Страница 20 из 30 Первая ... 101819202122 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 584
Тема: Выбор студийных мониторов или активной двухполоски
  1. #381
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Re: Выбор студийных мониторов или активной двухполоски
    Кстати еще одна интересная особенность мониторов они "ловят" все розетки в квартире.
    т.е. когда я вставляю зарядку телефона в розетку мониторы тихо воспроизводят прям звук "шшших"
    шумов кстати нет у меня я их и так и сяк крутил - не шипят
    но вот ковыряние в розетке воспроизводят
  2. #382
    ширпотреб...
    поставь фильтр по питанию
  3. #383
    Злой Аватар для _Ру_
    Интересное кино. У остальных шумит и очень сильно. Как так может быть?
    Я помню, там шум даже из басовика шел такой нехилый и чуть ли не коричневый.
  4. #384
    Москва - Саратов
    У меня окна выходят на шоссе. Возможно я просто адаптировался к постоянному шипению дороги и нет абсолютной тишины дома.
    шипение колонок слышу только с расстояния пол метра ухом если поднести
  5. #385
    Сибирь
    У каких остальных? У меня ничего не шумит. Если ухо не подносить к ВЧ. Про шум из басовика вообще без комментариев.
  6. #386
    Цитата Сообщение от akarma Посмотреть сообщение
    У каких остальных?
    У Ломателя, например.
    Ну и замечательно.
    А вот мы сейчас спросим у Ломателя, есть шум из басовика или нет?
    Без комментариев, блин...
  7. #387
    Вложение 314300
    динамики висят на пластмассовой морде, не прикручены к дереву !
    1. Зачем магниты на акустических проводах?
    2. Стоит ли приклеить радиатор на STA350BW (палец терпит, там градусов 40-50)?
    На переднем пластике что-нибудь написано? abs или pp
    Я бы ниши залил компаундом и сделал распорку между торцами передней стенки, так чтобы упиралась в плоскость пластика возле нч дина
    2 почему бы и нет, там не сложно будет что-нибудь придумать
  8. #388
    Россия
    Корпус перестанет "играть" отдача будет меньше, драйв пропадет, ударник начнет отставать от басиста (или наоборот).
    УМ промышленные не высокой ценовой категории (~$1000) тоже. В моем самодельном копеечном УМ такого с роду не было.
    ширпотреб...
    Думаешь поможет?
  9. #389
    г.Орел
    Посмотрите фотки, там уже нехилый фильтр сетевой стоит.
    Денис.
  10. #390
    Ну что там, есть шум из басовика, или как?
  11. #391
    г.Орел
    Совсем вплотную ухом - слышно. Шум пищалки намного сильнее.
    ---------- Сообщение добавлено 21:52 ---------- Предыдущее сообщение было 21:49 ----------
    Проще посмотреть осциллографом амплитуду и спектр шума на клеммах динамиков. Модус же разобрал колонки я ещё нет Я подцепил блютус модуль, семья довольна. Супруга с дочкой включают сами, слушают и танцуют. Довольны говорят, впервые можем сами что-то включить без тебя самостоятельно и без риска
    Денис.
  12. #392
    Явно же недоработка.
  13. #393
    Завсегдатай Аватар для dekko
    а не пробовали АЧХ с выхода полосовых усей снять?
  14. #394
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2455919
  15. #395
    _Ру_, это по воздуху или электричеству?
  16. #396
    г.Орел
    dekko, удалось ли послушать сабж?
    Денис.
  17. #397
    там импульсник
  18. #398
    да
  19. #399
    Москва - Саратов
    По электричеству.
    ---------- Сообщение добавлено 07:39 ---------- Предыдущее сообщение было 07:36 ----------
    Ну проблема не настолько велика. По факту в использовании незаметно. Изредка пролетает в колонку единичный цык от включения мотора холодильника, да и то услышать можно только на паузе. Это я просто ищу к чему придраться
  20. #400
    По электричеству.
    с такой змейкой вуфера?
