Страница 204 из 254 Первая ... 194202203204205206214 ... Последняя
Показано с 4,061 по 4,080 из 5064
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #4061
    Частый гость Аватар для soundmaker
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Подключил, посмотрел, версия 3.4. Есть у кого-нибудь документация на эту версию? ( в шапке ссыль не рабочая)
    ИГВИН, Более чем! Огромное человеческое спасибо.
  3. #4062
    Новичок Аватар для user544
    Уфа
    добрый вечер версия 5.0 атт 6, 6 реле, метод управления - пульт, при показаниях на индикаторе 0дб - соответствует 2 ом, -4 -2.049ком, -6 2,015к, -8 - 3,64к, -10 - 3,51к, далее 5,47к, 5,28к, 6,03к, 5,65к, 7,39к, 6,92к, 8,45к , 7.9к, 9,5к, 8,8к, 8.45к, 7.67к, 9.05к, 8,2к, 9.4к с -40 дб до -98 прыгает в пределах 9-10ком, где копать ?
    End off millennium, Helios 153, flamenco lite, Doctor Jkill, Conoro собирается...
  4. #4063
    Аватар для antecom
    Королев
    Нужно правильно выставить три параметра:
    Параметр 31 в 1 (шаг регулировки 1db)
    Параметр 49 в -63 (минимальная громкость -63db)
    Параметр 50 в -33 (физически возможная минимальная громкость -63db).
    После этого сопротивление между входом (1db) и выходом Att6 при характерных уровнях громкости должно быть:
    -1db 1.1k
    -2db 2.05k
    -4db 3.65k
    -8db 6.04k
    -16db 8.45k
    -32db 9.76k
    Последний раз редактировалось antecom; 03.01.2021 в 22:49.
  5. #4064
    У меня плата Att6 Rev.7
    Есть ли на нее монтажная схема? Если нет- как скоро ее ожидать?Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #4065
    Аватар для antecom
    Королев
    Да, я недавно доработал плату Att6.
    Изменения трассировки такие же как для платы Att7:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2823537
    Можно пользоваться монтажкой от Att7. Там все совпадает, только отсутствует звено -64db и микроконтроллер.
    Документацию надеюсь сделать в течении месяца.
  7. #4066
    Новичок Аватар для Chivas
    antecom, напишите в личку плиз стоимость изготовления Рг на 8 входов и выходов
  8. #4067
    Аватар для antecom
    Королев
    На 8 каналов нужно 4 платы Att7 (и контроллер, если нужна индикация и регулировка с пульта).
    Все цены есть в толкучке:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=87369
  9. #4068
    Частый гость Аватар для Hylics
    Можно ли Att7 с гальваноразвязкой питать вместо батареи через отдельный стабилизатор от одной из шин питания усилителя (ZD-50)?
    например через гасящий резистор, стабилитрон, CRC фильтр
  10. #4069
    Частый гость Аватар для YUPOL
    Ближайшее Подмосковье.
    Питать можно от чего угодно.
    Смысл Att7с гальваноразвязкой и с батарейкой, избежать земляных петель, и влияния паразитных емкостей в питании.
  11. #4070
    Аватар для antecom
    Королев
    Да, можно. Это вариант (резистор и стабилитрон с одной из шин питания УМ), на мой взгляд, не хуже батареек.
    Уже писал об этом ранее в этой теме.
    Последний раз редактировалось antecom; 08.01.2021 в 13:36.
  12. #4071
    antecom, спасибо за уточнение. Сорри за повтор, тема большая
  13. #4072
    Новичок Аватар для pvv1961
    Подскажите пожалуйста .Где найти характеристики Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom по аналоговому тракту прохождения сигнала. Интересует с/шум,и искажения. Спасибо. Хотелось бы купить кит.
  14. #4073
    Аватар для antecom
    Королев
    Шум никогда не считал. Сейчас попробую прикинуть. Он определяется тепловым шумом резисторов, точнее он будет эквивалентен шуму резистора с сопротивлением равным выходному сопротивлению аттенюатора. Например в положении -30дБ выходное сопротивление 1.6кОм (при входном 10к). Шум резистора 1.6к около 5nV/sqrt(Hz) или 700nV полосе 20кГц. При выходном напряжении источника сигнала 2V, на выходе РГ будет 63mV. Получается отношение С/Ш 99дБ.
    Нужно понимать что я рассмотрел один из худших случаев. Например в положении РГ -20дБ выходное сопротивление (а значит и шум) останется тем же, а сигнал на 10дБ выше. И прошу не путать отношение С/Ш с "шумовой полкой".
    Искажения не измерял - не вижу практического смысла ввиду их малости (хотя есть и режектора и генераторы Виктора). Вот есть замер ZD-50 на входе которого стоит Att6.
    Последний раз редактировалось antecom; 11.01.2021 в 12:55.
  15. #4074
    По вложению сделанной программой SpectraPLUS с/шум более чем, да и искажения. Спасибо. А дребезг контактов присутствует при увеличении или уменьшении громкости, ведь на реле звуковой тракт . Акустику не спалю.
  16. #4075
    Аватар для antecom
    Королев
    Дребезг присутствует, как и щелчки от реле.
    Акустику пока никто не спалил, насколько мне известно.
  17. #4076
    Насколько мне - тоже. И не предвидится, ибо никаких предпосылок.
  18. #4077
    Подскажите! Если разница по характеристикам с/ш и искажениями между вашей разработкой РГ Никитина+ буфер и предварительного усилителя NAD-M51.Что лучше, Цена и что это цап м51 не в счёт. Спасибо. По замеру SpectraPLUS по вашему вложению в посте выше я не вижу. Спасибо.
  19. #4078
    Аватар для antecom
    Королев
    С предусилителем этого Нада тягаться сложно, т.к. "он полностью лишен шумов и искажений"
    Цитата с pult.ru
  20. #4079
    Спасибо! Я вас понял, . Значит буду покупать у вас.
  21. #4080
    И еще один вопрос. Читал что для вашего РГ требуется буфер. Если у вас такая опция с буфером. Хвалят микросхему AD8066 в качестве оного..
