Страница 20 из 136 Первая ... 10181920212230 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 2719
Тема: YES - 4
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 4
    Тема для экспериментальной отработки реальных УМЗЧ .
    Смоделировал простенькую схему ВК :
ID:	245053 и её модификацию : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Новый УМ-2..PNG
    Может что-то похожее уже было, не знаю .В первой картинке Кус = 4 (питание биполяров от ВК) , во второй - Кус = 10 (питание отдельно - +/-15 В) , полоса около 2 мГц и запас по фазе около 40гр . Все напряжения и токи отмечены пробниками .
    Собрал схему в макете ( с питанием биполяров отдельно +/-15 В , думаю получится и с +/- 5 В ) . Оказалась не совсем простая , с хитринкой .
    При увеличении R3,R4 до 56 Ом ( с соответствующей коррекцией R9,R10 ) - выходное сопротивление становилось отрицательным - минус 0,25 Ома . Вообщем вела себя вполне прилично - полоса , меандр , устойчивость в норме. Ток биполяров около 35 мА -полновесный режим А . Даже послушал ( сделав Кус = 20 ) - звук не
    плохой .
    Далее , конечно же , композит :
Название:	Схема  YES-4.png
    Мощность на выходе на 4 Ома около 100 Вт . Полоса около 1 мГц , меандр и 500 кГц вполне приличный , скорость нарастания более 200 В/мкС , вход и выход из клиппа на 20 кГц хороший , устойчивость и термостабильность в норме . На частоте 1 кГц
    (80 Вт ) Кг = 0,0005 % , спектр короткий .
    Прослушал почти целый тестовый диск . Звук похож на другие YES-сы , понравился .
    Эволюция схемы :
Название:	Схема YES-4-2.png
ID:	247055 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-4-V.6- ОСВИ.png
Название:	Схема YES-4-V.8.png
ID:	247650 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-4-V.9-ОСВИ-2.png
    след. вариант - YES-4-V.10-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=247852&d=1444405184
    - YES-4-V.11-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=247911&d=1444491797
    - YES-4-V.11M-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1444664064
    - YES-4-V.11M2-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1444749346
    - YES-4-V.11M3-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1444838441
    - YES-4-V.12 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=248526&d=1445362753
    - и YES - 4-V.12F :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1446565407
    -и YES-4-V.12F2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1446740542
    -YES-4-V.12F3 - от 1950 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1448461422
    -YES-4-V.12F3+АнтиКлипп - от 1950 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1447898598
    -YES-4-V.12F3 + Стабилизатор ИП и ПП - от Palych73 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1448971320
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1448971360
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=252047&d=1448971398
    -YES-4M-1 (V.13 ) :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=252193&d=1449156106
    -YES-4M-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1449857364
    Результаты :
ID:	247062 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр -ОСВИ.png
ID:	247061 Нажмите на изображение для увеличения.
    20 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247064 100 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247065 по верт.-10 В/дел
    20 кГц - генератор на логике , 100 кГц - Г3-111
    Финальная схема YES - 4-V.12F3 и ПП от Владимира - LepekhinV :
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ схема.JPG
ID:	253216 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ top.JPG
ID:	253217 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ bot.JPG
    Дополнение :
    Для сборки усилителя принимаем вариант схемы от Андрея Константиновича :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=268186&d=1465211503
ID:	288021 С20 - исключаем , R32 и R36 - ставим по 10 Ом
    Коструктивная критика и мнения приветствуются .
    С уважением , Геннадий .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 01.03.2017 в 15:54.
  2. #381
    Злой Аватар для _Ру_
    По умолчанию Re: YES - 4
    В сигнал термистор?
  3. #382
    По моему Белка давно знает как от него избавиться, но молчит
    И мне тоже известно как от него избавиться , но пока не хочу . Посмотрите в ветках по YES , там кое-что про него было .
  4. #383
    МО Салтыковка
    В сигнал термистор?
    Вместо Q6, Q7
    Андрей Константинович
  5. #384
    Владимир, а если так? Все равно никуда не годится?
  6. #385
    Никуда не годится. Контур прорисован границами конденсатора и соединениями слева, и сверху..
  7. #386
    Вот засада.
    Кстати, видел как-то на ибэе кондеры пленочные ASC, как раз по 10мкф, у них выводы с одной стороны, как у электролитов и диаметр не большой, так вот жешь блин, не успел купить, закончились. А как бывают нужны такие иногда!
    Сейчас есть вот какие
    http://www.ebay.com/itm/181377230306...%3AMEBIDX%3AIT
    но размер великоват.
  8. #387
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    может без экзотики? для пары Rifa по 4.7.
  9. #388
    Я не об этом. Иногда бывают нужны плоские, иногда стоячие как электролиты. А вообще, в бюджетный вариант можно и хороший неполярный электролит поставить. В этом направление и пойду, пожалуй.
  10. #389
    Продолжаем модернизацию :
Название:	Схема YES-4-V.10-ОСВИ-2.png
    " Лишние " детали убрал и добавил нужные .
    Вобщем понятно - решалась задача термостабилизации .Моделирование mihail-а подтолкнуло вернуться к этой схеме смещения драйверов ( по А.Агееву ) .Убрали стабилитроны с сигнальных цепей и сделали термостабилизацию - работает прекрасно . Разогревал до "красна" радиатор - ток покоя практически стабилен.Транзисторы и диоды запаяны в макет обьёмным монтажем и ни с чем не соприкасались ,т.е. есть возможность сделать любую зависимость термокомпенсации .
    Все остальные параметры остались практически на прежнем уровне . Устойчивость и клипп в норме .
    Удалось немного послушать - Звук радует .
  11. #390
    Общий КУ получится снизить хотя бы до 10-14 дб?
  12. #391
    В этой схеме с ОСВИ-2 изменяй входной резистор R15 как желается - от 1 кОм до 100 кОм и более - практически получается РГ .
    Соответственно и Кус будет меняться - Кус = R25/R15 . При исходном R25/R15 = 1 , Кус = R19/R20 = 22 ( 27dB ) .
  13. #392
    МО Салтыковка
    А может, вместо трёх диодов, включить светодиод, как раз 2,1 вольта...
  14. #393
    Через светодиод пойдет 25мА.
    А, ну и минус ток базы. Сколько всего получается?
    В общем, должен выдержать.
  15. #394
    Частый гость Аватар для mihail_
    пгт.Нахабино
    Геннадий3, очень рад, что все получилось! Общая схема усилителя стала не сложная и эффективная!
  16. #395
    Можно . Но главное в этой цепочке -термочувствительные детали . Диод , а лучше транзистор крепить на радиатор , добиваясь нужной термокомпенсации .
  17. #396
    А так? Транзисторы будут крепиться к радиатору через уголок.
    Извиняюсь за оффтоп, просто хочется найти решение.
  18. #397
    Продолжаем модернизацию : " Лишние " детали убрал и добавил нужные . Убрали стабилитроны с сигнальных цепей и сделали термостабилизацию - работает прекрасно .
    А зачем такое непонятное расточительство, когда можно вместо Q3, Q4 просто поставить ещё по одному диоду 1N4001.....
  19. #398
    г.Рязань
    _Ру_, плюнь на этот вариант компоновки. Параллельно радиатору+ всё на одной плате - лучший вариант. (А если уж нет сил отказаться, поставь выходники в один ряд по краю платы, рядом эл-ты не очень емкие и габаритные, а БП отдельно. Типа, как в АSR.
  20. #399
    УКРАИНА, Харьков
    Имеется ввиду два канала на одной плате ?
  21. #400
    Тогда будет недокомпенсация - один светодиод компенсирует только один транзистор, а здесь их два.
