Страница 20 из 364 Первая ... 10181920212230 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 7271
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #381
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    В обновлении плеера от 9 октября была допущена ошибка в обработке паузы - при выбранном флажке "Обрабатывать cue" на паузе не останавливался счетчик времени воспроизведения. Сегодня выложен исправленный вариант.
  3. #382
    г.Омск
    Попробовал. звук и впрямь ништяк!!! лучше аимпа.
    на чём написано?
    бесит сворачивание в трей - это опционально надо делать...
    могу подуинуть функцию на делфи для дргндропа.
  4. #383
    на чём написано?
    Интерфейс сделан на C++ Builder, плагины на С и С++.
    Сворачивание в трей отключается флажком в меню, вызываемом по правой кнопке мыши.
    Спасибо, но drag and drop в плеере уже работает.
  5. #384
    г.Омск
    точно. не заметил.
    ну конечно с интерфейсом надо работать.
    а звучое прямо таки хорош. а ночь завтра погромче посравниваю напишу чё да как.
    OpenSource?
  6. #385
    OpenSource?
    Нет, не OpenSource, но и секретов особых нет. Основные приёмы: минимум операций, выполняемых со звуковым потоком, мининимизация загрузки процессора, воспроизведение из оперативной памяти.
  7. #386
    У меня в новой версии не работает вывод через ASIO. Так и должно быть?
  8. #387
    Нет, так не должно быть. В настройках плагина ASIO надо проверить правильность выбора устройства (Device). Иногда устройство не поддерживает какие-то частоты дискретизации, тогда может потребоваться включение ресемплинга.
  9. #388
    Странно раньше все работало, сейчас чего только не делал - не хочет выводить через ASIO и все.
  10. #389
    Можно попробовать со старыми плагинами (от версии 2.7). Если и с ними не работает, то скорее всего, что-то с драйвером или с настройками. Там ещё и от "Shift output channels" возможность вывода зависит. Обычно там "0", а для работы цифрового выхода где-то может требоваться "1" или другое значение.
  11. #390
    Рига
    Igor_A,
    При обновлениях, если не обновлять плагины, всегда можно обойтись только заменой .exe .ini не меняется? Не хочется каждый раз по новому настройки делать..
  12. #391
    serzik
    Да, если плагины не меняются, можно обойтись только заменой exe.
  13. #392
    Какой-то непонятный косяк был с ASIO-драйвером. После его переустановки все заработало. Сам APlayer оказался не причем.
  14. #393
    Приятно, что Ваш плеер играет, даже если остановить службу Windows Audio. Возможно, при выводе через ASIO она и так ни как не влияет, даже очень косвенно, но для "перебдения" хорошо!
  15. #394
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    Удивлён! С теми же интерфейсами вывода звука звучит значительно лучше Фубара!
    Вот интересный плагин вывода.
    Только у меня беда с эксклюзив модой. Когда её задействую, звук как-бы постоянно дёргается. Как будто проблемы с буферизацией. Пытался её значения поменять - только хуже.
  16. #395
    Автор плагина maiko в курсе этих проблем (они проявляются не на всех картах) и работает над их решением. Я, со своей стороны, занимаюсь в настоящее время альтернативной реализацией вывода в exclusive mode непосредственно из декодеров.
    Как вариант, можно попробовать другой плагин эксклюзивного режима. У него свои проблемы, но несколько иные - он может падать при активности других приложений, прежде всего - браузера и проводника Windows.
  17. #396
    Тот же эффект и при работе на SPDIF. Вчера с аналога слушал. Звуковушка Xonar HDAV Slim.
    Спасибо!
    Настроек у Вашего плагина нет? Хотел через SPDIF вывести (SPDIF выставил по-умолчанию) - плеер вылетел с ошибкой. На аналоговый вывод послушал недолго - без проблем. И Опера и проводник были открыты и имя я активно пользовался.
  18. #397
    Плагин adionsoft не мой, я просто сослался на него. Настроек у этого плагина нет. Параметры потока там можно посмотреть во время воспроизведения, нажав кнопку "О модуле" в панели "Режим вывода".
  19. #398
    Простите не внимательно прочитал сообщение.
    Кто-нибудь пробовал задействовать с этим замечательным плеером USB transport Flamenco?
  20. #399
    Выложена новая beta-версия wasapi-плагина maiko. Автор просит проверить на предмет возникновения заиканий.
  21. #400
    С аналогово выхода Xonar HDAV Slim полёт нормальный!
    Заменил оба файла, что были в архиве. Эксклюзив мод и запрет регулировки громкости включил.
    Но виндовый миксер (и зонаровский центр) громкость регулируют. Не регулирует только плеер.
    Ранее сравнивал звучание плеера через SPDIF на внешний ЦАП с CD плеером (SPDIF). Комп в дауне.
