Страница 200 из 364 Первая ... 190198199200201202210 ... Последняя
Показано с 3,981 по 4,000 из 7269
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #3981
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    а то будут проблемы с DSD DoP, а в DSD Native оно все равно не работает.
    Кстати, DSD Transcoder-ом (ver. 1.0.10 Анисюткина) можно на лету принудительно перегонять весь DoP в Native или наоборот, по желанию и возможностям железа
  3. #3982
    Поясни, от меня что-то ускользает где в принципе может понадобиться перегон DoP в Native на лету (кроме одного случая, но тут вряд ли о нем речь, да и там не нужно "на лету", даже вредно).
    Наоборот - понятно, это делает любой плеер с любым плигином, при воспроизведении DSD на устройство, понимающее только DoP.
  4. #3983
    Ну, например, человек хочет всегда видеть на индикаторе своего цапа только Native, и не хочет видеть DoP, как вариант
  5. #3984
    Ну и? Откуда берется тот DoP, который потом конвертируется НА КОМПЕ в Native?
  6. #3985
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    Тестовый UPnP рендерер для Linux
    32-разрядная версия
    http://albumplayer.ru/linux/aprenderer32.tar.gz
    64-разрядная версия
    http://albumplayer.ru/linux/aprenderer64.tar.gz
    Настройки и остальная информация - аналогично альфа-версии плеера для Linux с веб-интерфейсом.
    То есть, управление тоже через веб-интерфейс.
    Запускается файл ap2renderer.
    Для пользователей сервиса TIDAL вывод на ap2renderer для Windows и Linux возможен через программу BubbleUPnP для Андроид. В том числе, Full Memory режим поддерживается.
  7. #3986
    Информация для использующих сервис TIDAL.
    Чтобы транслировать музыку из TIDAL на рендерер аплеера на отдельно взятом компьютере с Windows,
    можно установить Logitech Media Server 7.9
    на него плагин upnp bridge, указав в настройках подключаемых модулей LMS внизу страницы репозиторий
    http://downloads.sourceforge.net/project/lms-plugins…ppe44/repo-sf.xml
    и плагин ickStream из репозитория
    http://repository.ickstream.com/sque...ry-windows.xml
    В настройках плагина upnp bridge надо сначала включить плагин (флажок Running вверху и "Применить" внизу), запустить рендерер, в строке Configuration file нажать справа кнопку Generate. Через 30 секунд создастся файл конфигурации и добавятся строки для его настройки. После этого надо снова остановить плагин, настроить конфигурацию, и снова запустить.
    Рабочая настройка плагина upnp bridge для ap2renderer:
    http://albumplayer.ru/linux/upnp.png (895x560, 25.4Kb)
    Верхняя частота дискретизации может зависеть от карты и в поле Network Socket to use надо поставить либо ip адрес своего сервера, либо знак вопроса - ?
    В ap2renderer не должен быть включен режим Full Memory.
    Доступные рендереры обнаруживаются где-то через 30 секунд после запуска сервера (или рендерера). При этом формируется список плееров справа вверху в веб-интерфейсе сервера. До формирования этого списка последний выбранный рендерер отображается, но доступен не будет.
    Последний раз редактировалось Igor_A; 04.09.2017 в 08:48.
  8. #3987
    Добрый вечер. Подскажите какие настройки сделать в плеере для atdac 8am . Форматы прослушивания музыки flak и dsd
  9. #3988
    В ap2config выбрать модуль вывода EXTRAS ASIO.
    В настройках SACD плагина, доступных через "Форматы файлов" в контекстном меню плеера, выбрать "Output mode" "Native (ASIO)" вместо "PCM".
  10. #3989
    Это сделано) больше не чего не менять ?
  11. #3990
    Спасибо
  12. #3991
    Остальное по вкусу, поскольку зависит от обстоятельств конкретного пользователя.
    В ap2config есть альтернативные режимы воспроизведения - Direct Input и Full Memory, которые
    могут что-то привнести в звук в некоторых случаях, есть опции приоритетов и
    управления ядрами процессора.
    Подробно про настройки рассказано в файле readme_ru.txt, который можно найти в папке плеера.
  13. #3992
    Игорь, а чем это отличается от Standard? Я просто в "Режим вывода" выбирал ASIO, и там свой драйвер, и всё.
  14. #3993
    В Standard звуковой движок работает через подключаемые плагины вывода (включая out_asio.dll), а в EXTRAS выводит напрямую в драйвер ASIO. Сокращается длина конвейера, число буферов, число операций с данными. Также в конфигураторе EXTRAS есть опция Hold ASIO Output, которая удерживает вывод активным между треками и в ряде случаев избавляет от переходных щелчков. Но в отношении самих выводимых данных - bit-perfect обеспечивается и там, и там.
  15. #3994
    Ок спасибо )
  16. #3995
    Сейчас пользуюсь этим плеером он хорош. На фубаре щелчки замучили .а тут полный штиль )[emoji106]
  17. #3996
    В ap2config выбрать модуль вывода EXTRAS ASIO. я его что-то не найду (
  18. #3997
    Просто asio есть .
  19. #3998
    ap2config - отдельная программа-конфигуратор в папке плеера. Ее надо запускать, когда плеер не запущен. Там есть список "Модуль вывода", в котором вместо Standard можно выбирать EXTRAS модули.
  20. #3999
    Ок спасибо[emoji108]
  21. #4000
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Пользуюсь как Фубаром так и АП и щелчков нет нигде и не было. Поменял не одну звуковую карту и внешний ЦАП.
