Страница 203 из 741 Первая ... 193201202203204205213 ... Последняя
Показано с 4,041 по 4,060 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #4041
    г.Омск
    Собрал усил по схеме witali. работает.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1195691586
    Только дурь еще не кочал (нет источников) По качеству и шумам пока отлично - Я рад !!!
  2. #4042
    Кому интересно, выкладываю печать под TAS5261. Мостовой оконечник от TI мощностью 300 Вт. Расчитан на совместную работу с Tas5504, но я подключал и к другим модуляторам. Замечательно работает, есть еще версия печати и под дроссель RM8, если кому надо выложу в понедельник. Микруха стоит около 6$. Остальные детали копейки. Может кто преобразует его в UCD, думаю было бы неплохо.
    Владимир
    нормальную ссылку дай, кстати это неудачная платка , не больше 70 ватт, потом начинаются проблемы
  4. #4044
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    какого характера?
  5. #4045
    Владимир
    клип, искажения
  6. #4046
    г.Омск
    witali вот схема и печатка, все номиналы ставил согласно печатки.
    • Тип файла: rar UcD.rar (53.8 Кб, Просмотров: 583)
  7. #4047
    Владимир
    http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-1141.pdf
    Разница между IRS20955 и 20957
  8. #4048
    то есть выходит 957 - отбраковка 955
    Всегда!!!
  9. #4049
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    samodelkin, если бы так. Пишут мол устранили основную причину нестабильности 20955...исправили баг через пару лет .
  10. #4050
    Bender, ага, вы помните? Почти слово в слово тоже, что я им в июле написал, вот же козлы IR упирались как дети -"нет, нет, что вы, наши продукты самые стабильные в мире, мы не имеем ни одного негативного фидбака, только единственный от вас, так что это проблемы вашего дизайна, мы пришлём вам FAE" и правда приехал некий олух царя небесного, мы выгнали его шваброй вон. Кроме того, я имел совершенно разные силиконовые версии (тупо чипы звонились не одинаково), из которых старшие по дате выпуска были вообще нестабильны при любых условиях, а те что новее, почти без проблем (только если вых.индуктор на распылённом железе), так IR ответили мне, что якобы силиконовая версия была лишь одна единственная и ОЧЕНЬ стабильная, как им верить теперь? Понятно, что они избегают широкой огласки своих косяков, для держателей акций и тд, но они же нагло врали, что продали море этих чипов и вообще без проблем, тогда как один из их class D девелоперов, китаец, нам сообщил по телефону, что выпущено всего было порядка 10к, которые, можно предположить, просто разошлись на сэмплы.
  11. #4051
    Я же говорил что 20955 кривовата....
    Всегда!!!
  12. #4052
    Красногорск
    IVX, ясен пень 20955 с багом, но иногда всё-таки удавалось приготовить и её. Позиция IR "fake it, untill you make it" .
  13. #4053
    а вы думаете что было под номером 20954? Ответ: ещё большее недоразумение, так что это давняя история, за которую, вообще, надо бы кого-то в IR увольнять. Кстати, где вы думаете 20956? Очевидно, так и не дошла до производства.
  14. #4054
    Уссурийск
    Привет всем. Подскажите, чем можно заменить BAT54???
  15. #4055
    1.Буква в конце какая?
    2.Схема включения(использования)?
    3.И корпус без разницы?
  16. #4056
    Уссурийск
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1232249362 -вот в этой схеме. А корпус только не SMD....
  17. #4057
    Greece
    Вопрос на засыпку, собрал усил по схеме то что Виталий выкладывал. Все хорошо
    только одна проблема. После усила стоит задержка включения динамиков и защита от постоянки.
    Суть проблемы, при включении усила он не запускается сразу, и на выходе маленькая постоянка,
    ее видит защита и не подключает дины к усилу.
    Лечится если повесить на выход усила рез в 500-800 ом, однако при этом на нем
    будет рассеиватся немаленькая мощность. Может есть еще какие нибудь варианты?
  18. #4058
    Greece
    Собственно сам усил.
  19. #4059
    Владимир
    А от чего? оба транзистора закрыты? значит не должно быть
    любой маленький диод ШОТТКИ
    Последний раз редактировалось witali; 21.01.2009 в 16:28. Причина: Добавлено сообщение
  20. #4060
    Винница
    О. Это усилок с совмещенным блоком питания для авто?
    Сколько КИЛЛОватт расчетной мощности и на какую нагрузку?
