Страница 205 из 741 Первая ... 195203204205206207215 ... Последняя
Показано с 4,081 по 4,100 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #4081
    Частый гость Аватар для kret74
    Челябинск
    Добрый день. Кто нибудь пробывал использовать IGBT транзисторы для этих целей?
    Вот есть такой экземпляр IRGP50B60PD1, только обсуждать вопрос цены нет смысла.
    Последний раз редактировалось kret74; 27.01.2009 в 06:09.
  2. #4082
    Сколково
    Медленные они, хвосты тока длинные. Единственное преимущество - диоды в них как правило с малым trr
  3. #4083
    г. Пенза
    Пробывал, работают, только детально не исследовал.
  4. #4084
    kret74, не надо пытаться использовать всё что под столом валяется, лучше ставить то что наиболее подходит.
    я, ради шутки, и кт819 пробовал. Чисто для приколу, на 40 кгц работают.
    Всегда!!!
  5. #4085
    Челябинск
    транзисторы ценой в 300 р и более не валяются у меня под столом. А 819 и на более высокой частоте может работать. По току и по напряжению IGBT гораздо могучее полевиков, один у них большой косяк: с высокой частотой не очень дружат, но в варианте саба они должны спокойно работать. Скорее всего очень скоро появятся более шустрые транзисторы и полевики со своими минусами перестанут быть актуальными(по крайней мере в мощных цепях)
  6. #4086
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    , имхо есть резон применять igbt на частотах до 100кГц и напряжениях от 300-400В. Но прогресс не стоит на месте .
    К примеру с 200В мосфетом можно легко построить мост с питанием 80В в плече и получить около 1500Вт@8Ом.
  7. #4087
    Гонка IGBT и мосфетов не состоится.
    - слишком разные.
    хотя бы про напряжение открытого ключа и по цене.
    да, входная емкость у них ниже, но частоты слишком низкие.
    проще в раскачку добавить пару транз.
    IGBT вообще родились из-за того что мосфетов высоковольтных не было.
    Сейчас - сколько угодно.
    А низкое открытое сопротивление - очень хорошая вестчь.
    Я вот инверторами занимаюсь, так появились на мосфетах и радиатор уменьшился.
    Всегда!!!
  8. #4088
    г.Омск
    Сегодня дособрал усил, работает нормально, генерит на 330 кГц.
    • Тип файла: rar D 0.8.rar (1.62 Мб, Просмотров: 631)
  9. #4089
    Владимир
  10. #4090
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Привет всем. У меня вопрос: в общей точке полевиков на вершинах импульсов какие-то выбросы, как будто кондёр в АВ паралельно нагрузке поставили и подали на вход меандр? Параллельно С-И стоят 100пФ. Что может быть?
    Добавлено через 2 минуты
    W-E-N, а что не использовали плату ТДА?
    Последний раз редактировалось SAB 2; 28.01.2009 в 18:07. Причина: Добавлено сообщение
  11. #4091
    Город плохих снов
    Мост, полумост?
    Если полумостовая схема и выбросы в начале импульсов, то похоже на наличие сквозного тока через два одновременно открытых ключа.
  12. #4092
    Арзамас
    uriy, полумост. Сквозняка вроде нет, полевики не греются(540N). Затворные резюки 10 ом. питание +/-23 В.
  13. #4093
    г.Омск
    я ее вроде невтречал, да и у меня она почти готовая была только добавил NE5532 и готово.
  14. #4094
    Арзамас
    Ещё вопрос: UcD обязательно делать на плате, у которой одна сторона как экран? Просто с двухсторонним текстолитом напряжёнка.
  15. #4095
    Владимир
    Очень желательно
  16. #4096
    Арзамас
    witali, Почему, совсем не будет арбайтэн?
  17. #4097
    Город плохих снов
    Интересно как определяли что нет сквозного тока?
    Если амплитуда выбросов большая то можете увеличивать ёмкость демпферных конденсаторов, а лучше разобраться почему они появляются, причина также может крыться в некорректной разводке печатных проводников через которые проходит ток нагрузки. Если амплитуда выбросов не более 10% от амплитуды сигнала, я бы не обращал внимание на эти выбросы.
  18. #4098
    Арзамас
    Питание усила ничем не ограничено, фронты импульсов на затворах затянуты, полевики не греются. Вот примерно так. А есть другие способы? Подскажите, буду очень благодарен.
  19. #4099
    Город плохих снов
    Я измерял напряжение на низкоомном резисторе, включенном последовательно в один из полюсов питания. Если все элементы в цепи идеализировать, то на резисторе должно быть треугольное (экспоненциально нарастающее) падение напряжения. Честно говоря, гадать на кофейной гуще, мне тяжеловато. Какая длительность, амплитуда выброса, его месторасположение? В железе на резисторе будут маленькие выбросы напряжения, впрочем делите амплитуду выброса на номинал сопротивления и узнаёте ток. По величине тока и его длительности можно уже судить о наличии сквозных токов.
    Под нагрузкой или в холостом ходу?
    Если полевики не греются и под нагрузкой то проблема не в сквозном токе, а скорее всего в разводке печатной платы.
  20. #4100
    Частый гость Аватар для ali-ufa
    Цитата Сообщение от witali Посмотреть сообщение
    Очень желательно
    Виталий выложи пожалуйста схему печатку усилителя класса d рабочую и простую
