Страница 200 из 226 Первая ... 190198199200201202210 ... Последняя
Показано с 3,981 по 4,000 из 4502
Тема: Рупорный саб для дискотек
    г. Ижевск
    По умолчанию Рупорный саб для дискотек
    ДОброй ночи всем. Вопрос стоит следующий: требуется проверенная конструкция рупорного сабвуфера для использования на дискотеках. Соответственно нужна высокая чувствительность. Желательно на доступных русских динамиках (чтоб можно было заказать по почте) например фирмы НОЭМА. Перечитал соседние ветки про рупоры, но не нашел в них ничего полезного, одни споры и т д. Интересует ИМЕННО ПРОВЕРЕННАЯ РАБОЧАЯ КОНСТРУКЦИЯ!!!
    Заранее благодарен всем откликнувшимся.
  2. #3981
    По умолчанию Re: Рупорный саб для дискотек
    Shocker, я свою мысль изложил двумя постами выше, БП6 дальнюю зону прострелить смогут только если их будет много. в одиночном варианте они работают эффективно только на ближнюю зону, мид рупорный наоборот будет дальнюю зону качественно обслуживать. На счет фазовых нестыковок это тоже имеет место быть, но об этом нужно консультироваться у более опытных юзеров. Процессор может помочь в решении данных артефактов. но при условии понимания что нужно делать и что достигается тем или иным действием.
    ЗЫ, со мной на ТЫ нужно, вы старше меня будете если верить вашим данным...
  3. #3982
    Приднестровье
    Мысль понял.. но у нас в регионе я не встречал "более опытных юзеров". Может плохо искал? В соседнем городе, по совместительству столицей ПМР, сколько не интересовался, не смог даже найти человека с измерительной аппаратурой, чтоб снять АЧХ своей акустики. Поэтому заказал сам все необходимое из-за бугра, и скоро буду сам заниматься измерениями. Во как всё у нас непросто..
    Кстати про мид-бас.. Возился я как-то в Басс Боксе, и решил в качестве мида прикинуть все тот же БП-6. Результат меня удивил. Удалось добиться очень высокой чувствительности - 107 Дб, в диапазоне 100-200 Гц по -6Дб. Корпус примерно в 130 литров, на 15" голове. Неужели возможно такое?
    PS. Ок Lands, будем на "ты". В анкетных данных все правильно. Вот, в январе будет 31 уже На аватаре фотка просто четырехлетней давности.
  4. #3983
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    моя имха - возможно, если учитывать, что 15" мидбасовые бошки с чуйкой под 100 дб, тем более в их самом громком диапазоне
  5. #3984
    Украина, Киев
    Порвать или спалить можно все.... А чтоб такого не было-надо считать все конкретно под задачи.
  6. #3985
    Новичок Аватар для Kirnogo
    Привет всем нужна помощь в просчете саба на базе Martin Audio WLX(http://www.martin-audio.com/products/WLX.asp), с динамиком MAG M1503(http://magaudio.biz/production/louds...15-inch/m1503/)
  7. #3986
    Петербург
    Начните с исчерпывающего ответа, какого рода помощь вам нужна.
  8. #3987
    Просчитать размеры корпуса
  9. #3988
    old chap
    Цитата Сообщение от Shocker Посмотреть сообщение
    Видимо я не так понял, простите.
    Как думаете получится ли что-то хорошее в связке НЧ=БП-6 + Мид=рупор + Топ=ФИ? Насколько я понимаю, то самая большая проблема будет в фазовых нестыковках? И получится ли все это дело выровнять с помощью процессора?
    Ни каких проблем со стыковкой не будет.
  10. #3989
    Петербург
    Kirnogo,размеры корпуса бывают только у фи-саба. Вам же надо полностью пересчитать рупорный саб для 18" динамика на 15", а помочь не значит сделать всё за вас с неясной мотивацией. Почему бы вам просто не сделать уже существующий http://www.freespeakerplans.com/plan...scab/25-mhb-46 или тот же wlx http://hornplans.free.fr/wlx.html с нормальной 18" головкой, просто почитав модели рекомендуемых головок на этом форуме? Еще вы можете поискать гибридный саб для 15" на любительском форуме http://forum.speakerplans.com/. Чего там только нет. Вот тут, например, вы можете просто попросить чертеж у предпоследнего комментатора, который его сделал в scetchup. http://forum.speakerplans.com/new-15...41_page10.html
    Последний раз редактировалось PavelP; 21.12.2013 в 21:29.
  11. #3990
    Просто у меня уже 4 динамика уже есть
  12. #3991
    здраствуйте все! всех с наступающим! помогите пожалуйста советом. щас готовлю проект на весну! и встал вопрос про субы! есть у меня 10 ev MTL-1X1600 ват в 4 ома, и 8 celestion 2х18 1200 ват в 4 ома! и хочу узнать можно их совместить! тоесть ev использовать как основной суб\бас, а селестики сделать инфрой! и расставить всё в таком варианте? ( на субы есть 8 каналов с процессора! усилков валом!) и вообще целесообразно так делать?) всем спасибо
    ....Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #3992
    ау!
  14. #3993
    Г. Кропоткин Краснодарского края
    макс Таганрог, Опишите подробнее чего хочется , а то мало инфы. И не понятно - зачем делать одни инфрой ( хотя какая инфра? от силейшина? ) а другие субом - какая цель?Ну и вообще - тема скорее СЮДА.
  15. #3994
    макс Таганрог, электровозы собрать все в кучу по середине - сделать центральным кластером. Селестионы - под порталы, по 4 шт на сторону. На Селестионы два канала - по одному на сторону. Если площадка небольшая и есть желание сконцентрировать давление на ограниченной площади, то электровозам три канала - крайние две пары, внутренние две пары, центральная пара. Если нужно просто хорошее давление вперед, то весь центральный кластер (все Электровозы) - один канал - моно сумма. Полосы выбери оптимальные для них на слух. Если топы в порталах приличные, то скорее всего оптимальной будет полоса 40-70Гц для селестионов, для Электровозов - выбрать по вкусу. Если у основных порталов достаточно своего кика на 80Гц, но мало суббаса, то Электровозы пустить на 40-60Гц и уровнем центрального кластера выбрать необходимый их уровень для оптимального тонального баланса. Если топы 80Гц играют плохо, то можно аккуратно попытаться отпустить электровозы вверх по полосе. По задержкам - Селестионы выравниваешь с порталами. Задержкой центрального канала регулируешь "фокус" твоей системы. Если стрелять "в даль", то скорее всего оптимально будет Электровозы почти сравнять с Селестионами по задержке. Если нужно как можно лучше покрыть ограниченную зону, то твоя задача встать по центру этой зоны, виртуально нарисовать вокруг себя радиус, проходящий через основные порталы и задержать центральный кластер на величину фактического расстояния между его передней частью и этим радиусом. Т.е. чтобы с помощью задержек порталы и центральный кластер оказались от тебя равноудалены. Если площадка меленькая и ты подключил центральный кластер не одним каналом, а тремя, то твоя задача сделать то-же самое, но соответственно для всех трех частей центрального кластера.
  16. #3995
    rogozhin вам огромное спасибо за советы! я взял во внимание! перескочу по совету в другую тему! Направленные басовые массивы.
  17. #3996
    днепропетровск
    Всем привет ! Есть в планах собрать супер скуп 21" , вот только отзывов мало о нем . Подскажите кто знает , плюсы и минусы таких сабов несмотря на габариты , вес . Как в сравнении с теми же ковшами на 18 " , или со сколькими 15 " 18" скупами сопоставима парочка на 21" при одинаково вкачиваемой мощности . Чувствительность заявлена не маленькая . http://www.speakerplans.com/index.php?id=21superscooper Использовать планируется в основном в помещении , и несколько опенэир летом на небольшой поляне
  18. #3997
    Армения, Гюмри
    Цитата Сообщение от extrime Посмотреть сообщение
    парочка на 21"
    вот как это выглядит с точки зрения хорнреспа при подводимых 89,44 Вольтах с родными головами...
Название:	super scoupter 21.jpg
  19. #3998
    днепропетровск
    И о чем это говорит ?
  20. #3999
    Что строить лично вам их не надо. )
  21. #4000
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    что мы видим за последнее время в эволюции 18" басового излучателя (как стандарт басового звена) -
    увеличение мощности - с целью дать еще большее смещение (контролируемое) - диффузору .
    для того чтоб поднять мах спл (определяется Sd x Xmax)-надо увеличить ход
    ну а дальше уже идет наращивание количеством этих самых восемнашек..
    приэтом бошки такие дубовые (бьются за невысокий Vas ). кпд падает. моща растет..
    есть другой путь увеличить площадь сдвигаемого воздуха - или через акустическую трансформацию или если про прямое излучение - увеличить площадь поршня
    так вот если взять 21" и 18" конус - разница в площади в 30%. - со всеми вытикающими..
