, лишь бы не сгорели.
    Кстати, практически в любом месте, где стоят электролиты - они "на пути сигнала", только их влияние разное.
  11. #4130
    Не всё. Упоротые аудиофилы в первую очередь смешивают с то, что имеет место быть. Возможно это психоакустика, но многие вещи слышны ушами, слух тоже развивается.
  12. #4131
    Что такое " рабочее"?
    При другом что, они работать не будут?
  13. #4132
    Україна, Харків
    Эмм... максимальное рабочее.
    Такое, при котором соблюдены условия для гарантированной производителем наработки на отказ и сохранением в период данного срока заявленных параметров. Там же указана и температура. Кстати - чем ниже - тем дольше срок эксплуатации, при этом данный пункт отмечен производителем в ДШ.
    Не путайте тёплое и мягкое. То что слышно - можно измерить. То что кажется - нет.
    Я не говорил что все аудиофилы это упоротые или что-то типа того.
    Я с уважением отношусь к чужому выбору, но бывают настолько надуманные случаи, которые выдаются за истину в последней инстанции, что тут у меня загорается стул.
    Допустим те же БГ конденсаторы - многие считают их лучшими. И я отчасти с ними соглашусь. Цена на них конская из-за прекращения производства и ограниченности заказа, плюс технологичность самих конденсаторов.
    А вот изменение звучания от того что "аудиофил" монтировал земляную жилу, при этом читая молитвы, от такого же блока, но без богословия при монтаже - я считаю вот тем вот крайним случаем. Это только кажется. А что будет с таким аудиохвилом после принятия на грудь? Сцена внезапно убежит?
    Последний раз редактировалось Morelock; 29.06.2016 в 21:38.
  14. #4133
    Чушь зеленая.
    Разве напряжение указанное на конденсаторе не зависит напрямую от качества и количества примененного диэлектрика? Какое влияние оказывает сам диэлектрик?
    Разделительный и проходной конденсатор это ни одно и тоже? Если нет, то что является проходным конденсатором?
    Логично)
  15. #4134
    Ну а куда деваться, им же хочется войти в тсазать аналы, истории, конечно, а получается просто, аналы.
  16. #4135
    И вопрос может неуместный, но собираюсь заказывать у alekabr
    Могу ли я быть спокоен, что конденсаторы будут оригиналом? Тот же митинский рынок в москве всецело набит китайским фейком, что электролиты, что пленка. По этому хочется верить, что на нашем форуме можно купить оригинал.
  17. #4136
    Митинский рынок состоит из людей, в большинстве своем правдиво рассказывающих где фейк, где нет. Проверено на практике, и не только мной.
  18. #4137
    Если вы своей парень, то еще и скидку сделают. А если с улицы зашел, то впарят самый нелеквидный неликвид. Сам в голодные студенческие годы в царях и на совке крутился, снаем-с
  19. #4138
    Правильное замечание, забыл сказать что знаю многих там еще когда на земле, с ящиков работали.
  20. #4139
    Україна, Харків
    Так точно!
    Если нет, то что является проходным конденсатором? )
    Грубо говоря это не совсем даже конденсатор, в классическом понимании.
    Применяются в основном в ВЧ и СВЧ аппаратуре. Предназначены для... ну как вариант завода питания и одновременной фильтрации.
  21. #4140
    МО Салтыковка
    Проходной конденсатор используют в СВЧ технике, впаивая в перегородки-экраны.
