Страница 206 из 267 Первая ... 196204205206207208216 ... Последняя
Показано с 4,101 по 4,120 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
  2. #4101
    Ижевск
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Заинтересовался ЭБОС для автомобиля.
    Вопросы : Усилитель должен находится рядом с сабом , а электроника эбос внутри корпуса АС ?
    Подходят ли сабвуферные автодинамики для управления ЭБОС , ведь их подвесы очень дубовые .
    В магазинах очень много собранных готовых сабиков авто .
    Закрытый малый ящик с динамиком и обшитыми карпетом.
    Они нам подойдут ?
    Т.е. покупаем готовый за недорого , откручиваем динамик .
    Засовываем баро датчик и схему управления , подключаем к усилителю и готово ?
  3. #4102
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    RINDIG, теоретически именно всё так.
    Причем, чем дубовее подвес и чем менее объем ящика, тем большую мощность должен обеспечивать УМЗЧ, чтоб всю эту гадость скомпенсировать.
  4. #4103
    Ижевск
    Меня и беспокоит где взять или как собрать такой усилитель.
  5. #4104
    без фанатизма
    Tartaria
    Покупаем готовые саб и автосабовый усилитель, снабжаем системой ЭБОС. Так, в общем-то и задумывалось.
    Совсем не обязательно. ЭБОС можно притулить сбоку/рядышком с усилком.
  6. #4105
    Казань
    А тут есть очень приятная тонкость: сверхмощный усилитель как раз можно не искать, хватит и штатного. Почему хватит? Потому, что Э_ОС, заставляя динамик работать точно, без лишних телодвижений ("гармоники-болтанка-ГВЗ") -- тем самым экономит мощность. Не тратит её на отработку "паразитов". В обычной системе -- тратит, и много тратит.
  7. #4106
    г. Тюмень
    Как всегда - "дубовые" рассуждения !!! (мне кажется....).
    Последний раз редактировалось paukt; 19.04.2012 в 09:38.
  8. #4107
    Казань
    paukt, представь: имеем двое одинаковых детских качелей -- одни обычные, а вторые снабжены мощными пружинами, возвращающими качели в положение равновесия. Или обычные двери -- и двери входа-выхода в метро. (Мощные пружины -- это дубовый подвес автосаба, где дубовость ЦШ превосходит дубовость ВП раз в пять, по ощущениям.) Чтобы преодолеть все эти силы, ЭМОС будет диктовать УМЗЧ вкачивать мощности поболее, чем в случае обычного, "хаёэндного", домашнего динамика.
  9. #4108
    г. Тюмень
    paukt, представь:
    Я не об ентом .....
    До занятий с ЭМОС - на спор мог заявить - какой объем "оптимален" для ЭД головки, которую на "секунду" давали в рученьках подержать. Есть нормальная терминология, и применимость той или иной ЭД "головы". И уж поверте - не одну пупырочку коньяка выиграл!
  10. #4109
    Казань
    А еще дисковый пьезоэлемент можно вынуть из абсолютно кетайскаго брелока для ключей "Echo key", если кому интересно :)
    (Это брелочек, отзывающийся на свист хозяина.)
    Последний раз редактировалось Nagema; 27.04.2012 в 11:56.
  11. #4110
    без фанатизма
    Tartaria
    Как там дела с пленочными датчиками?
    А я тут нашел еще пьезоакселерометр. В современных винчестерах применяются датчики для защиты от ударов при работе. Технология называется G-Force. Раньше эта технология применялась только на серверных HDD. Есть у меня один такой SCSI диск - имеет на плате два пьезо-акселерометра, с емкостью 1600 Пф. Можно в мид-басе попробовать, по идее. Масса датчика очень мала, резонанс высокий. Чувствительность, правда, маловата...
ID:	154830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	154831   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #4111
    г. Тюмень
    Привет. А поточнее "генезис" диска (производитель, откуда ножки растут)!
    Может порыть в сетке, кому и повезет - да и закажем.
    У "моих" системщиков не встречалось такой байды. Только на ноутах было.
  13. #4112
    Частый гость Аватар для dvm
    Калужская обл., г.Обнинск
    Нашел у одного (марку не скажу, только плата валялась), но у него емкость всего 240 пф - маловато. Но на щелчки реагирует.
  14. #4113
    Irkutsk
    Получил недавно посылочку с е-бэй, на майских праздниках планирую их испытать-промерить, результаты здесь выложу.
    Подробнее про пленку тут описано:
    techman.pdf
    На правах рекламы
    Скрытый текст
    Piezo film has a wide frequency response range of 0.001Hz to 1 billion Hz. It also has a vast dynamic range, low acoustic impedance (about 2.6 times that of water), high voltage output (10 times higher than piezo ceramics for the same force input,) and high dielectric, mechanical and impact resistant strength. Either ground or positive may be soldered to either connector but should be wired consistently in any one application. When used for audio applications, shielding with copper tape is recommended to reduce hum.
    Use these flexible tabs as pyroelectric sensors, accelerometers, touch-sensitive sensors, homemade contact microphones, pickups or drum triggers.
    Although film tabs have a higher voltage output than ceramic piezos, they do not have a metal resonating disc attached and can therefore sound quieter than a brass piezo if not solidly secured to a vibrating surface. A thin layer of epoxy or silicone works well for this. You can also wedge the film tab in tightly to improve transmission.
    Piezoelectric film has several advantages over traditional rigid metal piezos. It*s free of self-resonance, it mounts easily on all sorts of surfaces whether flat or curved without inhibiting vibration and it*s sensitive enough to capture some of the air resonance tone when mounted inside the soundboard of instruments with air chambers. It is made of thin, flexible polymer so it*s lightweight yet durable. It can work on any instrument with a solid vibrating surface and it can even work with many wind instruments like saxophones or clarinets.
    Последний раз редактировалось Andrey Orloff; 28.04.2012 в 10:55.
  15. #4114
    Частый гость Аватар для DimSPb
    С. Петербург
    Подобную деталюшку обнаружил на старом Maxtor, причем дешевом, IDE-шном. На старых (97 года) сказевых IBM-ах таких деталюшек нет. Вот фото Maxtor:
Название:	HDD G-sens.jpg
    Последний раз редактировалось DimSPb; 28.04.2012 в 12:29.
  16. #4115
    С. Петербург
    У меня тоже лежит присланный с дигикея датчик. Причем датчик номерной и на пакетике в паспорт вписана чувствительность (10,1 мВ/G на 1000 Гц) - понятно за что деньги берут
    Но, к сожалению, времени заниматься пока нет - надо делать корпус под саб или найти того, кто сделает культурно.
  17. #4116
    без фанатизма
    Tartaria
    Это с IBM серверов: HITACHI IC35L036UCDY10-0 :: HDD SCSI ULTRA320 3.5" 36.7GB
    Кстати, на современных WD дисках (от 400Gb и выше) подобные датчики стоят.
    К примеру:
  18. #4117
    г. Тюмень
    Что-то маловато в сетке инфы. Вот только нарыл.
    Земляне обречены на одиночество?
    Предположение о том, что во Вселенной могут находиться обитаемые планеты, безосновательно и строится на одной единственной ошибочной гипотезе о том, что другие миры напоминают нашу Землю.
    По мнению ученых из Принстонского университета, не исключено, что мы – единственные представители разумных существ в космосе.
    Ученых из Принстона поддерживают и многие их коллеги.
    А тех, кто занимается Э_ОС удручающе мало!.
    Последний раз редактировалось paukt; 29.04.2012 в 10:28.
  19. #4118
    без фанатизма
    Tartaria
  20. #4119
    Я так и не придумал как их укрепить, потому валяются в столе.
  21. #4120
    Тверь
    Принимайте меня в ряды ЭМОСстроения.
    Собираю всё в точности как у автора темы.
    Динамик 75гдн3-4 с заклееной дырой в керне, корпус от 100АС-022 загерметизирован.
    Держа в руке датчик и перемещая его верх вниз, наблюдаю противофазное движение динамика относительно перемещения датчика. Это нормально?
    Я начинающий, поэтому вопросы глупые. Просто мне надо понять, я в правильном направлении двигаюсь или я что то напортачил?
