Страница 20 из 27 Первая ... 101819202122 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 525
Тема: Усилитель с повышающим трансформатором. По следам усилителя Ульянова
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Усилитель с повышающим трансформатором. По следам усилителя Ульянова
    Вот немного поигравшись с усилителем Ульянова и так и не получив нормального результата из за разброса параметров транзисторов немного усовершенствовал конструкцию. Теперь особо подбирать ничего не надо. Все работает в классе А. Трансформатор повышающий, с зазором. У меня трансформатор намотан бифилярно, коэффициент трансформации 1:10. Ток драйвера транса 200 мА, ток выходного каскада у меня 2,5А. Играет крайне недурственно. Но пока на макете. Межкаскадный транс сделан на основе ТСА - 70. Смотаны все обмотки, собраны в пучок 12 проводов 2 - диаметром 0,47, и 10 диаметром 0,28, закручены в одну шину дрелью, на каждой секции по 74 витка, итого 146 витков, толще провода - первичка, соединена паралельно на каждой секции и последовательно междусекционно, и тонкий провод соединяется последовательно и получается вторичка. Изолирующая прокладка - 0,02мм (и вот эзотерика: с крылышками) использовал лавсан.
    Ток драйвера трансформатора 200 мА.
    Ток выходного каскада по желанию, у меня система охлаждения позволила сделать 2,5 А. Ток покоя регулируется резисторами R10 - R11.
    Ссылка на доходчивую инструкцию по намотке межкаскадного трансформатора с чудными картинками. Может он и не претендует на звание самого лучшего транса для данного усилителя, но на первое время даст понять характер звука усилителя.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1645784
    На осциллограмме новый звуковой трансформатор, параметры которого указаны выше. Как видим частотка вроде ничего, линеен до 100 кГц. Сейчас у меня трансформатор 1:20, секционирован.
    Добавил новую схему усилителя, резистором R4 - выставляется ток покоя драйверного каскада, работает с лютой задержкой, надо сначала подрегулировать и долго ждать, тау большая, зато на звук мало влияет. Резистором R7 выставляется половина напряжения питания на выходе выходного каскада. C4 можно уменьшить, но с таким номиналом выходной каскад выходит в режим около минуты, зато никаких щелчков, и для любителей лампового звука можно сказать что греются лампы, а потом, когда играет все равно не разберут. R13 R14 - котушки, намотанные проводом 0,47 на двухваттных резисторах до заполнения, и установлены в непосредственной близости к базам транзисторов, R5 поближе к базе своего транзистора. В принципе всех делов. Удачи.
    В принципе трансформатор в звуке - очень хорошо. Некоторые композиции, которые звучали неприятно, с трансформатором приобретают другой, приятный звук. Ничего не вылазит, ничего не кричит, все играет правильно и приятно. Есть композиции, которые отдавали синтетикой на других усилителях, как бы преобразились. В частности композиция Enigma - Piano, композиция несомненно хорошая, но пианино играло немного неприятно, синтетично и прикрикивая, так вот, с трансформатором все стало нормально.Так что для меня по крайней мере выбор между лампой и повышающим трансом склоняется в пользу транса, или по крайней мере лампа нагруженная на транс.
    Обмерить усилитель так и не удалось, под конец сгорел компьютер, пришлось купить новый, а на новый установили Виндовс 7 64 бита, на него спектра не становится. Может кто то поможет програмкой которой можно было бы все измерить.
Название:	блок питания транзисторного А.JPG
ID:	182010   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Трансформаторный А класс.JPG
ID:	182011   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	173725   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	173727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	173728   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	173729   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	173756   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	173757   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	173758   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	175659   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	175660   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось duty; 18.04.2013 в 12:53.
    Андрей.
  2. #381
    г.Киев
    По умолчанию Re: Усилитель с повышающим трансформатором. По следам усилителя Ульянова
    Цитата Сообщение от Alvis Посмотреть сообщение
    Да я ж предложил српп на камнях сделать, понятно что на лампе много будет.
    ---------- Добавлено в 14:47 ---------- Предыдущее сообщение в 14:43 ----------
    Попробуйте просто с прибором. Отсоедините транс от ВК, подайте сигнал на вход. померяйте Uхх на выходе транса, затем подцепите переменник и вращайте его пока напруга не уменьшится в два раза и полученное сопротивление разделите на квадрат Ктр. Получите реальное вых. сопротивление.(сопротивление именно будет ИП).
    Извините, недосмотрел. но все равно Rвих СРПП будет существенно больше ИП.
    Величина Rвых на выходе трансформатора частотнозависимая, а на истоке ИП нет.
  3. #382
    Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    С биполяром пробовал, на слух разницы с полевиком не заметно.
    Ну Вы ж сами понимаете, из двух одинаково звучащих усилителей нужно выбирать тот, у которого параметры лучше.
    ---------- Добавлено в 15:16 ---------- Предыдущее сообщение в 15:12 ----------
    Цитата Сообщение от vitamin Посмотреть сообщение
    Величина Rвых на выходе трансформатора частотнозависимая.
    Вот и хорошо. можем снять зависимость Эр вых. от частоты. Зато так померять проще, не нужно малым сопротивлением перегружать выход полевика.
  4. #383
    г.Киев
    Но здесь важно знать сопротивление источника сигнала на первичной обмотке транса, без учета входного, комплексного сопротивления транса. Лучше нагружать резистором первичную обмотку на небольшом уровне сигнала, где-то 100мВ.
    Выходное сопротивление можно определить по формуле Rвых = Rн (Uхх / Uн -1), где Rн - сопротивление нарузки, можно взять 10 Ом, чтобы не нарушать режим ИП, Uхх - напряжение без нагрузки, Uн - напряжение под нагрузкой.
    Последний раз редактировалось vitamin; 21.02.2013 в 16:08.
  5. #384
    Харьков
    Можно и так. конечно. Но хотелось бы при макс. входе и рабочем токе, чтоб находиться на той же рабочей точке ВАХа.
  6. #385
    г.Киев
    Просимулировал в микрокапе схему драйвера, для IRF630 Rвых = 0,86 Ом, для IRF610 - 0,46 Ом.
  7. #386
    Харьков
    Спасибо. А не могли бы Вы просимулировать на биполярах. не лежит у меня душа к полевикам из-за их дурацкой входной и проходных емкостях, а также передаточной характеристики.
  8. #387
    г.Киев
    Сравнил в МК драйверы на биполяре и мосфете при амплитуде сигнала на входе 2 В. Результат во вложении.
Название:	Сравн. драйверов.jpg
ID:	177723   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Сравнение драйверов_гарм..jpg
  9. #388
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Получается, с биполярами в 3 раза ниже гармоники? Полевик какой? Нагрузка почему выбрана такой (1 Гн// 20 ом)? Вместо BD139 не лучше ли 2SC5171?
  10. #389
    г.Киев
    1. Полевик тот же, IRF630.
    2. Индуктивность 1гн реальная и достаточная для всей полосы частот, нагрузка 20 Ом думаю тоже не космическая, все таки повторитель нагружен на трансформатор.
    3. Транзистор взял тот что есть. А что работал с 2SC5171 и какое мнение о нем.
  11. #390
    г. Киев
    2. Тут хорошо бы точно выяснить, что конкретно (в величинах) представляет из себя эта нагрузка в реальной схеме в виде первички транса.
    3. Работал с похожим - 2SC4793, а 5171 ещё получше. Диапазон линейности шире, чем у 139.
  12. #391
    Харьков
    Спасибо, vitamin. Получается полевичок отдыхает, что впрочем и понятно из-за его передаточной характеристики.
    Последний раз редактировалось Alvis; 22.02.2013 в 19:04.
  13. #392
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Полевички отдыхают даже в ВК. У биполяра по сравнению с полевиком "Крутизна" выше. Посему, но на мой вкус, биполяры звучат лучше. Но не все.
    Можно сделать составной транзистор на входе 2sk216 а на выходе биполяр. и тогда есть смысл операционником застабилизировать ток.
    Андрей.
  14. #393
    Частый гость Аватар для VlSavosin
    респ. Адыгея
    А если КП903 + MJL15032, думаю, не плохо будет. За одно и от Вх. кондюка можно избавится.
    ---------- Добавлено в 20:07 ---------- Предыдущее сообщение в 20:00 ----------
    Жаль только, просимулировать с ним (КП903) нельзя, наверное. Но сей девайс очень благозвучен.
  15. #394
    г.Киев
    Входное сопротивление со стороны первичной обмотки определяется Ктр и Rн вторичной обмотки.
    Здесь я взял жесткую нагрузку для повторителя поскольку прокачать в динамике трансформатор с его паразитными емкостями и индуктивностями для драйвера непросто. Если учитывать только Ктр трансформатора, то при Ктр=10, как у duty, нагрузка повторителя 20 Ом соответствует нагрузке на вторичке транса 2 кОм. Это примерно в два раза меньше входного сопротивления выходного повторителя duty.
    ---------- Добавлено в 19:32 ---------- Предыдущее сообщение в 19:26 ----------
    И купить КП903 у нас непросто.
    ---------- Добавлено в 20:02 ---------- Предыдущее сообщение в 19:32 ----------
    Проверил в симуляторе драйвер на IRF610, он оказался лучше 630. Выходное сопротивление почти в два раза меньше, и линейность лучше - 2-я гармоника 0,15%, 3-я -0,02% при напряжении питания 18 В и токе 200 мА. Но главное, что емкости у него очень небольшие. На моем макете Кг на высоких частотах не зависит от положения регулятора громкости.
  16. #395
    г. Киев
    В качестве полевика тут кандидатов немало: BF861, 862, 2SK669, BSS138, 2SK212, КП902А ...
  17. #396
    г.Киев
    Вот осенила идея, поскольку транс без зазора лучше работает при больших амплитудах сигнала. то регулятор громкости включить после транса. А лучше вообще откааться от РГ а сделать отводы на вторичке и переключать Кт. Попробовал на ТАН-104, результат очень хороший.
  18. #397
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Отводы от вторички уже кто то предлагал в оригинальном Ульянове
    Андрей.
  19. #398
    Ставропольский край
    vitamin: поскольку транс без зазора лучше работает при больших амплитудах сигнала...
    Да обязан работать и при малых амплитудах. Работают же микрофонные трансформаторы, и никто не жалуется.
    Анатолий.
  20. #399
    vitamin: Работают же микрофонные трансформаторы, и никто не жалуется.
    Анатолий.
    Микрофонный трансформатор работает на начальном участке кривой намагничивания. На этом участке проницаемость неизменна и самое главное магнитные процессы полность обратимы, т.е. отсутсвует гистерезис.
    Для примера ШЛ30*65-80, сталь 3408, 340витков.
    До величины напряжения на обмотке 0,032В проницаемость постоянна и составляет 700. Далее нелинейно возрастает, так при 1,5В - 5000, 150В максимальна -15000, затем снижается.
    При зазоре в 0,4мм и подмагничивании 60А/м минимальная проницаемость -350,
    при входном напряжении 1,2В - 670.
    С уважением hydr.
  21. #400
    Ставропольский край
    hyrd :Микрофонный трансформатор работает на начальном участке кривой намагничивания. На этом участке проницаемость неизменна и самое главное магнитные процессы полность обратимы, т.е. отсутсвует гистерезис.
    Но в частном случае с переходным трансформатором имеется большая поблажка для конструктора - нет зажатости рамками КПД. Источник сигнала может иметь низкое выходное сопротивление, а нагрузку вторички несложно сделать близкой к холостому ходу (конечно в некотором приближении). Это и побуждает попробовать переходный трансформатор. Только что намотал пробный вариант, сегодня замерю основные параметры, кроме искажений (там комп. надо подключать).
    В частном случае это получается измерительный трансформатор напряжения. Надо бы погуглить по этому вопросу.
    Анатолий.
