Страница 206 из 741 Первая ... 196204205206207208216 ... Последняя
Показано с 4,101 по 4,120 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #4101
    угу - тоже хочу попробовать классс Д
    нуна 800Вт при 8Омах
    для головы урал 12.3
    кто что может посоветовать? нуна не очень сложное - и с комментариями =))))
    ну и сразу - к нему ПН =)
    есть опыт уже в построении ПН - так что тут мона просто печатку, схемку и набор элементоф =)))))
  2. #4102
    Владимир
    Спаять не надо? Не замахивайтесь на большую мощь сразу, могут быть разочарования
  3. #4103
    Владимир
    Цитата Сообщение от ali-ufa Посмотреть сообщение
    Виталий выложи пожалуйста схему печатку усилителя класса d рабочую и простую
    Народ только глупых вопросов не надо, схема да и эта плата есть в ветке, ищите 164.pdf
    • Тип файла: zip UcD1.zip (48.4 Кб, Просмотров: 538)
  4. #4104
    Тип файла: zip UcD1.zip (48.4 Кбайт, 13 просмотров)
    Печать 100% рабочая сам собирал работает, как часы только на немного большей частоте.Главное элементной базы придерживаться если, точно не знаешь, что и на что можно поменять и тогда больше шансов не разочароваться,а получить огромное удовольствие от результата.
  5. #4105
    witali, паять ещё не должен разучиться =)
    Один человек, старый знакомый, поделился, будем делать =)
    так то у меня уже есть опыт - тока в классе Д нет опыта...
    думаю справлюсь, думаю форум мне в этот поможет же =))
  6. #4106
    Владимир
    Я к тому что вы все на блюде с золотой каемкой попросили, тут есть все, ищущий да обрящет
  7. #4107
    Частый гость Аватар для kret74
    Челябинск
    что то тема затихла потихоньку, судя по всему пришли к конценсусу и ломать копья не об кого.....Есть у меня одна мысль, но ещё не сформировалось даже в представение как и что делать...даже не уверен в возможности такого. А идея довольно простая, не делать импульсный блок питания для усилителя, а сделать блок питания усилителем. По большому счёту усилитель с трансформаторным выходом. Только не пинайте больно, я бы был благодарен за указанные явные трудности в этой проблеме.
  8. #4108
    В какой-то ветке было про это, только в автомобильном применении и помоему korolkov соорудил что-то бодобное.
  9. #4109
    г.Омск
    мы тоже уже такое пробовали. брали блок питания и тупо подавали на одну из ног микрухи (упровлене шимом) сигнал. но что-то особо у нас ничего не получилось и все медленно затихло.
  10. #4110
    Челябинск
    Так и не должно было что то особо получится, так как частота шима в блоке питания очень низкая, редко быват 100 КГц. И блок питания нужен с корекцией коэфициента мощности. И мне кажется сопртивление первички выходного трансформатора должно быть гораздо выше, чем в обычном питателе. Ситуация близкая к ламповому усилителю: высокоомная первичка и низкоомная вторичка. Главная проблема будет в том что транс меандр в чистом виде не выдаст.
  11. #4111
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Вроде у него просто усил Д с преобразом?
  12. #4112
    Челябинск
    Это надо у него самого спрашивать, наверняка он это либо пытался делать, либо во всю уже делает
  13. #4113
    г. Пенза
    Я пытался, в Микрокапе, но получается сложнее, чем просто с блоком питания. Транзисторов 4 шт, потому, что выпрямитель синхронный делать надо.
    Добавлено через 2 минуты
    Это был вариант с синхронной шим модуляцией блока питания и усилителя, но схема не прижилась.
    Добавлено через 3 минуты
    У меня есть блок питания, работающий на частоте усилителя 200кГц, правда он только в макете, планируем в марте пробную партию.
    Последний раз редактировалось korolkov24; 29.01.2009 в 19:25. Причина: Добавлено сообщение
  14. #4114
    Частый гость Аватар для ali-ufa
    Виталий спасибо за терпение и понимание!!! завтра буду собирать детали к нему надо все же освоить класс D
  15. #4115
    Арзамас
    У меня вопрос к "матёрым" Д-строителям: транзистор стабилизатора питания драйвера полевиков сильно грецца должен? У меня при питании +/-23в греется сильно, но стоит в другой стороне платы, радиатор не лезет. Вот и думаю, что косяк.
  16. #4116
    г. Пенза
    При частоте 200кГц, транзисторы IRFB38N20D, напряжение питания +-90, питание до стабилизатора драйвера 20В, корпус стабилтзатора ТО220, сильно греется.
    Последний раз редактировалось korolkov24; 29.01.2009 в 23:42.
  17. #4117
    Арзамас
    korolkov24, у меня транзистор BD237. Придётся пластинку примастырить.
  18. #4118
    г.Омск
    сначало тоже ставил BCP56, - греится, заменил на кт819 его температура 50 градусов (терпимо) при +/- 44в
  19. #4119
    Арзамас
    Без радиатора? А полевики какие?
  20. #4120
    г.Омск
    да без радиатора. для запуска беру irf540 т.к они подешевле. а конкретно в усил ставлю irf3415n.
    Добавлено через 5 минут
    у меня кстати в усиле почемуто один поливик греится до 100 гр. это по минусу, а по плюсу 45 гр. в холостую. осцила сейчас нету. вот теоритически думаю из за чего. и еще вопрос ко всем кто читает - кто какую мощьность выкачивал на практике с D класса ?
    Последний раз редактировалось W-E-N; 30.01.2009 в 15:27. Причина: Добавлено сообщение
