Страница 204 из 232 Первая ... 194202203204205206214 ... Последняя
Показано с 4,061 по 4,080 из 4638
Тема: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Финальные платы пришли, собираю. Посмотреть на них можно у меня на сайте или тут.
    Ссылки по теме:
    Новые платы дают около -120дБ искажений на THD 11кГц 60W (левый канал - усилитель). Интермодуляционные за гранью обнаружения IMD19+20 , IMD19+20 полный диапазон .
    Черновик описания, списка деталей, и схемы, новой версии. Zero D 50 Rev D7.12.
    Последняя рабочая версия схемы усилителя, питания и список используемых деталей - Zero D 50 Rev D4 (исправлена ошибка с MUTE, нумерация деталей не совпадает с предыдущими версиями). Небольшое описание усилителя.
    Упрощённая версия для тех кто самостоятельно проектирует платы и не хочет возиться с большим количеством конденсаторов и резисторов. Вариант однослойных печаток под утюг от devisangela тут (упрощённая версия без стабилизаторов).
    Модель (АФЧХ) в LTSpice.
    Замерянные искажения у прототипа на 10кГц Rev. D4 THD 10kHz 40Vp-p (50W) 4Ohm - < 0.0004%. На графике -вверху вход, внизу выход.
    Фото прототипа 1 и 2.
    Печатки для прототипа использовал от ревизии С (нумерация деталей не совпадает).
    Описание принципиальных отличий Rev. D от предыдущих версий тут.
    Интересные осцилограммы: шунтировние электролита керамикой , и продолжение, работа стабилизатора, и продолжение, выход U1 под нагрузкой и без, то же (более правильно снято)
    Метод измерения искажений звуковой картой с вычитанием гармоник (использовался вначале, когда небыло AMBER 3501 и генератора с низкими искажениями): 1, 2, 3, 4 . Обсуждение метода было тут.
    История предыдущих версий. Статья Yewen-a есть тут.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Bode.gif
ID:	30753   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Cir.gif
    Последний раз редактировалось Nick; 07.01.2009 в 21:02. Причина: Update
  2. #4061
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Re: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Цитата Сообщение от thickman Посмотреть сообщение
    Николай, мне кажется делитель на выходе доп. ОУ вовсе не обязателен, и нужен он только для композитов с минимальным количеством корр. цепей. Вообще коррекция таких схем задача не совсем тривиальная. Вот посмотри вариант для рев А. 60дБ в петле при фазовом запасе в 60 град.
    Теоретически конечно можно обойтись без него, просто нужен ОУ с меньшим усилением на ВЧ (ну или его так включить). Но во первых делитель нужен не только для устойчивости, он например ограничивает максимальное напряжение на входе LM3886, немного уменьшает фазовый набег на ВЧ (за счёт ёмкости). Во вторых у вас не правильная модель, я посмотрел со своими моделями, так не получается (AD8065 и LM3886). Думаю это можно сделать, но по любомо надо тогда как-то уменьшать усиление AD8065, либо делать коррекцию так, чтобы полюс стал ещё ниже и соответсвенно её Ку на ВЧ тоже, либо применить другой операционник. В реальности я не вижу большого смысла в этом, так как сейчас всё довольно сбалансированно, разве что сэкономить пару резисторов.
    Кстати желательно ещё смотреть АЧХ на входах LM3886, вход от AD8065 должен работать до 200-300кГц, а после он должен быть ниже инверсного, иначе теряется смысл второй (короткой) петли. Это как раз и есть на мой взгяд главный критерий по которому нужно строит АЧХ первой петли и обвязки входного ОУ (AD8065).
    Последний раз редактировалось Nick; 05.06.2008 в 14:17.
    Истина где-то там...
  3. #4062
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Сделал список деталей для версии усилителя "по максимуму" https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1212802989 . Выходит (если не экономить) около $120 на канал только детали. Самое дорогое - кондеры и микросхемы.
    Последний раз редактировалось Nick; 07.06.2008 в 15:40. Причина: Удалён офф.
  4. #4063
    Пенза
    Добавлено через 26 минут
    А печатка к этому чуду не прилагается?
    Последний раз редактировалось Nick; 07.06.2008 в 12:35. Причина: добавил QUOTE
  5. #4064
    МО Салтыковка
    Nick привет!
    LT1083 - на положительное напряжение, а на отрицательное неужели ничего похожего нет?
    Нашёл трансы 2Х30 с отводом от серидины. Нихочется разбирать.
    Андрей Константинович
  6. #4065
    Аватар для Nick
    NY, USA
    К сожалению я искал долго но не нашёл. Можно попробовать дискретные, но с ними возни много.
    Будет, но 4(6) слойная.
    Последний раз редактировалось Nick; 07.06.2008 в 15:39. Причина: Добавлено сообщение
  7. #4066
    МО Салтыковка
    Да с дискретными не хочется.
    А если вообще отказаться от стабов - увеличить ёмкости, включить RC цепи, чтобы падало не больше 3 вольт.
    Сильно возрастут гармоники?
    И нагрузка у меня 8 ом, и гоняю на 20вт максимум.
  8. #4067
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Честно говоря, это единственная и важная непонятная вещь в этом усилителе. Без стабилизаторов меряется практически также как и с ними, но вот играет со стабами заметно лучше. Причём заметно это в основном на басу. Почему это так, я пока неразобрался.
  9. #4068
    МО Салтыковка
    Если это дествительно так, то понятно почему лучше "басы" при значительном увеличении ёмкостей питания или установке стабов - уменьшается просадка напряжений. Всё логично.
  10. #4069
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Это слышно даже на малой громкости. Ну да ладно, как сделаю платы поэксперементирую.
  11. #4070
    Частый гость Аватар для devisangela
    Сидней, Австралия
    Ну вот, почти совсем уже почти собрался паять. Однако никак не могу найти ответ на такой вопрос: как мерять? Без измерений получается чисто типа "звучит хорошо", т. е. теряется весь смысл затеи. Как же оценить правильность сборки-настройки при наличии только базового набора измерительных приборов?
    Толя.
  12. #4071
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    Просто уменьшилось сопр. БП на НЧ (пр. с 0,5 до 0,01ом) - соответстенно стали лучше НЧ.
    (Кроме того так как использовались лоу-еср непригодные для нормального воспр. НЧ, все всместе стало сильно заметно)
  13. #4072
    Частый гость Аватар для Prohoji
    Ну а на средних и более низких частотах-то искажения сравнивались? Или опять сравнения были на 10 кГц-ах ?
  14. #4073
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Конечно, смотрел искажения по всему спектру (дискретно конечно).
    Добавлено через 22 секунды
    Назар не говори глупости очевидные вещи, которыми в конечном счёте ничего обьяснить неполучается, пожалуйста. Кондёры тогда кстати были ещё не Low-ESR.
    Перефразирую вопрос: почему так влияет изменение характеристик блока питания на НЧ, в данном усилителе ?
    PS. Не хочу сейчас это обсуждать, так как буду это ещё исследовать в новом конструктиве.
    Последний раз редактировалось Nick; 08.06.2008 в 13:56. Причина: Добавлено сообщение
  15. #4074
    Томск
    хотел по кондерам по питанию узнать : FC 2700мкФ*35 по 3 штуки в плечо пойдут вместо FM?
  16. #4075
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Думаю да.
    Добавлено через 8 минут
    Хорошей звуковой картой и SpectrPLUS. Как это делать есть ссылка в первом посте. Если чего-то непонятно я могу обьяснить подробней.
    Если есть осцилограф, полезно посмотреть что делается на выходе U1 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1560.
    Последний раз редактировалось Nick; 08.06.2008 в 14:10. Причина: Добавлено сообщение
  17. #4076
    в моих експериметнах біла четкая зависимость понижение сопр. БП - улучшение НЧ (все другие факторі біли нивелировані или одинаковіе).
    Кста проводил еще пару експер., по скайпу обсудим
  18. #4077
    Уже ж один раз обьяснили, что после того и вследствии того вещи абсолютно разные... трудно понять что ли...
  19. #4078
    Краснообск
    Просто необходимо послать Nickу КР142ЕН22А. Это значительно удешевит нашу жизнь.
    "Военные Русские" стабилаторы напряжения. Ближайший импортный аналог LT1083. гы гы гы
  20. #4079
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    А нам где эту КР142ЕН22А брать? Она небось дороже выйдет
  21. #4080
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Говорят что полный аналог, но часто попадаются бракованные http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:5215.
