1. Потенциал относительно истока, извините (со слепу на схеме увидел 13,4В на делителе, тогда относительно истока будет +4,7В, но это не прнципиально) . С Вашей концепцией не согласен, т.к. "проблема дрейфа случайного источника" решается простой коммутацией конденсатора на входе в нужном случае и не отменяет защиту АС от постоянки (см. решение Профетмастера).
2. Опять не согласен с концепцией ограничения полосы. Адекватных обоснований, кроме "кривых равной громкости", в психоакустике до сих пор нет, а регистрируемая даже в домашних условиях "слышимость ЧХ" (при совершенно "фантастических" частотах среза) не эквивалентна "слышимости громкости чистых тонов". С другой стороны отсутствие или очень слабая частотнозависимая нелинейность в Вашем проекте по моему мнению позволяет сохранить слуховые преимущества расширения полосы пропускания.
3. Объективно это требует экспериментальной или графической проверки. Экспериментальная проверка не возможна без регулировки РТ и нагрузки. А графическая - без наличия полноразмерных ВАХ в используемой схеме включения. От адекватных регулировок Вы выше отказались. Значит Вы проводили анализ по ВАХ? У Вас есть ВАХ Ваших транзисторов в ОИ?
Дело в том, что (даже не говоря о девиации внутреннего сопротивления источников напряжения на ОИ в одну тысячную от 8Ом) для уровня НИ, регистрируемого на реальном девайсе (0,03%=-71дБ), на экв. схеме выходного каскада следует указывать величину внутреннего сопротивления и ёмкости источников тока, т.к. для Rн=8Ом уже 80кОм и 1пФ "внутренних" характеристик нижних транзисторов критичны.
P.S. Я бы не задавал этих вопросов, если бы не хотел повторить Ваш проект. Для начала в телефонной реинкарнации.
