Результаты опроса: К-т усиления
Голосовавшие
23. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • 4,5(13дБ)
    2 8.70%
  • 9 (19дБ)
    4 17.39%
  • 14 (23дБ)
    6 26.09%
  • 20 (26дБ)
    11 47.83%
Страница 20 из 57 Первая ... 10181920212230 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 1125
Тема: Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Оптимизированный дизайн прошлой модели усилительного модуля.
    Фото первой платы (на ней проводил опыты):
ID:	304453 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304452 Нажмите на изображение для увеличения.
    изменения:
    -уменьшен размер платы, теперь нет субмодуля модулятора. Все собрано на 1 плате;
    -значительно упрощен монтаж. Прижим к радиатору винтом через плату;
    -более оптимально разведена силовая часть. Инвертор теперь тоже в 4-слоях;
    -на плату установлены разъем питания, выходной и входной разъем, что сильно облегчает подключение;
    -оптимизированы номиналы цепей ОС;
    -оптимизирована схемотехника, что сократило себестоимость на 30%.
    Усилитель основан на топологии UcD. Дополнительный "интегратор" линеаризует параметры.
    Глубина обратной связи равномерна в аудиодиапазоне, не менее 55дБ.
    Параметры:
    размер 50х100мм, высота 39мм (по электролитам питания)
    Выходная мощность до 300Вт/4Ом. (тесты на 200В ключах впереди)
    Напряжение питания до +/-65В
    Ток покоя 60мА
    КНИ+ШУМ 20Гц-20кГц (в полосе 40кГц) на мощности до Pmax-3дБ не более0,004%
    КНИ+ШУМ 1Вт менее 0,001%
    ИМИ 18,5+19,5, 1Вт+1Вт не более 0,0015%, на мощности 0,1Pmax+0,1Pmax не более 0,004%
    Ку=26дБ (20раз). При 1В скз по входу - на выходе 100Вт/4Ом.
    Поддерживается работа на 2Ом нагрузку.
    На борту высоковольтный предстабилизатор +/-15В с возможностью отключения. По желанию можно подавать внешнее питание на ОУ +/- 8-20В. Ток потребления по шине 35мА.
    Добавлена защита от постоянного напряжения с отключением выходного каскада.
    Схема входной части:
    Схема инвертора:
    Схема модулятора:
Название:	MDR 2_041.jpg
    Силовая часть рассчитана на максимальный ток до 10А. (внутренние слои), нужно учесть, что по указанным дорожкам внутренних слоев коммутируются токи с напряжением питания, а преобразование напряжения происходит в выходном фильтре.
    Спектр сигнала 100Вт-ной версии, нагрузка 3,3 Ом, 1Вт, питание +/-30В, ключи IRF540Z:
    КНИ+ШУМ от частоты, 10Вт:
    Спектры на разных частотах и мощностях:Новая папка.zip
    Описание усилителя и некоторые рекомендации Файл будет обновляться.Мануал.docx
    3D модель 2_0422_042.rar
    * Включение усилителя иногда происходит с задержкой, если на входе есть сигнал более 200мВ СКЗ.
    **Токовая защита триггерная, для отключения нужно снизить уровень входного сигнал менее 200-300мВ.
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.09.2020 в 22:56. Причина: Коммерция у нас в другом разделе.
  2. #381
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Цитата Сообщение от sergejj2005 Посмотреть сообщение
    Подбираю усилитель с ламповым звучанием, вдруг это он!?
    Четные гармоники? Мне кажется этот усилитель должен звучать аналитично, не приукрашивая звук, как ламповый.
  3. #382
    Вам правильно кажется.
  4. #383
    Четные гармоники?
    А если двухтактник?
    Нормальный ламповый пушпул ООС, ничего не приукрашивает, если конечно в него не совать на вход бумажно-маслянные "якобы конденсаторы".
    ---------- Сообщение добавлено 20:34 ---------- Предыдущее сообщение было 20:31 ----------
    Цитата Сообщение от onv23 Посмотреть сообщение
    https://ru.aliexpress.com/item/Breez....13339.99734.0
    Попытался туда было сунуться - $85.99 еще куда ни шло, но самую дешевую пересылку AliExpress Premium Shipping он мне пишет $160, а в сумме $246 - это уже ни в какие ворота....
  5. #384
    Да, этот караул перечеркивает всю идею на корню
  6. #385
    Нижний Новгород
    Алекс, я не копенгаген в ламповых)))
    Такое вот хитрое ценообразование.
  7. #386
    Знакомый этот УМ засунул в такой
    https://www.modushop.biz/site/index....y&path=204_205
    Там для двинутых на моддинге можно даже нкоровской накладухой осчастливиться, всего-то 25 евро за кусок железяки
    https://www.modushop.biz/site/index....product_id=581
  8. #387
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    при нынешнем курсе ценник у итальянцев негуманный.
    прощу китайцев взять, тем более под Д класс много не надо.
    вот к примеру
    https://ru.aliexpress.com/store/prod...56555b81neusta
  9. #388
    Нижний Новгород
    ditter, Нафига Д классу внешние радиаторы?
  10. #389
    Цитата Сообщение от ditter Посмотреть сообщение
    вот к примеру
    Тесновато, 162х246х60. БП, РГ, инлет, терминалы, вх. разъемы на задней панели не дадут вплотную к ней монтировать. А если не ИБП, а тор ватт на 500-600 + нормальная батарея банок, то вообще без шансов влезть
  11. #390
    RUS
    Тесновато
    да в принципе все там вместится. если ставить батарею банок (напуркуа собственно) то набортные можно сильно уменьшить.
    т.о. в середине корпуса как раз будет просвет достаточный для питальника и батареи банок.
    тор на 500-600Вт для Д класса это за гранью. сильно уж большое сопротивление вторички будет (даже если уговорить производителя намотать вторичку под первичной). да и ценник такой что можно пару готовых LLC питальников взять.
    радиаторы там смех один, но для Д класса самое то. все таки тепловая мощность на единицу обьема у конструкции большая.
  12. #391
    Тамбов
    а есть блок питания импульсный под эту плату +/-60В 300Вт ???
    Последний раз редактировалось lazycat; 23.07.2018 в 19:21.
  13. #392
    Ивано-Франковск
    Блоков питания сейчас очень много доступно Вот например http://connexelectronic.com/product/smps300re/
  14. #393
    на мой взгляд 65 долларов за 400вт в пике, дорого. Нужно понимать, что этого будет едва достаточно только для 2х100вт, если конечно планируется играть НЧ.
  15. #394
    Ивано-Франковск
    Сейчас хочу довести до ума лайт версию. Типа ncore oem. Без стабилизаторов и без буфера на 2-сторонней плате
    Одновременно идет работа по регулятору на 6 реле, типа Никитинского. Пробная плата в производстве, на ней селектор на 2 входа, и аттенюатор.
    Честно говоря схема релейного регулятора мне кажется немного неудачной - сомнительно, что она может иметь приемлемый к-т сигнал/шум на больших уровнях ослабления.
    ---------- Сообщение добавлено 10:26 ---------- Предыдущее сообщение было 10:14 ----------
    Да, дороговато получается, особенно учитывая доставку.
    А стоимость запчастей на 300Вт версию чуть превышает 10 баксов...
    Кроме трансформатора особых трудностей со сборкой нет, пробовал мотать для LLC трансформатор на ETD44, с ходу получилось отношение L/Lm около 3,5.
    Первичка литц 70х0,1, Вторичка литцем 175х0,1. Секционных каркасов не нашел правда...Но в целом - только с пайкой выводов сложность.
    ---------- Сообщение добавлено 10:42 ---------- Предыдущее сообщение было 10:26 ----------
    А банки никак не помогут? Ведь средняя мощность на музыке при 2х100 не будет выше 150Вт.
  16. #395
    а я не вижу смысла в комбо-трансе и предпочитаю иметь отдельный индуктор, который всегда будет дешевле, поскольку является стандартным партом и точнее ликедж индуктивности комбо-транса, с гарантированным током насыщения. В итоге и цена и размер и повторяемость только улучшается. Может я чего не так делаю, но я помню, как я парился с комбо компромиссами(там же и проксимити будет жечь обмотки, а мотать нужно только определенным методом, чтобы обеспечить Ls, комботранс получается в 1.5 большим, чем отдельный), потом плюнул, разделил на две детали и дышу спокойно, ни какой китаец не сможет допустить небрежности в намотке и не увеличит фэйл рэйт продукта.
  17. #396
    Ивано-Франковск
    Спасибо, подозревал что так.
  18. #397
    К тому же, плохо контролируемая Ls не даст вам спуститься на 70кгц например, под IGBT, потому как для этого ваш транс будет уже не в 1.5 а в 2-3 раза крупнее. А внешний индуктор запросто, он конечно тоже не уменьшается с частотой, но многообразие "пухлых" ферритов, типа PQ, вполне даст некрупный вариант для 1000вт(т.е. 2000вт пик) на паре то-220 IGBT и 70кгц. Где-то, возможно, будет лучше комбо-транс, но не нужно мыслить шаблонами, применяйтесь к ситуации.
  19. #398
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Что характерно, у того же connex*а в мощных питальниках индуктивность тоже отдельно от транса.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  20. #399
    Частый гость Аватар для getaram
    Тюменская обл., Краснодар.
    если есть возможность, ответьте, как с помощью вашего клона , или оригинального hypex реализовать трифоник на активном сабе и обыкновенных пассивных трехполосных ас, при делении 80hz
  21. #400
    Нижний Новгород
    А в чем вообще разница? Не имеет значения какой усилитель же? Три канала усиления?- три усилителя и фильтр.
    Стоп, саб активный же, значит 2 усилителя.
