Страница 200 из 311 Первая ... 190198199200201202210 ... Последняя
Показано с 3,981 по 4,000 из 6212
Тема: Инструментарий самодельщика
    Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Инструментарий самодельщика
    http://www.rumag.ru/product/?id=36589
    вот прикупил такой девайс ( подарок себе к НГ) очень удобная в хозяйстве весч!...
    За четыре с лишним года жизни темы - очень поменялись взгляды на инструментарий... Правда и самоделье теперь немного другого уровня
    Последний раз редактировалось medved323; 26.04.2013 в 10:32.
    С уважением, Олег.
  2. #3981
    По умолчанию Re: Инструментарий самодельщика
    С деревом работать легче, чем с металлом.
    Если бы еще на все это время было...
  3. #3982
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    И куда это всё поставить!
    https://www.youtube.com/user/featony
  4. #3983
    Угу. Особенно, с учетом WAF...
  5. #3984
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Купиля тут себе стойку для дрели, вот такую https://aliexpress.ru/item/100500231...1c7633eddkqOoz
    Стойка кстати, очень приличная, особенно если трубу поменять на толстостенную. А дрели у меня нет, только шурик. Вот думаю, просто дрель купить , или есть что-то типа низкооборотного шпинделя есть с диаметром шейки 43 мм.
    И второй вопрос - где взять полметровый кусок прямой трубы диаметром 35 мм с толшиной стенок 3-5 мм. Нашёл на Али, но дороговато имхо https://aliexpress.ru/item/400113618...2d4a2e0eQ9MPCw
  6. #3985
    Частый гость Аватар для Андрей.С
    Может внутрь трубы эпоксидку залить? Или вставить металлический пруток а пустоту между ним и трубой залить эпоксидкой?
  7. #3986
    Иркутск
    Может арматуру и цементный раствор? На арматурке нарезать резьбочку М20 - М24 и гаечками к основанию, если там есть тело. ПожОще будет)
  8. #3987
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Имеет смысл для начала попробовать посверлить. Вполне возможно, что жесткость трубы в этой конструкции не проблема (которую начали решать до ее проявления)
  9. #3988
    Я дюймовую трубу вовнутрь загнал и залил все пеной. Получилась композитная труба с возможностью все спокойно при необходимости разобрать. А
    С уважением Максим.
  10. #3989
    Добрый Аватар для Gudronov
    Я-бы потратился на кусочек.
    Если нет, вклеить штангу 32мм.
    Насчет шпинделя не знаю, а дрель современную придется ставить вкривь-вкось, вбок скорее всего.
    Есть вариант раздербанить советскую 1036, лучше с конусом, отрезать ручку и дополнительно закрепить корпус на суппорте.
  11. #3990
    Иркутск
    Резонно
  12. #3991
    Арматура и эпоксидка, - хороший будет монолит. Цементный раствор менее текуч чем эпоксидка, при заполнении могут пустоты внутри образоваться, или залить в трубу раствора, а потом арматурину туда загнать. Излишки раствора выйдут.
  13. #3992
  14. #3993
    Рязань
    Цементный наливной пол, очень текуч пока жидок и тверд как бетон, когда встаёт.
    Денис
  15. #3994
    Москва, Russia
    А вот если на стойку такой шпиндель приколхозить? https://aliexpress.ru/item/323413301...archweb201603_
    Только надо крепление придумать.
    ЗЫ безщеточных тоже полно https://aliexpress.ru/item/400080158...0%23218179%230
    Последний раз редактировалось shkal; 05.06.2021 в 20:56.
  16. #3995
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Чуть менее, чем бесполезен, если цель состоит в повышении жёсткости конструкции, давно посчитано и доказано практически на Чипмейкере. Вот "звон" и резонансы пригасить может.
    (© ДДТ)
  17. #3996
    Цель то какая? Для работ с металлом оборотов много, а момента мало, даже под мелкие сверла. ER11 зажимает макс 7мм. Шейка 52мм, с дрелями не совместимо.
    Платы сверлить - надо стойку другую. Проще сразу купить сверлильный станок под задачу.
    ---------- Сообщение добавлено 22:29 ---------- Предыдущее сообщение было 22:15 ----------
    Арматуру заменить гранитной щебенкой и гранитной крошкой. Гранита максимум, эпоксидки минимум. У меня лет 10 уже гранит+цемент(эпоксидки приличной на тот момент не было), резонансы сверлильного станка задавило очень даже. Про недостаточную жесткость трубы дюже смешно, особенно если промерить, где там на самом деле жесткость потеряна.
    Не надо 304 сталь, это дорогой пластилин по сравнению с вменяемой углеродкой. Либо запас по толщине брать, только глупость это все, применительно к дрельной стйке.
    WBR, Michael.
  18. #3997
    Москва, Russia
    Есть и с ER16
    Цель то какая?
    Сверление ровных дырок )) предние, задние панели корпусов, радиаторы и т.д. Соотв. либо алюминий до 10 мм, либо сталь 1-3 мм.
    Для плат у меня есть проксон с их родной стойкой
    Угу, спасибо.
    Вопрос: у шпинделей такого типа (с 3мя обмотками и контроллером) https://aliexpress.ru/item/328781939...archweb201603_
    как момент зависит от оборотов?
  19. #3998
    Именно таких шпинделей в руках не держал. Для dc bldc моторов учебный график выглядит так - от ползучих оборотов до примерно номинала идет ровная полка и потом спад вниз. На практике еще и поведение от контроллера сильно зависит, скорей в худшую сторону.
    Магии никакой нет, момент заявлен 0.6 Нм, для твоих задач неработоспособно от слова совсем.
    Есть только два пути - либо мотор с приличным моментом (габаритом, весом и ценой), либо понижающий редуктор. Цангу на сверлилку как единственный патрон - только если ты действительно понимаешь, зачем тебе этот гемор.
    WBR, Michael.
  20. #3999
    Для настоящих работ - станок от 10кг на миллиметр диаметра. Для точных лучше сразу сверлильно-фрезерный.
    Стойку выбрасывать рано, безделушки мастерить пригодится, но просто за хобот крепить дело гиблое, после первой попытки опустить сверло сам поймешь.
    Момент, как уже говорилось, нужен нормальный, поэтому что-то редукторное. Я про 1036 и клоны заладил не потому, что меня от них клинит, а потому, что у этой дрели очень удобная для таких дел компоновка. Корпус в поперечном сечении квадратный, и есть куда имплантировать крепежную пластину. И за это место дополнительно прикрутить к спинке суппорта. Вообще, разумней было сразу брать стойку-"станок" с двуступенчатым редукторным приводом.
  21. #4000
    Псков
    Мнэээ....
    А я вот думаю, мож взять маникюрный фрезер, чтобы дырки в текстолите делать? Там вроде и цанга под 3.17.
    Сильно на авито цена привлекательная
