Страница 202 из 233 Первая ... 192200201202203204212 ... Последняя
Показано с 4,021 по 4,040 из 4641
Тема: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Аватар для Alex_A_V
    Великий Новгород
    По умолчанию Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Решил собрать усилитель для ушей.
    Нашел схему Игоря Семынина (вариант как на сайте http://audio.micronet.lv/index.htm).
    Вот есть вопрос (в схемотехнике не секу так что звиняйте ). У меня есть транзисторы КТ808А
    пойдут ли они вместо 908, ну если подойдет коэффициент передачи. Нет ли каких принципиальных возражений?
    И еще вопрос, я так понимаю нужен небольшой радиатор, так как крепить к радиатору такие транзисторы?
    небольшой FAQ: https://forum.vegalab.ru/showthread....619#post329619
    Последний раз редактировалось Konkere; 10.12.2007 в 14:07.
  2. #4021
    По умолчанию Re: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Игорь Семынин (автор конструкции) вроде писал "если не китайский"
    Чем измеряли?
    У меня два прибора могут мерят ёмкость и каждый по своему
    Классика 890С+ и специальный измеритель ёмкостей MY 6013А
    Нащет специальных приборов лучше не упоминать всуе, к таким мало у кого доступ есть, лучше про замеры массовыми приборами
    пусть точность плюс - минус километр и условия замера (по паспорту) не соблюдаются , но хоть что меряет узнать
    Ну и хотел узнать мнение - стоит усиленно искать и много переплачивать за 2Т относительно КТ?
  3. #4022
    Измерял мультиметром Agilent U1252A и транзистор-тестером маркуса.
  4. #4023
    Чем измеряли?
    У меня два прибора могут мерять ёмкость и каждый по своему показывает
    Лучше знать показатели массовых приборов, к специальным приборам далеко не у каждого есть доступ
    Еще хотел узнать, стоит рыть землю ради 2Т приборов?
    Стоит ли применять старые К50-29? Начала 90-х. Как лучше проверить и что проверять?
    Ёмкость понятно, но наверное лучше сначала тренировку устроить хотя бы под постоянкой и за одним померять утечку.
    Последний раз редактировалось Вальга; 13.11.2017 в 18:08.
  5. #4024
    Pskov
    Нет.
  6. #4025
    Частый гость Аватар для denka90
    Улан-Удэ
    Вот мой "Семигор", в процессе сборки
    Все электролиты к50-29в, диоды 2д213
    Стабилизатор д815е+2т908а
    питание 14в, нагрузочные резисторы ПЭВ 20ом.
    бетты транзисторов небольшие: 100 + 33
    Последний раз редактировалось denka90; 23.11.2017 в 10:35.
  7. #4026
    Огроменный неоправданно и выбор компонентов - "типа под Х-фила"
    Вот моя реализация - просто и надежно без хФанатиЗЬму ...
ID:	305818 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	305819 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	305820 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	305821 Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #4027
    Уфа
    А какие наушники? (Я про фон при таком компактном монтаже)
    Отправлено с моего HUAWEI NXT-DL00 через Tapatalk
  9. #4028
    Цитата Сообщение от Jaster Посмотреть сообщение
    какие наушники?
    - в том числе и такие:
    - с какого перепугу ему взяться, если делается разводка с умом?
    Подробнее тут: http://forum.cxem.net/index.php?/top...omment=2378880
  10. #4029
    Уфа
    В таких фона и не услышать.
  11. #4030
    - если глухой - то да ... а так - назови те, в которых "УСЛЫШИШЬ"
  12. #4031
    Уфа
    В высокочувствительных, например АТ W5000.
    Либо в затычках плеерных можно попробовать.
  13. #4032
    Фон или есть или его нет ... откуда ему взяться при ГРАМОТНОМ монтаже и соотв. схемотехнике? так что не нужно придумывать то, чего тут явно нет
  14. #4033
    Уфа
    А Вы попробуйте с чувствительными наушниками. И узнаете, есть суслик, или нет.
  15. #4034
    Частый гость Аватар для Tralfamadorin
    Красногорск
    ТДС15 преобразуются по звуку после мода- деревянные корпуса, доработка драйверов, замена кабеля на хороший - вы их не узнаете. Подробности найдете на докторхэде и лосси.
    Скрытый текст
    Науш-Изо: ТДС- 5,5м,7,15,16,21,25, HiFiMan HE4,Audeze LCD2f, FostexT50RP. ДИНАМИЧ:много
    Усилит-SEна6н9с+6ф6с,OTL(от Danfi)6Н23П+4 шт6C19П-В,Усилитель Токарева,LynxHA61,Lynx HA46, Nazar, Семигор,
    ЦАПы- Camelot Arthur v3.0,Overture 2.3, NOS TDA1541
    - я не настолько не жалею свое время ...
  17. #4036
    Красногорск
    Конечно хозяин-барин....70-80% в звуке это выходное устройство. Успехов!
    Скрытый текст
    Новичок Аватар для SDVarin
    Эмиттерный резистор заменил на сооружение из 4-х транзисторов и 3-х резисторов. У выходного транзистора VT2 на сигнале ток остается почти постоянным. Условие наилучшей линеаризации: R3 должно быть равно параллельно соединенным R18 и сопротивлению наушниов (у меня AKG K612Pro, 120 Ом).
    Это лучший звук, который я слушал у себя. Источник - с ООС.
    Вряд ли кто мне поверит, но может проверит в поисках своего звука.
    С Наступающим!Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #4038
    Ижевск
    Я вам верю!
    Но ключевая фраза "источник с ООС".
  20. #4039
    Kiev
    Вместо Д814 на входе поставьте перевернутый транзистор.
  21. #4040
    Ребят! а от аккумуляторов пробовали запитывать усилитель ?
    можно к примеру взять литий-железо фосфатные акку у них около 2000 циклов или литий титанатные у них больше 15000 (это не ошибка) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B...82%D0%BE%D1%80
    токи они выдают хорошие -чистое и практически вечное питание
    да и по стоимости это будет приближено к хорошему источнику питания
    конденсаторы с достойными параметрами не дешевы и имеют к тому же свой ограниченный ресурс
    в Звуке большую заслугу вносит питание-может больше 70-80 %
    посмотрите на али https://ru.aliexpress.com/popular/li...6a30a8680697da
    заряжаются они быстро а токи выдают достойные(от хорошего производителя)
    https://ru.aliexpress.com/item/5-2-4...993babc4b98f-0
    https://ru.aliexpress.com/item/10-2-...b345793a2a2-21
    https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-...6fed14dddf3d-4
    хотя пакеты по последней ссылке могут иногда вздуваться
    Последний раз редактировалось тундра; 30.12.2017 в 12:43.
