Страница 206 из 308 Первая ... 196204205206207208216 ... Последняя
Показано с 4,101 по 4,120 из 6147
Тема: УНЧ на TDA7294/93
    Аватар для Mihalych
    По умолчанию УНЧ на TDA7294/93
    TDA7294 в качестве УНЧ для сабвуфера.
    Последний раз редактировалось Mihalych; 10.03.2013 в 23:57.
  2. #4101
    Мариуполь
    По умолчанию Re: УНЧ на TDA7294/93
    Цитата Сообщение от MiSol62 Посмотреть сообщение
    Кстати, а кроме 7293 другие микросхемы параллелют? Например 2050?
    В 7293 там не вся микросхема параллелится, а только выходной каскад. На ведущую м/с 4 нога соединена с общим проводом, а в ведомой на 4 ноге минус питания (в даташите есть схема, там все понятно). Других микросхем только в книжке Туруты 5000, может какие-то и можно в параллель включать, нужно смотреть.
  3. #4102
    Павловский Посад
    Николай_87 я не понимаю откуда у этого парня такой мост скрипящей, у меня лично такого никогда не было !! Одно я знаю точно этот паренек из видео зарегистрирован на веге и где то он прячется тут типа я не приделах !!Что касается паролели 2050 ну не нужно этого делать !!Ели даже что то и получится ну зачем портить такую хорошую микру!!
    не для протокола !!Звучание мне 2030 и 2050 очень нравится
  4. #4103
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Включать в параллель можно любые, даже те у которых цепи оос на кристалле, только это может быть печально
    Если цепь ООС не "запрятана", то вообще не вижу проблем для этого. В нете есть проекты монстров на горе ОУ, а тут речь о 2 штуках идет.
    ---------- Добавлено в 19:22 ---------- Предыдущее сообщение в 19:21 ----------
    Цитата Сообщение от HD 7970 Посмотреть сообщение
    Звучание мне 2030
    ну уж, lm1875 не лучшее разве.
    С уважением,
    Михаил.
  5. #4104
    Павловский Посад
    На днях займусь разводкой под параллель 7293!! Посмотрим что из этого выйдет
  6. #4105
    Кемерово
    Давай, жги... по-хорошему
    С уважением,
    Михаил.
  7. #4106
    Россия.Москва.
    Давай, жги...
    - по моей ссылки, на интерлавке, сказано, что нужно делать, чтоб не сгорели.
  8. #4107
    Павловский Посад
    "Это понятно на выхода каждой микры нужно еще повесить резюки 0,1 или 0,22 ома
  9. #4108
    Россия.Москва.
    чет не нашол...
  10. #4109
    Павловский Посад
    Да даже здесь на веге есть тема!https://forum.vegalab.ru/showthread....BA%D0%B0%D1%85
  11. #4110
    Мариуполь
    Сообщение от MikeF
    чет не нашол...
    В Радиохобби есть.
  12. #4111
    Россия.Москва.
    Здесь еще подробней:http://www.electroclub.info/invest/t...aditional2.htm
  13. #4112
    Россия, Новороссийск
    Разводил я такую платку:
ID:	172485 2xTDA7293NP_v1_0.rar
    Её потом один из форумчан повторил (фото платы в сборе - его) - работала. Из плюсов - компактная и без проблемы с земляной петлёй, если включать входы микросхемы дифференциально - разводка предусматривает. Если сделать всё по-уму, то сигнал не будет страдать от наводок по силовой земле.
    Последний раз редактировалось Nikolay_Po; 25.12.2012 в 19:32.
  14. #4113
    Павловский Посад
    не слабо ,,,,я бы даже сказал НЕ ХИЛО!!А чего с них выжать смогли?? Есть 100 ватт?
  15. #4114
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Все правильно это от однополярного питания и нагрузки 4 ома
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  16. #4115
    Павловский Посад
    не ну на нагрузке 4 ома этого у меня не было, а вот по поводу имитации средней точки ,я считаю это извращение !!
  17. #4116
    Он ведь потом подключал со средней точкой, то там тишина была полная при включении
    ---------- Добавлено в 20:41 ---------- Предыдущее сообщение в 20:39 ----------
    Есть 100 ватт?
    На видео выжал тип ватт 128 вроде если не ошибаюсь с 94
    ---------- Добавлено в 20:43 ---------- Предыдущее сообщение в 20:41 ----------
    На следующей свободной вахте заморочусь
  18. #4117
    Вот схема платы (номиналы для несимметричного источника):
    И рекомендации по включению этих плат:
    Включение источника получается квази-дифференциальное относительно штекера на конце входного кабеля. Наводки на землю со стороны БП подавляются.
    Да, ещё: схема инвертирующая и без разделительных конденсаторов, то есть, усилит и постоянное напряжение.
  19. #4118
    Честно говорю - эту плату не собирал. Вообще, идея была не в том, чтобы выжать большую мощность, а в том, чтобы получить большую надёжность и возможность подключать акустику параллельно. Поэтому питание планировалось в районе 29 Вольт и ёмкости в питании на 35В. Есть наблюдение, что если не превышать напряжение питания выше 29-30В, то хорошо запараллеленные микросхемы (не на соплях, а на плате с небольшой индуктивностью разводки) выдерживают любую пассивную (в том числе и реактивную) нагрузку, вплоть до КЗ.
  20. #4119
    Павловский Посад
    Да ладно кз Я думаю если на выхода каждой микры сунуть резюки 0,22ом 2 ватта это значительно загладит некоторый разброс микрух (как извесно 2 одинаковых деталей не бывает!
  21. #4120
    Кемерово
    это абсолютно зря для этой микры
    С уважением,
    Михаил.
