Страница 200 из 741 Первая ... 190198199200201202210 ... Последняя
Показано с 3,981 по 4,000 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #3981
    г. Пенза
    Цитата Сообщение от Dark Abbat Посмотреть сообщение
    А вообще ВЧ в дроссель по возможности лучше не пускать, включая перед ним LC фильтр из маленькой индуктивности (несколько витков на жОлтом сердечнике)+470пФ кондер.
    Обычно в усилителях так и делают, только маленький дроссель на выходе стоит.
  2. #3982
    Тогда уж лучше MPP или HighFlux. Кольцо 46.7Ч24.1Ч18.0 стоит около 650 руб
    ну всё на, раша приехала, этож сколько раз надо перепродать, чтобы в 10-15 раз подорожало?.. в шензене на сайгэ маркете в розницу(!) 40мм тор HighFlux 9RMB ($1.3). Кстати, мы получили сэмплы корейского MegaFlux, это силикон-айрон композит с рекордной индукцией насыщения и немного меньшими потерями vs iron powder и, судя по рекламе, лишь немного большей ценой, но фактически, цену выставили выше тайваньского MPP (а ведь есть ещё и китайский!), в итоге валяются как мусор, никто даже пробовать не хочет.
  3. #3983
    Сколково
    Да знаю что жопа... Это у дилеров магнетикса, а больше хер достанешь. Про наш МП140 и иже с ними молчу...Если не с помойки брать, то еще дороже...
    А потери от частоты как?
  4. #3984
    Ploss=1.78*B^2.05*F^1.535
    Bmax=16000 Gauss
    Operating Temp.-30℃∼200℃
    Applications:
    -Power Inductor for Large current (50A~1000A)
    -Buck inductor forVRM-Boost reactor for PFC
    -PowerInductor for Fuel Cell Vehicle
    -Boostreactor for RPG; Fuel Cell, Solar Cell, Wind Energy
    -Smoothingchoke for InverterEtc
    щас прикинул, вышло что 40мм тор с 10 витками даст около 7мкгн, которые упадут на 50% только при токе 156АDC, вообще неслабо..
    Последний раз редактировалось IVX; 12.01.2009 в 09:03.
  5. #3985
    Bmax=16000 Gauss
    Да... мне бл. обычный Epcos достать с гимором ,а об этом и мечтать не стоит
  6. #3986
    а для class D он и не нужен, не знаю почему, но самоосциллирующие у меня стабильно выходят лучше на феррите (THD меньше в 3 раза), чем на порошке (ММ#2), хотя без фидбака на феррите вдвое хуже, чем на порошке.
  7. #3987
    Частый гость Аватар для Sergey
    Недавно наткнулся на статью о расете выходного фильтра для D-класса. Кто что думает по этому поводу. Статья прикреплена в ВМР
    Сколково
    Надо не на выходе, а ПЕРЕД дросселем, чтобы дроссель не светил в пространство
  9. #3989
    uriy1
    хотя без фидбака
    Что такое Фидбак?
    Порошковые интенсивно «фонят» по всей своей площади, а феррит с зазором интенсивно «фонит» в зазоре.
  10. #3990
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Всем привет. решил немного посимулировать класс D, но столкнулся вот с такой ерундой https://forum.vegalab.ru/showthread....339#post579339 Кто-нибудь встречался с этими моделями?
    С уважением,
    Михаил.
  11. #3991
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Цитата Сообщение от uriy1 Посмотреть сообщение
    Что такое Фидбак?
    feedback - обратная связь.
  12. #3992
    Город плохих снов
    Спасибо за разъяснение.
    Теперь сижу и думаю, а как это самоосциллирующий усилитель может работать без обратной связи.
  13. #3993
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Уважаемые профи, пожалуйста простым языком выражайтесь, а то новичкам трудно понимать ваш сленг . Да и с английским не у всех лады. У меня такой вопрос: собрал усь на 8924 в мостовом включении. Питание +-20В. Частота 308кГц. Плата от ТДА на корпусных деталях. Дроссели на выходе 17 мкГн. Проблема в том, что на нагрузке амплитуда не увеличивается более 40 В., начинает срабатывать защита. Поэтому усь не развивает мощность(нужна 150 Вт.). Нагрузка 4,5 Ом. Что может быть? Мерял сигналом 40 ГЦ?
    Последний раз редактировалось SAB 2; 12.01.2009 в 21:40.
  14. #3994
    Владимир
    Что такое Фидбак?
    Добавлено через 13 минут
    40*40/9=178
    Последний раз редактировалось witali; 12.01.2009 в 22:23. Причина: Добавлено сообщение
  15. #3995
    г. Пенза
  16. #3996
    Город плохих снов
    В Вашем случае Амплитуда выходного сигнала не может быть выше напряжения питания +/-20B=40B.
  17. #3997
    Арзамас
    uriy, но в моём случае схема мостовая, вроде амплитуда около 80 В. должна быть. Или я неправильно считал: Pвых.=(Uампл./2,82)sqrt/Rн ?
    witali, а что это за формула? Если по ней считать, то всё не так уж и плохо
  18. #3998
    Красногорск
    неправильно, на выходе моста амплитуда 40В максимум.
  19. #3999
    Город плохих снов
    Прочитайте пост 3752 на стр 188, а вообще-то можно и весь форум прочесть, если есть время. По поводу Uа=40 В, амплитудное значение напряжения это значение напряжения в вольтах от нуля до до его максимума т.е. +40В или -40В, другими словами Ua=+40В = -40В =40В.
  20. #4000
    Цитата:
    Сообщение от Sergey
    Речь в этой статье идет о целесообразности применения на выходе усилителя D-класса фильтра 3-го порядка вместо применяемого в большинстве случаев 2-го. Предложена методика расчета фильтра, учитывающая сопротивление подключаемой нагрузки (Акустика).
    Поэтому и хотелось узнать мнения форумчан по этому вопросу
