Страница 20 из 52 Первая ... 10181920212230 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 1038
Тема: Разработка моноблока универсально применения для авто.
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Круто! Разработка моноблока универсально применения для авто.
    [Доброго всем! Не секрет что лучший вариант усиления когда можно набрать нужное число каналов из одноканальников. То есть поставить либо в рядок нужное число усилителей, либо разместить усилители рядом с акустикой под торпедой, в результате будет минимальная длина проводки- а это минимум потерь.
    В общем мне видится что нужно всего две модификации этих моноблоков:
    1)АБ с чуток увеличенным током покоя(регулируемый) мощностью в 50Вт на 8Ом, 100 на 4-ре и 150-180 на 2Ома(тут наступит скорее всего предел БП). Схему думаю стоит делать на паре 1943/5200.
    2)UcD с вдвое большей мощностью. Он в основном будет применён для басовой части, или когда важнее уровень громкости.(мне так видится).
    Конструктив мне виндится в виде кирпичика 100х250х50 с обычным радиатором по стенке 100х250 с оребрением вдоль длинной стороны. Питание и акустические выходы с одной короткой стороны, а вход и регулятор чутья и место под плагин для фич(кросс карта например или задача тока покоя, в общем для допфункционала если кому надо).
    Начинку думаю можно сделать модульной БП один для обоих вариантов(с вариациями по комплектации конденсаторами во вторичке), а модуль усиления на отдельной плате однинокового размера для обоих вариантов.
    Питания надо чтоб было два на выходе с БП для усиления +-40В и для преда, модуля доопций +-15В.
    С уважением, Михаил.
    Партлист(дополняеться) ATTACH]116355[/ATTACH]
    • Тип файла: xls BOM.xls (20.5 Кб, Просмотров: 2702)
    Последний раз редактировалось Nitro; 04.03.2011 в 19:19.
  2. #381
    По умолчанию Re: Разработка моноблока универсально применения для авто.
    да ладно, апичаталсо человече, бывает.
  3. #382
    г.Рязань
    Отчего вы против заливки боттома под 3525 и прочей мелочью граундом, там же свободно?
    Я и не против совсем.... Граундом по боттому - сделаем. Только где сцепить граунды боттома и топа?
    IVX, меня в процессе заливки смущает одно обстоятельство - по двум сторонам платы будут течь одни и те же токи (параллельные проводники получаются). Наплевать и забыть?
  4. #383
    LepekhinV, боже, прям таки все потекли параллельно, да хоть бы и так, ну какие там токи, 100мА в пике?
  5. #384
    г.Рязань
    Бережёного Бог бережёт...
  6. #385
    Ленобласть
    Причем для установки элементов на нашей плате не надо извращаться, засовывая провода в отверстия теплоотводов.
    Это не извращение, а технология. Паяя жгут к крепежному отверстию - снижаем падение напряжения на ключе. Потому как выводы ключа тонкие. Охлаждение ключа идет бонусом.
  7. #386
    г.Рязань
    Согласен, погорячился.
  8. #387
    Частый гость Аватар для const1105
    Очень красиво. А если все таки радиатор? Может припаять медный, толстый лепесток?
  9. #388
    Ленобласть
    Читайте выше - ключи холодные при 60 ваттах постоянной мощности. Чуть теплеют при увеличении до 120 и выше - радиаторы как таковые им не нужны.
  10. #389
    Я имел в виду не только обсуждаемый проект. Если удвоить мощность, достаточно будет запараллелить пару транзисторов? И так далее по аналогии?
    В авто усил. радиатор греет в первую очередь усилитель, получается ключи лучше убрать с общего радиатора?
    Мысли вслух. Ваше мнение?
  11. #390
    Ленобласть
    Конечно убрать, я уже выше писал о том, что убрал.
  12. #391
    Старый знакомый Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    Я не следил за всей веткой, может уже обсуждалось.
    Зачем ставить стеклянные стабилитроны? Может лучше все делать SMD(sot-23)? СтОят они так же, а то и дешевле да и паять удобнее.
    Перед VS2(10V) не надо поставить емкость, на всякий случай?
    На мой взгляд, надо отодвинуть емкости С16, 18, 19, 20, 21, 22 от резисторов - будет удобнее паять.
    R11, R12 - почему не SMD. Когда детальки одинаковые то, это гораздо удобнее в монтаже.
    Тонкие дорожки(на пример от С11 к R21) идут очень близко к краю платы - лучше отодвинуть не много(край платы).
    Все транзисторы SMD на зеленой стороне - базу с эмитером поменять местами надо.
    Не надо ориентироваться на SMD емкости танталовые(С1 на пример) - стОят дороже обычных, которых на плате и так много.
    Диоды 4148(D2, D4) имеют гораздо меньшие размеры в стекле(SMD). На мой взгляд, лучше закладывать в плату всё в Sot-23.
    Для удобства сборки, желательно, все элементы распологать в одном "направлении" - не надо будет постоянно крутить при пайке.
    Это то, что бросилось в глаза, соответствие со схемой я не проверял.
  13. #392
    Саратов
    И пофиг, что трассировка похерится вся... Обсасывали-обсасывали, а оказывается главное то что? Сборка чтоб удобная была!
  14. #393
    г.Рязань
    Ставил, чтобы 2 дороги пропустить через них. А потом забыл. Поправим.
    А вот это самое главное моё упущение! Автоматически перенося транзисторы на другую сторону платы, не учел, что программа при этом их не "зеркалит". Значит - переделываем.
  15. #394
    Ростов на Дону
    А зачем же так утрировать то? Или нет возможности развернуть резистор? Тогда чего обсасывать столько времени....
    Если столько проверяли перепроверяли почему ни кто не заметил транзисторы наоборот?.... зато трассировка правильная!
    Спорить не собираюсь, я лишь высказал свое мнение, на этот счет, которого стараюсь придерживаться в своих изделиях.
    Когда надо собрать одну плату - делай хоть как, без разницы, а когда надо собирать сотнями тут уже подумаешь.
  16. #395
    Саратов
    Коллега, да не будет эту плату никто сотнями собирать. Десяток бы сделать...
  17. #396
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Привет!
    А зря не следил...Многие моменты касались возможности достать те или иные детали, прочие вопросы...20 страниц исписано....
    Так что присоединяйся!
  18. #397
    Ростов на Дону
    Да я ж не против, дело ваше.
    Просили высказать мнение - я его высказал.
  19. #398
    г.Рязань
    Aleksey, спасибо за конструктивную критику.
    А кому оно надо? Готовый продукт - давай, а вникать - дыну...
    Вот IVX - спасибо. Главные принципы указал.
    Кардинально переделывать монтаж не буду. Часть из того,что подсказал Aleksey, поправлю.
    Вопрос - в каком корпусе будем ставить диоды и стабилитроны? ( С СМД резисторами у нас в городе ещё туда-сюда... Но вот с остальными элементами... опа.)
  20. #399
    Ростов на Дону
    Интернет магазины сейчас хорошо работают. Правда SMD, обычно, кратно 100 штукам продают.
    Кстати, зря не сделали защиту "от дурака" - хотя бы диод надо поставить.... мало ли чего.
    Да, и еще вопрос - а почему все 1206?
  21. #400
    Обнинск
    Для слабых зрением.... На полном серьезе.
